Распайка шнура для прошивки тюнера Tiger F1
Sashar
З нами з: 05 грудня 2017, 05:54
Мой ресивер: orton4100, OrtoHD770G, Tiger F1
Мои спутники: 4W, 5E, 13E,ABS 2, 75.0°E.
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 9 разів
Повідомлення Sashar »
Доброе утро! Подскажите пожайлуста распайку переходников для прошивки тюнера Tiger F1 с ноута, с USB гнезда.
scherbina
З нами з: 14 березня 2015, 13:24
Мой ресивер: Globo 4100C
Мои спутники: AMOS
Подякували: 3 рази
Re: Распайка шнура для прошивки тюнера Tiger F1
Повідомлення scherbina »
в тигер ф1 нету входа рс 232 сом порт а прошивается с флешки есть програмка
Sashar
Подякували: 9 разів
scherbina писав: 18 березня 2018, 08:27 в тигер ф1 нету входа рс 232 сом порт а прошивается с флешки есть програмка
Я извеняюсь,перепутал,мне нужно на тюнер ortoHD 770G. Просто у меня их два, один ortoHD 770G? а другой Tigtr F1.Прошил не той прошивкой и получился кирпич. Так что нужно только через RS232 перепрошивать, так-как флешку не видит.
Дякував (ла): 10786 разів
Sashar писав: 21 березня 2018, 11:33 Я извеняюсь,перепутал,мне нужно на тюнер ortoHD 770G. Просто у меня их два, один ortoHD 770G? а другой Tigtr F1.Прошил не той прошивкой и получился кирпич. Так что нужно только через RS232 перепрошивать, так-как флешку не видит.
Могли загнать чужую прошивку так, что отключился порт RS232. Тогда только джитаг или программатор выручит.
Не хочу Вас заблаговременно пугать, пробуйте, вот схема распайки.
Sashar
Подякували: 9 разів
Спасибо! Так оно и было. Бросил прошивку с тигра на ортон, перепутал флешки. А распайки под USB случайно не знаете? Чтобы можно было с ноута прошить. Буду очень благодарен.
Sashar писав: 21 березня 2018, 18:25 Спасибо! Так оно и было. Бросил прошивку с тигра на ортон, перепутал флешки. А распайки под USB случайно не знаете? Чтобы можно было с ноута прошить. Буду очень благодарен.
Все шьется через СОМ порт!!!
А для прошивки через ЮСБ с ноута используется переходник ЮСБ- СОМ. Плюс драйвера нужно в ноуте установить под переходник. В интернете в продаже полно таких переходников. Это та же самая процедура, только через переходник идет передача данных. Тут не простая распайка. Там микруха стоит в переходнике.
Вы пишите, что он флешку не видит.... Он вообще хоть запускается???
Если он мертвый совсем, то ему уже не поможет и СОМ порт скорее всего.
Sashar
Подякували: 9 разів
Так оно и есть не запускается, но по электронике я понимаю и микруха не беда,только бы знать какя микросхема (маркировка) и схема! Подскажите пожалуйста где можно взять.
Sashar писав: 21 березня 2018, 19:22 Так оно и есть не запускается, но по электронике я понимаю и микруха не беда,только бы знать какя микросхема (маркировка) и схема! Подскажите пожалуйста где можно взять.
Самоделку паять, самое тупое дело, даже если есть такая микросхема. Выбор где и как купить огромный, стоит только в поисковик забить слова: " Купить ЮСБ-СОМ переходник".
Например тут . Это не реклама. Здесь присутствуют много интернет магазинов. https://kiev.prom.ua/Perehodnik-usb-com.html
НО для разового использования такой переходник совсем не рентабельно покупать, если вы не собираетесь изучать это дело.
Проще найти компьютер с обычным СОМ портом у знакомых. Или доверить восстановление ресивера специалисту.
Я только предположил, что через СОМ порт возможно Вы не сможете даже восстановить ресивер. А Вы зацепились сразу за эту тему. Тут уже нужен индивидуальный подход к аппарату.
Если не работает СОМ порт, Вам другое восстановление потребуется, поймите это...
Sashar
Подякували: 9 разів
Re: Распайка шнура для прошивки тюнера ortoHD 770G
Я Вас понял, спасибо! Но тут вопрос в том, что нужно таки проверить прошить через com порт,а если не получится тогда буду искать другой путь восстановлеия. Благодарю Вас за уделенное мне время.
Sashar писав: 21 березня 2018, 22:53 Я Вас понял, спасибо! Но тут вопрос в том, что нужно таки проверить прошить через com порт,а если не получится тогда буду искать другой путь восстановлеия. Благодарю Вас за уделенное мне время.
Конечно нужно пробовать заганять родную прошивку через СОМ порт. :a_g_a: Если ресивер не соединяется даже и через СОМ порт, тогда точно на программатор. Если он точно умер при явной прошивке чужим ПО, а не по другим причинам.
Удачи!!!
