Прошивки для Openbox S3HD mini II
Подякували: 6976 разів
Re: Прошивки для Openbox S3HD mini II
Повідомлення UB1 »
Новая версия v.211 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 24.11.2020 сделана на базе версии 208-210 с исправлениями багов версий 202-204-206-207-208-210!!!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 211!!!!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старых версий (версии XX - 210) на 211 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
1. Исправлена работа раздела "Музыка" плагина YouTube.
2. Исправлено воспроизведение видеороликов YouTube длительностью более 3,5 часов за счёт увеличения буфера плагина в ОЗУ (только для модели Openbox S3 CI II с ОЗУ 256Mb)..
3. Исправлен апдейт классов и даты подписки для карт Conax Телекарта.
4. Добавлено отображение даты и классов подписки для карт Conax Телекарта.
5. Исправлен глюк с зависанием ресивера Openbox S3 CI II при работе в качестве сервера для карт Conax Телекарта.
6. Исправлены и доработаны режимы активации и продления подписки карт Irdeto Телекарта HD (Внимание!! Принимая во внимание что в потоке транспондеров идёт апдейт более 600 000 карт, время активации или продления карты может занять время до 2-х часов!!! Не торопитесь извлекать карту, всё заработает!!)
7. Добавлена база серийных номеров для S3HD mini II и S3HD CII по состоянию на 24.11.2020.....
Повідомлення UB1 »
Релизная версия софт v.212 для Openbox S3 mini II и S3CI II HD от 07.12.2020!! сделана на базе версии 211 !!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 211!!!!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старых версий (версии XX - 211) на 212 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
v. 212
1. Исправлен режим переключения определения версий браузера YouTube для серверов других интернет-провайдеров ....
Повідомлення UB1 »
Релизная версия софт v.213 для Openbox S3HD mini II и S3CI II HD от 29.12.2020 сделана на базе версии 212 !!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 212!!!!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старых версий (версии XX - 212) на 213 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
1. Добавлена работа Openbox S3HD mini II и S3CI II HD с адаптерами USB-Lan на чипсетах Realtek RTL8152B и ASIX AX88772....
Переходник USB-LAN на чипсете RTL8152B (Asix AX88772) служит для преобразования одного из USB входов в LAN порт и дальнейшего подключения устройства в локальную сеть Ethernet. Обеспечивает максимальную скорость по соединению USB-LAN (разъем RJ-45) до 10 Мб (ограничено драйвером ALI).
Стабильное подключение к Интернет – основное требование для просмотра IPTV вещания, онлайн-видео с YouTube, Megogo. Иногда для воспроизведения трансляций в стандартном разрешении достаточно и беспроводного подключения по технологии Wi-Fi, то для стабильности просмотра в FullHD разрешении уже нужно стабильное проводное соединение. Этот переходник USB-LANподключается к USB входу ресивера и преобразует его в LAN порт, тем самым позволяет подключиться в локальную сеть или к Интернет по проводному соединению.
2. Добавлена работа с 3G/4G(LTE) модемами самых распространённых моделей:
huawei e3276s-920
huawei e8372h-153
huawei e3372h-320
Поскольку данные модемы являются на самом деле роутерами, то настраиваются они с компьютера. При подключении к компу они определяются как USB Flash накопитель, на котором присутствует программа для настройки и драйвера. На YouTube есть множество роликов с инструкциями как это делается
После настройки и проверки доступа к сети интернет на компе, вставляем модем в USB ресивера и проверяем определил ли он его.
Если в нижней строке высветился МАС адрес - то ресивер увидел и подключил модем..
Поскольку данные модемы работают как сетевые карты, возможно заработают и другие модели и бренды.
3. Добавлены серийные номера для Openbox S3HD mini II и S3CI II HD по состоянию на 28.12.2020...
