Sat-Integral SP-1219 HD Norma
Дякував (ла): 10822 рази
Подякували: 6457 разів
Sat-Integral SP-1219 HD Norma - новая перспективная модель бюджетного DVB-S2 ресивера с программной поддержкой звука AC3 и мультистрим T2-MI. Устройство обеспечивает уверенный прием сигнала и превосходное качество картинки SD и HD каналов. Исполнение в компактном корпусе с двумя USB портами и удобным креплением. Кроме поддержки формата DVB-S2 (MPEG-4), и удобного медиаплеера с функциями PVR, уже нормой являются развитые интернет функции. Для выхода в сеть возможно использовать WiFi (MT7601/RT7601 или RT5370), USB-LAN (RTL8152B) или 3G модемы.
Sat-Integral SP-1219 HD Norma.
Характеристики Sat-Integral SP-1219 HD Norma:
Компактный корпус 120x75x20мм
Быстродействующий процессор Avalink(Sunplus) 1506TV
Flash 64 Mbits
RAM 512 Mbits
Поддержка DOLBY DIGITAL (AC3)
Поддержка мультистрима T2-MI
Быстрое переключение каналов
2 х USB 2.0 порта с поддержкой WiFi/3G/4G/LAN адаптеров
Просмотр Youtube, Megogo, IPTV и др. сетевые функции
Медиаплеер с поддержкой функций PVR
Поддержка множества медиа форматов
Поддерживаются FAT, FAT32 и NTFS форматы USB-диска или USB-HDD
Великолепное качество картинки с выходом HDMI
Выходное разрешение: 480i/p, 576i/p, 720p_50Hz/60Hz, 1080i/p_50Hz, 1080i/p_60Hz
Полная поддержка DVB-S/DVB-S2 (MPEG-2/ MPEG-4/ H.264)
SCPC & MCPC прием со спутников Ku/C диапазона
Управление с помощью DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS), Авто DiSEqC
«Слепой» поиск
Многоспутниковый, сетевой, ручной поиск.
8 фаворитных групп
Родительский контроль
Поддержка меню на разных языках
Сортировка каналов по многочисленным параметрам
Удобный менеджер каналов, история возврата (RECALL)
Двухрежимная программа передач на 7 дней (EPG)
Обновления программного обеспечения через USB / RS232 / HTTP
Разъемы Sat-Integral SP-1219 HD Norma:
LNB IF input – вход спутниковой антенны
HDMI – цифровой HD-видео/аудио выход
AV-выход – аналоговое подключение телевизора
Вход ИК приемника
RS 232 – подключение к COM-порту компьютера (через переходник)
2 х USB 2.0 – подключение внешних USB-накопителей, адаптеров WiFi/3G/4G/USB-LAN
Вход блока питания[/spoiler]
Комплектация Sat-Integral SP-1219 HD Norma:
Руководство пользователя
AV кабель
Внешний ИК приемник с дисплеем
Пульт дистанционного управления
Выносной блок питания
Крепление
Батарейки
Alen
Мои спутники: 4.8e,13e,36e
Дякував (ла): 5058 разів
Подякували: 4543 рази
Re: Sat-Integral SP-1219 HD Norma
Повідомлення Alen »
Обзор меню Sat-Integral SP-1219 HD NORMA/SP-1229 HD Pyxis
jsa359
Дякував (ла): 352 рази
Подякували: 179 разів
Повідомлення jsa359 »
Кто-то уже тэстил? Интересует , есть ли бонус, кнопки on/off , громкость и переключение каналов - как у 1258, ,и есть ли тормоза при iptv? Всё-таки 8 гигов памяти.
serbaurij5
Дякував (ла): 209 разів
Подякували: 421 раз
Повідомлення serbaurij5 »
jsa359 писав: 06 травня 2019, 01:19 Кто-то уже тэстил? Интересует , есть ли бонус, кнопки on/off , громкость и переключение каналов - как у 1258, ,и есть ли тормоза при iptv? Всё-таки 8 гигов памяти.
Підтримую, теж цікаво чи працює бонусна шура і чи в iptv є можливість добавляти в хмару багато плейлистів?І чи можливо в iptv місцевий редактувати канали-видаляти, переміщати.Хто вже купив і опробував-відпишіться.Може стати заміною із часом.
jsa359 писав: 06 травня 2019, 01:19 Всё-таки 8 гигов памяти.
О каких 8 гигов памяти речь??? Разницу между гига и мега знаете :)
Тем более что это объем флешь памяти, где хранится ПО, каналы, ключи, загрузчик. На производительность ресивера совершенно не влияет.
jsa359
да, напутал.
rost1983
Дякував (ла): 2229 разів
Подякували: 3653 рази
Повідомлення rost1983 »
ПО Sat-Integral SP-1219 HD Norma / Sat-Integral SP-1229 HD Pyxis версии 9.05.04 от 2019.06.05
Описание:
- Улучшена функция сканирования (возможность сохранять или удалять существующие каналы)
- Поправлена функция сканирования (поиск только кодированных каналов)
- Улучшен ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ. FAST = Быстрый режим без перехода в глубокий сон. SMART = 3 минуты Быстрого режима, после чего переход в Глубокий сон
- Добавлена возможность отображения часов на дисплее во время просмотра
- Новые функции IPTV. СИННЯ: загрузить список из файла tvlist.xml на USB; ЗЕЛЕНАЯ: Открыть USB диск для загрузки списка; КРАСНАЯ: Редактировать URL ссылку для загрузки списка из сети; ЖЕЛТАЯ: Удалить каналы со списка
- Оптимизирован редактор каналов (иногда получали пустые строки)
- Добавлен мастер PIN '9876', а также задействован один PIN для сетевых приложений и Родительского контроля
- Оптимизирован Youtube
- Добавлена украинская таблица символов при поиске канала
- Оптимизировано меню и др. улучшения
rost1983
Подякували: 817 разів
Как настроить sharing на тюнере Sat-Integral SP-1219 HD Norma, Sat-Integral SP-1229 HD PYXIS
Подключение WIFI адаптера к тюнеру Sat Integral SP 1229 HD PYXIS
Повернутись до “Sat-Integral HD”
