Поломка конвертора EuroSky EHKF-3101A
Приборы для установки антенн.
Свояк
З нами з: 22 грудня 2014, 13:36
Мой ресивер: Sat Integral S 1225 HD ABLE OpenBox 820
Мои спутники: таз 0.95- 4w; 0.8w; 4.8е; 13е; 19е; таз 0.85- 75е; 85е...
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 69 разів
Повідомлення Свояк »
Доброго времени суток.
У меня вот такая проблема, имеетса конвертор EuroSky EHKF-3101A работал отлично до вчерашнего дня...
Целый день вчера и сегодня идёт дождь и перестал работать канвертор, роспалась крышка и внутрь волновода попала вода, который стоял на тазику 0.85. -85е(ф)
я снял его и поставил другой... всё стало на свои места...
как можно отремонтировать старый конвертор...???
я снял пластик и просушыл феном
Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Дякував (ла): 10598 разів
Подякували: 6405 разів
Re: Поломка конвертора EuroSky EHKF-3101A
Свояк писав: я снял пластик и просушыл феном
После просушки проверяли на работоспособность?
Там еще есть крышка металлическая заделана герметиком, вот если вода и внутрь к плате добралась через волновод. Тогда проще выбросить.
Свояк
64АНАТОЛЬ писав:Там еще есть крышка металлическая заделана герметиком, вот если вода и внутрь к плате добралась через волновод. Тогда проще выбросить.
снял ету крышку, там всё сухо...
Свояк писав: снял ету крышку, там всё сухо...
Под платой вы ничего не увидите. Сушите хорошо, собирайте на место корпус, ставьте на антенну и проверяйте по сигналу. Возможно всё восстановится, а возможно и нет. Ремонтировать там что либо, просто головная боль при её цене в 2,5 дол.
Свояк
64АНАТОЛЬ писав: Сушите хорошо, собирайте на место корпус, ставьте на антенну и проверяйте по сигналу. Возможно всё восстановится, а возможно и нет.
с утра ещо посушу,поставлю и посмотрю помогло ли...