Повідомлення UB1 »
Новая версия софта v.214 от 12.03.2021 сделана на базе версии 213 !!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 212-213!!!!! После обновления со старых версий (версии XX - 213) на 214 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
v. 214
1. Добавлена поддержка провайдера TNT France с Astra 19.2E Viaccess 3.0 (ключей не видно, вшиты в софт без отображения)
2. Исправлена работа ресиверов с новыми Provider ID / ChanID каналов пакета SkyLink по протоколу сссam (новые каналы с chanID A000).
3. Добавлены правки перевода терминов меню и локализация для русской и латвийской версии.
4. Добавлены серийные номера
Повідомлення UB1 »
Новая версия софта v.216
Новые режимы сортировки каналов:
- список ВСЕ - доступны все каналы (по кнопке TV/R)
- список ТВ - доступны только ТВ каналы (по кнопке TV/R)
- список РАДИО - доступны только РАДИО каналы (по кнопке TV/R)
- список Эфирное ТВ - доступны только каналы DVB T/T2 (по кнопке TV/R)
- список Кабельное ТВ - доступны только каналы DVB С (по кнопке TV/R)
- список WEB TV - доступны только каналы WEB TV (по кнопке TV/R)
- список ВСЕ СПУТНИКИ - это общий список ВСЕХ спутниковых каналов (опция доступна при нажатии кнопки SAT). При этом при
2. Новые фильтры каналов по кнопке TV/R.
3. Новый вид сортировки "Все спутники", который появляется только после запоминания ресивер каналов IPTV, DVB T2 или DVB C.
4. Запоминание последнего включенного канала в каждом из режимов сортировки ТВ, Радио, Эфирное ТВ, Кабельное ТВ, WEB TV.
5. Сброс любой сортировки и памяти последних каналов осуществляется простым включением сортировки ВСЕ, при этом ресивер переходит в общий список с сохранением текущего канала..
6. При включенной записи на последний канал по типу и сортировке переключить нельзя, поэтому в этом случае сбрасываются все сортировки - перекидывается в общий список и включается первый возможный канал.
7. Полная локализация и перевод пунктов меню (из-за этого язык меню может измениться на дефолтный, т.е. английский).
8. Дополнен список пунктов меню, доступный для редактирования и сохранения в памяти ресивера и на внешний USB носитель.
9. Список для сохранения IPTV каналов расширен до 4200.
- Если и этого кол-ва кому-то мало, то можете удалить вручную данные транспондеров ненужных спутников. Один канал IPTV занимает место под данные 1-го спутникового транспондера.
10. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 19.03.2021.
Повідомлення UB1 »
Новая версия софта v.217 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 29.03.2021 сделана на базе версии 216!!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 216) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 217!!!!! После обновления со старых версий (версии XX - 216) на 217 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
v. 217
1. Добавлен еще один особый режим сортировки по спутникам (Новый функционал кнопки TV/R):
- Если выбрать через кнопку ТВ-РАДИО список ВСЕ, то при перемещении влево-вправо будут как и ранее доступны ВСЕ СПИСКИ, т.е. списки ВСЕ, ЭФИРНОЕ ТВ (если эфирные каналы есть в памяти), WEB TV (если iptv каналы есть в памяти), Все спутники, списки каналов по спутникам но без списка РАДИО каналов.
- Если выбрать через кнопку ТВ-РАДИО список ТВ, то при перемещении влево-вправо будут доступны ТОЛЬКО списки каналов по спутникам. без списков ВСЕ, РАДИО, ЭФИРНОЕ ТВ (если эфирные каналы есть в памяти), WEB TV (если iptv каналы есть в памяти).
- Если выбрать через кнопку ТВ-РАДИО список РАДИО, то при перемещении влево-вправо будут доступны ТОЛЬКО списки Радио каналов по спутникам без списков ВСЕ, ЭФИРНОЕ ТВ (если эфирные каналы есть в памяти), WEB TV (если iptv каналы есть в памяти).
- Если выбрать через кнопку ТВ-РАДИО список Эфирное ТВ, то при перемещении влево-вправо будут доступны ТОЛЬКО списки эфирных каналов без списков все спутники, ВСЕ, РАДИО, WEB TV (если iptv каналы есть в памяти).
