Tiger 4100HD
Дякував (ла): 10799 разів
Tiger 4100HD
Описание
Tiger 4100HD
Бюджетный спутниковый HD ресивер с процессором ALI3510A, памятью flash EON 4Mб, памятью DDR2 512 Мб, шириной корпуса 180мм выполненного из металла черного цвета, доступом к сети интернет через WiFi адаптер на чипе Ralink 5370 позволит вам получить HD качество изображения, стабильность и быстроту работы по цене обычного SD приемника.
За невысокую стоимость обладатель данного аппарата получает весь комплект возможностей, присущих современным FULL HD ресиверам.
Ресивер поставляется в типичной картонной коробке.
На боковых сторонах упаковки перечислен практически весь функционал ресивера на украинском языке.
Под прозрачным пластиком размещены:
- индикатор наличия сигнала в виде светодиода;
- четырехзначный дисплей, для вывода номера канала и текущего времени в режиме ожидания;
- индикатор питания в виде светодиода.
Задняя панель ресивера содержит типичный набор портов и гнезд:
- LNB IN, для подключения кабеля от спутниковой антенны;
- SPDIF, цифровой коаксиальный выход звука, для подключения к аудиосистеме;
- VIDEO, AUDIO L, AUDIO R, аналоговые композитные выходы видео и звука, для подключения к аналоговым телевизорам;
- HDMI, интерфейс с цифровым видео и звуком, для подключения к телевизору, обеспечивает максимальное качество изображения и звука; (идет в комплекте)
- USB 2.0, для подключения USB накопителя. Может использоваться для подключения WiFI адаптеров на чипсете Ralink 5370 USB WiFi, обновления прошивки и настроек ресивера, воспроизведения мультимедийных файлов (jpg, bmp, gif, mp3, ogg, flac, wav, mpg, avi, 3gp, mkv, mp4, mov, ts, m2ts, dat, vob), записи видео.
- RS-232, сервисный порт с последовательной передачей данных, может использоваться для обновления прошивки и других целей;
- выключатель ON/OFF, для выдачи питания 90-240 В 50/60 Гц на ресивер.
Материнская плата снабжена процессором Ali 3510, памятью flash EON 4Mб, памятью DDR2 512 Мб.
Комплектация:
Ресивер, пульт, батарейки 2*AAA, инструкция на украинском языке, HDMI-HDMI шнур.
Горячие клавиши:
F1 + 000 : Эмулятор on/off
F1 + 111 : Выбор режима UART
F1 + 333 : Ручной ввод ключа
F1 + 147 : Редактирование ключей
F1 + 555 : Установки IP
F1 + 666 : Установки сервера
F1 + 777 : Auto IP
F1 + 999 : Настройки мотора
Вместо F1 можно использовать клавишу PAGE+
Tiger 4100HD
ПО tiger_4100_hd_v2.08_09112015
Tiger 4100HD
Ключи, поддержка PowerVu 4,8Е 12322 V 27500 ОК!
Tiger 4100HD
Wi-Fi адаптер Ralink Rt7601
Wi-Fi адаптер на чипе Ralink Rt7601 предназначен для подключения ресивера к беспроводным Wi-Fi сетям для работы сетевых приложений в сетях Ethernet и ИНТЕРНЕТ.
Подходит для работы с ресивером Tiger 4100HD, но только на прошивке 2.08 . Проверено. На ПО 2.05 ресивер не видит адаптер.
Чип: Ralink Rt7601
Tiger 4100HD
Ключи выложенные пользователем UB1 для ресивера Сат - Интеграл 1210 Арон подходят для заливки в Tiger 4100HD. Проверено.
PowerVu - ОК!
Триколор по состоянию на сегодня - ОК!
divan2016
З нами з: 15 березня 2016, 13:34
Мой ресивер: roket 1223hd orton 4100c
Мои спутники: амос сириус хатберг евросат 36 абс 75
Tiger 4100HD
Повідомлення divan2016 »
скажите пожалуста ключи от сат интеграл арон подходят тигр4100нд и от сат интеграл рокета подходят тоже
borzik
З нами з: 11 вересня 2013, 22:44
Мой ресивер: orton 4100c
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 10 разів
Tiger 4100HD
Повідомлення borzik »
Уважаемые друзья!Интересуют следующие проблемы: Слетают данные шары при отключении питания,отсутствие звука на каналах ДОЛБИ,при перепрошивке на 2.08 перестал видеть АДАПТЕР WI-FI.Кто то с такими проблемами сталкивался?Какие-нибудь ещё прошивки существуют?
Tiger 4100HD
borzik писав:Уважаемые друзья!Интересуют следующие проблемы: Слетают данные шары при отключении питания,отсутствие звука на каналах ДОЛБИ,при перепрошивке на 2.08 перестал видеть АДАПТЕР WI-FI.Кто то с такими проблемами сталкивался?Какие-нибудь ещё прошивки существуют?
Джи шара работает на уровне , относительно.Платная также введена в настройках , но серверы не активированы, отключены временно пока работает джи шара. Настройки не слетают, всё остается прописано при перезагрузке. ПО установлено 2.08 прошивал до активации и только потом всё активировал и вводил сервера свои.
Свисток WI-FI тот что выше на фото тюнер не видел на прошивке 2.05, а после установки ПО 2.08 свисток стал видимый. У вас наверное обратный случай получился. В таком случае возможно делайте откат на старую прошивку, возможно свисток обнаружится....
Пока большего сказать не могу.
borzik
Tiger 4100HD
Анатоль!Я Михаил 61!Фишка в том,что на 2.08 непонятно как сохраняется список с обьёмом 28 мб.Именно поэтому я остался на 2.05,но там выяснилось что тюнер не запоминает данные шары.Сейчас прошил 2.08 но из другого источника WI-FI заработал,и почему то активировалась сама G-ШАРА.
Tiger 4100HD
Михаил! Немного не понял! О каких 28 мб идет речь? ПО имеет размер 2, 92мб. Списки каналов совсем чепуху, так же как и ключи.
borzik писав:33488 ,и почему то активировалась сама G-ШАРА.
Если вы её не активировали ранее, я еще не встречал такого пока сам вручную не активируешь
Повернутись до “Tiger HD”
