Как ввести ключи Viaccess 2(2.3,2.6) в ресиверы Openbox X-800,и Evolution Evo 700s
- UB1
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 6991 раз
Ввод с пульта ресивера операционных ключей в ресивер Openbox X-800SAT2007 писав:Как ввести ключи SSR/SRG в ресиверы Openbox X-800 и Evolution Evo 700s
Находим в интернете свежие ключи на интересующие вас пакеты каналов.
Допустим:
TPS France…………………………название провайдера
id:007C00………………………… идентификационный номер
00: …………………………………номер рабочего операционного ключа
01: …………………………………номер рабочего операционного ключа
35 AB 68 FD B1 27 13 81 E4 83 93 BE EB A6 C7 BD…………………непосредственно ключ (16-ти байтный)
Так как ресивер понимает только 8 байтные ключи, а мы в данном случае имеем 16 байтный ключ, то его необходимо поделить на 2 равные части. Первую половину внести под номер ключа - 00, а вторую под 01.
Переходим к порядку ввода:
1. Нажать на пульте кнопку – Меню.
2. Последовательно набрать ряд цифр 1117 и попадаем в меню эмулятора .
3. Выбираем нужную кодировку в данном случае VIACSESS.
4. Ищем в общем, списке идентификационный код провайдера в тюнере (7С00), первые 2 и последние 2 цифры не берутся во внимание.
5. После того, как курсор стоит на нужном нам номере провайдера, нажимаем на пульте кнопку вправо - >
6. Выбираем номер ключа 00.
7. Теперь, когда курсор стоит на нужном номере провайдера иключа, нажимаем красную кнопку – Редактировать.
10. С помощью кнопок - влево и вправо < > перемещаемся по самому ключу в 16-тиричной системе, а используя "вверх" и "вниз" меняем значения букв и цифр.
11. После того как мы получили требуемое значение ключа (35AB 68 FD B1 27 13 81), нажимаем OK.
12. Таким же образом меняем ключ 01 (E4 83 93 BE EB A6 C7 BD), нажимаем OK
13. Если никакие другие ключи менять нет необходимости, то просто нажимаем - Exit. Несколько секунд на экране будет надпись - Сохранение настроек - это процесс идет записи новых данных в Flash-память.
14. После этого находим соответствующий канал и наслаждаемся просмотром. Последовательность действий аналогична и для других кодировок.
Для редактирования ключей в кодировке BISS, начиная с прошивки версии 4.88, необходимо будет проделать следующее:
1. Включить интересующий вас канал, идущий в кодировке BISS.
2. Зайти в Меню – Приложения - BISS
3. При необходимости производим сброс ключей (если вы до этого заливали свежее ПО).
4. Становимся на нужный нам ключ и нажимаем на пульте OK.
5. Если нужного вам ключа в списке нет, добавляем его.
6. После нажатия для подтверждения ввода OK на экране телевизора должна появиться картинка на интересующий вас канал.
