Tiger Z99 vip
- Дякував (ла): 10799 разів
Tiger Z99 vip
Tiger Z99 vip!
Общие функции:
Поддержка разрешения высокой четкости 1080р
HD видео выход.
Слепой поиск.
Сохранение до 8000 каналов, 64 спутника.
Поддержка DiseqC 1.0-1.1-1.2, usals.
Поддержка записи на ЮСБ.Time shift
Обновление с ЮСБ.
Мультимедиа
Поддержка Dolbi НЕТ
Компактный ресивер в пластиковом корпусе. На борту имеет такие разъемы с одной стороны LNB вход, выход HDMI, выход AV, порт RS232.
С другой стороны разъем питания DC 12v, разъем подключения вешнего 4х сегментного дисплея, два ЮСБ порта.
Пульт управления выполнен жидковато. Кнопки работают мягко, с легким щелчком при нажатии. Основные функции можно выполнять, без
входа в основное меню.
Меню ресивера довольно простое в управлении и понятное. Имеется 6 оновных разделов меню.
Дополнительные приложения: В ресивер добавлена подписка ZShare сроком на 24 месяца. Пакеты работают не все.
Трико, Telekarta, MTS TV- не кажут....
Также в ресивер вшито на программном уровне дополнительный сервис Cardless.
Открываются и работают 3 канала ХХХ с 13Е. БЕЗ ИНТЕРНЕТА!!! С интернетом на ZShare еще несколько штук доступно каналов этого плана...
Ресивер прекрасно работает с кодировкой PowerVu. Каналы не подвисают.
Пару дней тестирования показали, ресивер работает уверенно. Каналы кодированные переключает шустро.
Картинка на моем ТВ нормальная. Как на больших размерах 40-42 и больше сказать не берусь.
Общие функции:
HD видео выход.
Слепой поиск.
Обновление с ЮСБ.
Мультимедиа
Поддержка Dolbi НЕТ
Re: Tiger Z99 vip
Описание действий по настройке :
Как обновить прошивку!
Скачиваете прошивку соответствующую в зависимости от модели чипсета Вашего Wi-Fi адаптера
На чистую отформатированную в формат FAT32 флешку копируем файл прошивки. Предварительно распаковать (извлечь) из архива
Вставляем накопитель в ресивер.
Далее идем по пути Меню - Настройка - Обновление ПО - Обновить по USB.
Ваша флешка прописывается udska1.Жмем ОК, выбираем файл ПО и жмем ОК.
Начнется процесс обновления ПО. По окончании ресивер сам перезагрузится.
Запрещается выключать ресивер в процессе обновления!!!
Как сохранить свое ПО на ЮСБ накопитель!
Вставить накопитель в ресивер
Идем по пути: Меню - Настройка - Резервное копирование - Все настройки - ОК.
ПО сохранится в виде файла AllFlash.bin
Как сохранить список каналов на ЮСБ накопитель!
Подключаем ЮСБ накопитель.
Идем по пути: Меню - Настройка - Резервное копирование - Список каналов - ОК.
Ваши каналы сохранятся в виде файла с расширением bin.под названием ChannelList.bin.
Как загрузить список каналов в ресивер!
Файл ChannelList.bin. копируем на флешку
Идем по пути Меню - Настройка - Обновление ПО - Обновить по USB. Выбираем нашу флешку udska1,
указываем файл ChannelList.bin, жмем ОК.
Ресивер обновит список каналов и перезагрузится по окончании.
Как сохранить ключи с ресивера на флешку!
Идем по пути:Меню - Настройка - Обновление ПО - Super Settings - EMU - Синяя кнопка (копирование ключей).
Ресивер сохранит два файла EmuKeys.bin и EmuKeys_backup.txt. Используется файл с расширением txt
Как загрузить ключи в ресивер!
