Ввод BISS ключей в ресивера Strong
Дякував (ла): 644 рази
Strong
На примере ТЕТ это будет выглядеть так:
меню-установка-ОК- (пин код) 0000-настройка системы-ОК-сведения о системе-ОК-4225-нажимаем кнопки vol +\- , находим сверху кодировку Biss-один раз нажимаем на пульте белую кнопку-нажимаем на пульте красную кнопку(на экране красная ADD)-набираем 0017DE-(цифры набираються цифрами , буквы набираються кнопками пульта channel+\- -, - ОК-в левой колонке Provider находим этого нового провайдера ,что мы только что ввели 0017DE (обычно он в самом низу списка появляеться), - один раз нажимаем на пульте белую кнопку( попадаем в редактирование самого ключа) --и теперь вводим в поле введения цифр ключа сам ключ ,заменяя цифры 00 00 00 00 00 00 00 00 на нужные нам 19 ** ** ** ** ** ** Е7 . Всё в принципе, по окончанию нажимаем ОК , в выпавшем окошке вопрос- сохранить всё выше сделанное- жмём Yes, нажимаем кнопку back на пульте и отвечаем снова в выпавшем меню Yes.
Re: Ввод BISS ключей в ресивера Strong
STRONG SRT4402
Заходим меню - конфигурация - 2004 (или 2003 - в зависимости от версии софта)
кас кей - листаем кнопкой ок, пока не появятся ключи с индексом р. если не открывается - значит ключи не активированы (кнопка вправо - стереть (синяя кнопка)).
затем открывает кас кей на списке ключей бисс и трижды заносим действующий ключ таким образом:
поле идентификатора: частота транспондера (слева добиваем нулями недостающие цифры)
кей: первый ключ - 09, второй ключ - 0а, третий ключ - 0f
в поле кода вписываем один и тот же действующий ключ.
получаем для каждого канала чтото вроде (на частоте ххххх, с кодом хххххххххххххххх):
0ххххх 09 хххххххххххххххх
0ххххх 0a хххххххххххххххх
0ххххх 0f хххххххххххххххх
так прописивается каждый кодированный канал. сколько емкость бисс-эмулятора - не проверял, 5-6 каналов
можно прописать точно.
забыл дописать - один кодированный канал должен быть прописан на одной частоте. Ключ нестандартный- 4-я пара прописывается вместо седьмой.
Strong SRT 4125, 4155 и 4355
Чтоб воспользоваться новыми возможностями приемника войдите в Menu => Installation => (введите код, по умолчанию 1234) => System Set-Up => System Information => жмите вправо и увидите следующее меню :
Из этого окна, набрав последовательно 9994, перейдете в "Меню ключей":
После того как будет введен верный ключ, появится возможность смотреть нужный Вам канал
Strong 4400, 4450
Перед вводом ключа выберите закодированный канал, на который вы хотите ввести ключ.
Каждый ключ представляется в виде девяти групп из четырёх цифр, где первая группа кодирует индекс ключа, а последующие восемь – байты ключа.
Пример формата ключа: 1650 2230 4831 3522 2623 6134 8135 3306 7617
1. Нажмите кнопку «МЕНЮ».
2. Кнопками «вверх» или «вниз» выберите пункт 8 «Смарт-карта Viaccess» и нажмите «ОК»
3. Появится окно с номером карты, подсвеченным желтым цветом.
4. Нажмите кнопку «ОК».
5. Появится окно «Информация по смарт-карте».
6. Кнопками «вверх» или «вниз» выберите пункт «Сменить ПИН» и нажмите «ОК».
7. Появится окно «Личный код смарт-карты».
8. В окне « Ввести новый ПИН» наберите первые четыре цифры (например 1650).
9. Подтвердите.
10. Если цифры в обоих окнах совпадут - появится надпись «Новый ПИН введен, ESC-выход»
11. Нажмите кнопку «ESC».
12. Опять появится окно « Информация по смарт-карте», в нем желтым цветом будет выделена позиция «Сменить ПИН».
13. Нажмите кнопку «ОК».
14. Появится окно «Личный код смарт-карты».
15. Повторите ввод предыдущей цифры в окно «Введите личный код» (в данном примере 1650)
16. Нажмите кнопку «ОК».
17. После правильного набора появится окно «Личный код смарт-карты».
18. Для ввода оставшихся групп цифр повторите пункты 8-17 для каждой группы, т.е. снова войдите в окно «Личный код смарт-карты».
19. После правильного набора последних четырех цифр ключа (например 7617) появится надпись «Новый ПИН введен, ESC-выход».
20. Нажмите кнопку «ESC».
21. Если Вы сделали все правильно, то должно появиться изображение закодированного канала.
22. Нажмите несколько раз кнопку «ESC» чтобы выйти из экранного меню приемника.
Strong SRT 6202, 6205
Для просмотра кодированных каналов и ввода ключей нужно использовать нефирменные прошивки, т.е. те, которые выложены на офсайте производителя не подойдут
Вход в эмулятор Меню, Настройки, Системная информаци и введите 9999
Вводим ключи через эмулятор либо стоя на закрытом канале нажимаем кнопку «Инфо» и «Ок» - попадаем в эмулятор. Вводим точное имя канала как в списке каналов (ключ ривязывается к имени канала), сам ключ, частоту (такую же на которой прописался канал) и градус спутника, например Hodbird – 13, для западных спутников с буквой W, таких как Amos 4W действует правило 360-углол, для Amos = 360-4=356.
erika longe
З нами з: 17 березня 2012, 19:00
Мой ресивер: Strong6205 GM990Reloaded
Мои спутники: 4W 5E 13E 75E
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 4 рази
Повідомлення erika longe »
градус спутника не обязателен-прошивка 1р80
Самый лучший учитель в жызни-опыт,правда берет дорого,зато обьясняет доходчиво.
Janasan
З нами з: 06 листопада 2013, 17:49
Мой ресивер: Strong SRT6126
Мои спутники: Amos, Sirius, Hotbird
Повідомлення Janasan »
У меня стронг срт 6126 я ввожу код по вашему примеру а канал всеравно неоткрывается. Что делать?
Parabola
З нами з: 24 липня 2013, 09:37
Мой ресивер: Amiko SHD 8330
Дякував (ла): 89 разів
Подякували: 178 разів
Повідомлення Parabola »
Как ввести ключи тюнер STRONG SRT6126
Menu => Installation => введите код, по умолчанию 0000 => System Set-Up => System Information => вправо=> 4225
Janasan
Все так и делал. Ввожу id и код а канал не открывается. Что и куда надо еще ввести?
Parabola
BISS
7-у, 8-у і останні 2 цифри із знайденого ключа не треба вводити
Але якщо залишається місце для цифр, то введіть 00 00.
І, можливо, ключ треба вводити 3 рази.
Я з таким тюнером не мав справи - в мене був 4401, 4402.
Дайте свої координати /телефон в першу чергу/ - питання вирішиться скоріше.
Повернутись до “Другие SD ресиверы”
