Мультисвитч-назначение, применение, обсуждения.
- jsa359
- Дякував (ла): 352 рази
- Подякували: 179 разів
задача запустить 1точку. на тарелке стоят твины, подлезть без вертолета неочень реально..головы походу под мультисвитч. вопрос:"реально ли запустить через дайсик 1 точку?
- Дякував (ла): 10822 рази
- Подякували: 6457 разів
Re: поврежден мультисвтч
Вертолёт дорого!!!jsa359 писав: 24 вересня 2018, 21:03 задача запустить 1точку. на тарелке стоят твины, подлезть без вертолета не очень реально..головы походу под мультисвитч. вопрос:"реально ли запустить через дайсик 1 точку?
Либо поставить таз в такое место, что бы можно было обслуживать его.
Теперь по существу:
ТВИН конверторы не бывают заточены именно под мультисвитч. Это наоборот мультисвитч заточен так, что к нему можно коммутировать разные подключения и разные варианты входов и выходов. В вопросе перевернуто всё с ног на голову больную.
Ответ: Твин конверторы вполне реально подключить даже на две точки, а не на одну через два DiSEGc переключателя. Возможности свитча расширяются в разы в зависимости от запрашиваемого количества входов и выходов. Коммутировать можно несколько антенн на много точек. Чаще такие схемы используется в мини отелях в несколько номеров.
- jsa359
Люди так купили дом. Телевизором особо непозьзовались. Как отключили аналог каналы все пропали Во время ремонтов (мастера)слегка
пов повредили мультисвитч. Вчера был там ,включив один из входов к нему , хотбирд видит невсе частоты. Что там и как буду сегодня разбираться. Раньше с мультисвичами неприходолось сталкиваться.
Понятно! Дело в том что есть мультисвитчи, которые по входу действительно подключаются к разным портам. То есть один вход видит только нижний поддиапазон частот, на другой порт подключается тот же конвертор уже для верхнего поддиапазона. Либо по поляризациям могут быть разделения. Бывают такие свитчи, что для полного приема нужен квадро конвертор и подключается 4 входа к конвертору, нижний и верхний поддиапазоны и вертикальная и горизонтальная поляризации, а выходы уже идут на несколько ТВ. Нужно точно знать какой это мультисвитч и потом смотреть его характеристики. Одним словом это геморой с этими свитчами, если клиенту нужно только пару ТВ подключить, то лучше используйте простые дисеки.jsa359 писав: 25 вересня 2018, 04:40 Люди так купили дом. Телевизором особо непозьзовались. Как отключили аналог каналы все пропали Во время ремонтов (мастера)слегка
- jsa359
Тоже свожусь к этому мнению. Читал,что вультисвичи, бывают проходные и оконечные. Стоит-ли ещё один где-то на верху хозяева невкурсе.
- Подякували: 504 рази
Второй выход конвертера подключите к входу мультисвича в H или V в зависимости от подключения первого.jsa359 писав: 25 вересня 2018, 04:40 Люди так купили дом. Телевизором особо непозьзовались. Как отключили аналог каналы все пропали Во время ремонтов (мастера)слегка
jsa359 писав: 24 вересня 2018, 21:03 задача запустить 1точку. на тарелке стоят твины, подлезть без вертолета неочень реально..головы походу под мультисвитч. вопрос:"реально ли запустить через дайсик 1 точку?
- jsa359
все заработало на обычном дайсике. Головы походу QUATTRO там стоят, из 8 кабелей , 3 на хотбирд , 2 на астру ,1 на Амос и два на 36• (неподключал).
Вот такой раньше очень часто использовался для подключения двух спутников в один порт дисека.
Это зачастую были АМОС 4W (основные частоты вещали только в Н поляризации), и АБС 75Е раньше были основные частоты только V поляризации. А достать 6 портовый дисек было проблемно. Вот и выручал этот свитч.