Копируем на флешку файл в формате EmuKeys_backup.txt
Идем по пути: Меню - Настройка - Обновление ПО - Super Settings - EMU - Желтая кнопка (браузер файлов)
Находим на флешке свой файл с ключами и жмем ОК.
Процесс очень быстро проходит, ресивер после обновления НЕ перезагружается!
Re: Tiger Z99 vip
Как сохранить свои настройки шаринга на ЮСБ (на примере протокола Newcamd)!
Меню - Настройка - Обновление ПО - Super Settings - Newcamd - Синяя кнопка (резервное копирование)
Сохранится файл newcamd_accounts.txt
Как ввести личные настройки шаринга в ресивер (на примере протокола Newcamd)!
1 способ. Меню - Настройка - Обновление ПО - Super Settings - Newcamd.
Здесь прописываем с пульта сервер, порт, имя пользователя, пароль, DES ключ.
Переключатель ставим в положение ВКЛ.
2 способ. Создаем текстовый документ с расширением txt. Там прописываем свои настройки в таком порядке:
{n,Порт,Имя сервера,Логин,Пароль,01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14} Сохраняем, и копируем файл на флешку.
Флешку в ресивер, идем по пути:
Меню - Настройка - Обновление ПО - Super Settings - Newcamd - Красная кнопка(браузер файлов). Выбираем наш txt файл и подтверждаем ОК. После загрузки устанавливаем переключатель в положение ВКЛ по каждому серверу (если у Вас их несколько).
- Vlad1
- Подякували: 253 рази
Re: Tiger Z99 vip
1. ZShare открывает MTS TV (Радуга ТВ) и другие на 75E ?64АНАТОЛЬ писав:Tiger Z99 vip!
...В ресивер добавлена подписка ZShare сроком на 24 месяца. Пакеты работают не все.
НТВ, Трико, Telekarta не кажут....
...Ресивер прекрасно работает с кодировкой PowerVu. Каналы не подвисают...
2. Автообновление ключей PowerVu работает без интернета?
3. Какие ключи еще поддерживаются кроме Biss и PowerVu без ZShare?
Востаннє редагувалось 09 травня 2017, 21:10 користувачем Vlad1, всього редагувалось 1 раз.
- ivanvit
- Участник
- З нами з: 01 травня 2017, 12:41
- Мой ресивер: dm8000
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 15 разів
Re: Tiger Z99 vip
Чуть подправлю в ZShare +++ работают, короме новых каналов.
64АНАТОЛЬ приложил титанический труд, не ожидал что будет такой обьективный обзор! Спасибо.
Re: Tiger Z99 vip
Какие ? Частоты? У меня молчит!!!!ivanvit писав:Чуть подправлю в ZShare +++ работают!
- ivanvit
- Участник
Re: Tiger Z99 vip
не работают частоты где Детектив, Бридж ХД, ну и остальные новые, а все остальное безпроблем, счяс смотрю. Глянь может ты модуль ZShare случайно перевел в режим ВЫКЛ.
Востаннє редагувалось 09 травня 2017, 21:13 користувачем ivanvit, всього редагувалось 1 раз.
- K53
- Мои спутники: 4w-90e
- Дякував (ла): 163 рази
- Подякували: 462 рази
Re: Tiger Z99 vip
я так понимаю с Prov ID 060A00 / 060С00 /050a00 ресивер не работаетivanvit писав:не работают частоты где Детектив, Бридж ХД, ну и остальные новые, а все остальное безпроблем, счяс смотрю. Глянь может ты модуль зшаре случайно перевел в режим ВЫКЛ.
- ivanvit
- Участник
Re: Tiger Z99 vip
на ZShare не работают и на G-share тоже, нада ждать пока подправят.K53 писав:я так понимаю с Prov ID 060A00 / 060С00 /050a00 ресивер не работаетivanvit писав:не работают частоты где Детектив, Бридж ХД, ну и остальные новые, а все остальное безпроблем, счяс смотрю. Глянь может ты модуль ZShare случайно перевел в режим ВЫКЛ.
