Ввод BISS ключей в OpenBox X-730 - X-790
Дякував (ла): 644 рази
1. Вход в ЭМУлятор и меню ш*ринга - MENU > 8282
2. Master PIN code - 1407
(также, если набрать Master PIN Code в меню "Системная Информация" - выводится дата ПО и др. данные)
3.(на пульте нажать на) Меню > 8282 > (выбирать"<>" слот с нужным провайдером) > (спустится на) Автопрокру.. <> Вкл
Как добавить Const CW
меню - 8282
зелёная кнопка "Добавить слот"
выбираем Const CW=>OK
добавляем 16-байтное Const CW, разбив его на две части
затем жмём поле "Канал" и выбираем канал, к которому надо привязать Const CW
выходим "Exit" => сохранить=>ДА
смотрим канал
в софткаме добавилась секция
a) в новой версии ПО. добавили привязку идента к каналу ... как работает эта функция:
1 - для начала вам нужно включить канал к которому вы хотите присвоить CAID/PROV ID
2 - вход в меню K@Ш тот же, меню-8282-"синяя" кнопка (теперь это меню называется IDENT)
3 - в меню K@Ш нажмите на "жёлтую" кнопку, в окне выберете нужный CAID/PROV ID после чего нажимаете "ОК" (Channel ID придётся вводить вручную, или корректировать 00 00 00 которые выдаёт ресивер).
4 - выходите из меню эмулятора "Exit"
5 - находясь на канале нажимаете и удерживаете 2-3 секунды кнопку "Exit"
6 - в окне выбираете нужный идент и жмёте "ОК" (в окне будут показаны только те иденты, которые вы предварительно выбрали в меню ИДЕНТЫ "желтая кнопка").
7 - все каналы с одним и тем же CAID/PROV ID можно привязать не заходя в эму K@Ш (см. пункт 5-6)
Повернутись до “Openbox”
