Новые версии ПО для Openbox S5/S7/S8/S9
Дякував (ла): 643 рази
В этой теме предлагаю вылаживать только прошивки для вышеназванных аппаратов.
Условия:
Файлы должны быть прикреплены к сообщению.
Должно быть описание изменений.
Re: Новые версии ПО для Openbox S5/S7/S8/S9
софт 1.08.75 от 03/01/2011
Изменения:
1. Cable, EPG исправлены ошибки.
2. Satellite - ряд мелких ошибок.
3. Satellite, European Обновлен список транспондеров.
4. Ошибка Open EPG (UK, Australia)
5. Названия файлов при записи по таймеру (раньше было предыдущее событие)
6. Cable, запись различных QAM.
7. Пропадание сигнала после перезагрузки - исправлено.
8. Tuner Driver update (DVB-S2).
9. Root File System update
Витёк77
Повідомлення Витёк77 »
Прежде чем залить ПО, нужно остановить все плагины и проверьте версию загрузчика!!! 19
Меню - Установки - Системная информация - Версия загрузчика
Для этого ПО, обязательно должен стоять актуальный Bootloader, т.е. для:
S5 = L2.54
S7/8 = L1.54
у кого стоит меньше, придётся поменять HDF-Flasher Bootloader Resseler
1. Встроенная поддержка NTFS (Установка плугина ntfsck не требуется)
- NTFS support (No need ntfsck plugin)
--> Добавлена поддержка NTFS (устанавливать плугин ntfsck теперь нет необходимости)
--> Исправлена проблема некорректного ввода позиции спутника (Edit Degree)
--> Исправлена проблема с телетекстом
Устранена проблема самопроизвольного показа страниц телетекста
--> Исправлена проблема в работе PIP (Картинка в картинке)на некоторых SD каналах (транспондерах)
--> Добавлена возможность перемотки (вперед/назад)и прыжков для MKV Video файлов
--> Исправлена проблема с зеленым оттенком видеокартинки через Scart
--> Исправлена проблема со стартом PlugIn после полного Standby
--> Обновление драйверов ПО ресивера
--> Различные улучшения для улучшения стабильности работы ресивера
--> Расширены вожможности новой функции - Plugin Online Download
--> Mеню - Приложения - Плагины : синяя кнопка - Загрузка
--> Через (Синию) Download теперь можно загружать различные плагины с нашего плагин-сервера (dl.satsis.info)
--> Адрес сервера вводится из Меню - Установки - Установки сети : Сервер Обновления ПО
Востаннє редагувалось 18 липня 2015, 13:24 користувачем dimetrius, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Написано же что файлы должны быть прикреплены к сообщению
Повернутись до “Openbox HD”
