Проблемы с тюнером, скачет сигнал
Дякував (ла): 10793 рази
Re: Проблемы с тюнером, скачет сигнал
djrash писав: Замерил питание обычным тостером на выходе при разных настройках и переключения каналов в итоги питание нулевое.
Пытался найти стабилизатор на системной плате так и не нашел. По напряжениям из выхода блока питания все как и должно быть, питание в норме.
Может кто сталкивался с данной проблемой и смог ее решить? Подскажите.
Тостером хлеб поджаривают!!! Напряжения меряют напряжометром!!!! Можно еще вольтметром, мультиметром, тестером, осциллографом, - но это уже древние приборы.... :hi_hi_hi:
Ищите свой управляемый стабилизатор по 13-18 вольтам в этой цепочке. Отметил синим, а стрелка на него указывает, подписан U103 в Вашем случае, если не ошибаюсь. Это СМД стабилизатор скорее всего.
Прежде чем копаться, уточните, где Вы мерили напряжение? Может я не так понял.
Меряется на LNB IN и желательно с подключенным конвертором, то есть под нагрузкой. Но если у Вас и без нагрузки отсутствует питание, тут или питание отключено в настройках ресивера , или ремонт как по схеме.
Блок питания не до конца проверен в Вашем случае также. Все конденсаторы менять глупо и дорого. Конденсаторы проверяются на ESR параметры, ну и конечно на заявленную емкость. Обычно прибор ESR раньше покажет плохой конденсатор, чем приборы определяющие только его емкость. За вздутость и подтекание я даже речь не веду, - ЭТО УЖЕ ПОСЛЕДНЯЯ СТАДИЯ полностью убитого конденсатора.
djrash
З нами з: 30 червня 2016, 22:14
Мой ресивер: GI 8180
Мои спутники: 36E
Повідомлення djrash »
64АНАТОЛЬ писав: Тостером хлеб поджаривают!!! Напряжения меряют напряжометром!!!! Можно еще вольтметром, мультиметром, тестером, осциллографом, - но это уже древние приборы.... :hi_hi_hi:
Спасибо за ответ!
Напряжение мерил тЕстором, на входе LBN IN. т. к. имею два одинаковых ресивера (один из них уже не рабочий) мерил у обоих ресиверов без нагрузки, на одном показывало напряжение 13-18 вольт, на другом абсолютный ноль.
Конденсаторы не столь дорогие, сколько ESR прибор. Во всяком случае для профилактики были заменены.
На блок питания не грешу, переставлял с рабочего ресивера, изменений нет.
Спасибо еще раз, буду искать СМДшку стабилизатора. Только она очень маленькая с 6тью ногами, вряд ли я ее смогу заменить самостоятельно.
qwerty567
З нами з: 16 листопада 2015, 22:22
Дякував (ла): 13 разів
Повідомлення qwerty567 »
Уважаемые колеги ! Вопрос Не работают все каналы на амосе по горезонтали в ресивере х 80 премиум . Удевительно что на сириусе частота 11766 г работает з вертикалью проблем нет. измерял напряжения по цепи транзистор q28 и диод d19 на выходе без антены 20. 1 в з антеной 18. 3 вольта если знаете помогите.
WALLL
Мой ресивер: GM990
Дякував (ла): 668 разів
Подякували: 615 разів
Повідомлення WALLL »
Спасибо за ответ!
Если быть точным, то Т Е С Т Е Р О М .....
qwerty567 писав:Уважаемые колеги ! Вопрос Не работают все каналы на амосе по горезонтали в ресивере х 80 премиум . Удевительно что на сириусе частота 11766 г работает з вертикалью проблем нет. измерял напряжения по цепи транзистор q28 и диод d19 на выходе без антены 20. 1 в з антеной 18. 3 вольта если знаете помогите.
Не работают только на спутнике АМОС, или на всех спутниках????
Ваще то этот ТП работает на горизонтальной поляризации!!!
Это эти компоненты???? Смотрите скрин. Проверка только этих не достаточно. Идите по схеме, конечно если это походящая Вашему девайсу. Там еще работают дополнительно 3 транзистора и обвязка. Это и есть управление переключением поляризации и переключением портов дисека! То есть переключение 13-18 вольт и подмешивание частоты 22 кГц. Всем этим хозяйством управляет процессор с 93 и 95й ноги. А питание показано прямо от блока питания!
qwerty567
Спасиба за совет .Сегодня включил ресивер работает только вертикаль частотота 11766 нет но проскакивает качество на амосе частота 10722 . Проверил 3 транзистора все впроядке .Вот только смущает что заместь 22 вольт идет 20.3 . На аналоге проверил 22.2 вольта . Сменил в цепи 22 вольт кандер 220 мк 35 в тоже самое уже незнаю что делать.