- Если выбрать через кнопку ТВ-РАДИО список WEB TV, то при перемещении влево-вправо будут доступны ТОЛЬКО списки IPTV каналов без списков все спутники, ВСЕ, РАДИО, ЭФИРНОЕ ТВ (если эфирные каналы есть в памяти).
Повідомлення UB1 »
217-я тестовая версия софта для Openbox S3miniII и S3CI II
Данная версия предназначена тем пользователям, у которых были проблемы с подключением этих двух моделей по HDMI (нет звука, нет изображения и т.д.)
Повідомлення UB1 »
Новая версия софта v.219 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 28.04.2021 сделана на базе версии 218!!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 218) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 219!!!!! После обновления со старых версий (версии XX - 218) на 219 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
v. 219
1. Исправлен быстрый поиск для SkyLink 23,5 East
2. Добавлены новые меню переключения по кнопкам TV-RADIO - FAV - SAT. При повторном нажатии кнопок TV/RADIO - FAV - SAT в каждом меню соответственно - это переход на пункт ВСЕ.
3. В новом варианте графики (режим расширенный) добавлен в меню режим 7 - это режим переключения между меню сортировки каналов кнопкой влево, из которого можно кнопкой влево попасть в меню выбора TV/RADIO - FAV - SAT.
4. В новом варианте графики (режим расширенный) можно регулировать ширину всех столбцов (меню - красная кнопка).
Повідомлення UB1 »
Новая версия софта v.220 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 14.05.2021 сделана на базе версии 219!!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 219) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 220!!!!! После обновления со старых версий (версии XX - 219) на 220 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
v. 220
1. Добавлено меню ввода ссылок для самообновляемых списков IPTV каналов. Меню ввода ссылок находится в подразделе "Редактор каналов" (Меню=>Редактор каналов=>IPTV Список Воспроизведения).
Кол-во ссылок зависит от длины адресов, всего отведено суммарно 4096 байт, т.е. если адреса короткие - то можно и 150 серверов ввести.
После ввода ссылок вход в меню списка ссылок производится через кнопку TV/R:
На данный момент функционал данной новинки неполный и будет развиваться по мере доработки. На данный момент нельзя:
- Менять местами (передвигать) сервера в списке.
- Учитывая то, что списки не сохраняются в памяти, нельзя поставить канал на таймер.
- При записи есть некоторые неудобства со списком, можно было конечно запретить при записи загрузку нового списка но мы решили не ограничивать функционал. То есть можно загрузить список - выбрать канал - включить запись - потом загрузить другой список. при этом запись будет продолжаться, а списка со старым каналом уже не будет. Можно записывать два канала с разных списков, но чтобы во время записи переключатся между каналами надо помнить с какого списка канал и загрузить соответствующий список, или искать его по всем спискам поочередно загружая.
- При выключении на таком списке не запоминается последний канал, и при включении будет включен последний канал из основного списка.
- Если нет каналов в основном списке, то нельзя пользоваться этими самообновляемыми списками.
Повідомлення UB1 »
Новая версия софта v.221 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 25.05.2021 сделана на базе версии 220!!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 220) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 220!!!!! После обновления со старых версий (версии XX - 220) на 221 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
v. 221
1. Исправлен баг сползания картинки меню в (Меню=>1117=>Настройки Меню=>Редактирование Текста) при установке режима меню "Большой".
2. Исправлен баг с перезагрузкой ресивера при двойном нажатии кнопки INFO после входа в основной список по кнопкам FAV, TV/R, SAT
3. Исправлен баг набора канала цифровыми кнопками свыше 999.
4. Восстановлена работа канала Ant1 Europe со спутника Eutelsat 9B/9A at 9.0°E.
5. Восстановлена работа пакета TNT Sat со спутников Astra 1KR/1L/1M/1N группировки 19.2°E.
6. Мелкие правки графики пунктов меню.
Повернутись до “Openbox HD”
