Прошивки для Openbox S3HD mini
Подякували: 6991 раз
Повідомлення UB1 »
Прошивка для OpenBox S3 HD mini
Новая версия ПО 99.00 для ресиверов Openbox S3HD mini от 04.11.2015
1. Исправлен баг автоапдейта ключей в эмуляторе Триколор ТВ Центр.
2. Добавлен слепой поиск каналов Fast Blind scan (ну очень быстро, как для этого режима).
3. Добавлен новый МК06 для Триколор ТВ Центр.
4. Исправлен режим формирования экрана - Combo.
5. Новый драйвер для работы с 2G|3G|4G модемами.
6. Добавлена база серийных номеров.
:cry_ing:
на 16.11.2015 AU на триколор работает
Повідомлення UB1 »
Новая версия ПО 100 для ресиверов Openbox S3HD mini от 16.11.2015
1. Исправлен автоапдейт ключей Триколор ТВ Центр (36,0Е).
2. Добавлен Fast Blind scan слепой поиск в С-диапазоне. Поскольку в этом поддиапазоне промежуточная частота вычетается, то слепой поиск работает от максимального значения частоты до минимального. Если введен неправильный диапазон частот для входного блока - то ресивер по нажатию кнопки ОК не запустит слепой поиск, пока Вы не введёте правильные значения (расширенный С диапазон 3,400-4,200 ГГц).
3. Устранён баг с замиранием картинки на FTA каналах. Теперь FTA каналы идут напрямую, минуя дескремблер процессора.
4. Добавлены значения промежуточных частот для конверторов Ка-диапазона (20450 и 21200), для нестандартных значений используем ручной ввод частоты гетеродина (до 30 000).
5. Добавлен автоматический подбор поднесущей конвертора, теперь когда перекрывается значения нижнего и верхнего диапазон - то ресивер переключается на то значение, которое ближе к центральной частоте.
5. Добавлена поддержка модуляции 32-APSK.
6. Добавлена поддержка скрытия вводимых данных сервера тёти Шуры (меню - 1113). Ранее звёздочками закрывался только пароль, теперь скрывается сервер, порт, логин, пароль.
7. Добавлена база серийных номеров.
Повідомлення UB1 »
ПО v.101 для ресиверов Openbox S3HD mini от 20.11.2015
1. Устранена проблема, связанная с перегрузкой процессора при работе с 3G USB модемами!
2. Добавлена база серийных номеров.
Повідомлення UB1 »
Новая версия ПО v.102 для ресиверов Openbox S3HD mini от 23.11.2015
1. Добавлена команда проверки регистрации 3G модемов в сети провайдера для всех моделей Huawey (по идее теперь все модели данного бренда должны работать 100%).
2. Добавлен режим скрытия вводимых данных тёти Шуры в меню - 1113 выборочно для каждого слота. Добавить скрытие данных на выбор можно отдельно для адреса сервера / порта /логина, пароля. До тех пор, пока вы не выходите из меню редактирования слота, работает и функция "показать" данные. Нажав на кнопку Back вы подтверждаете в каком виде данные настроек слота будут сохранены - в открытом или скрытом виде.
Внимание!! После сохранения данных слота в кодированном обратно показать данные можно только использовав для отката софт версии 100_1)
3. Добавлена база серийных номеров.
Повідомлення UB1 »
Новая версия ПО v.103 для ресиверов Openbox S3HD mini от 25.11.2015
1. Добавлен режим обновления ключей Триколор ТВ через интернет с предварительно введённой ссылки на файл формата *.bin.
заходим в эмулятор меню + 1117
заходим в пункт "передача настроек"
далее ищем пункт "обновить ключи с NET" жмём ОК
заходим в пункт "Адрес", вводим адрес интернет где лежит нужный нам файл для обновления
Повідомлення UB1 »
ПО v.104 для ресиверов Openbox S3 HD mini от 21.12.2015
1. Добавлен режим обновления ключей Триколор ТВ Центр и Триколор ТВ Сибирь через интернет с предварительно введённой ссылки на файл формата *.bin.
2. Добавлена задержка переключения DiSEqC портов для китайских "супердевайсов".
3. В режиме записи передачи добавлена возможность записывать 10 звуковых дорожек канала, с возможностью переключения между ними в процесе последующего воспроизведения записанного материала..
Внимание!! После заливки софта не забываем сделать сброс ключей!! :dr_ink:
Повідомлення UB1 »
Обновлённая версия ПО v.104_AU для ресиверов Openbox S3 HD mini от 22.12.2015
1. Исправлен режим автоматического обновления ключей Триколор ТВ Центр (автоапдейт, AU)!!
2. Добавлен режим обновления ключей Триколор ТВ Центр и Триколор ТВ Сибирь через интернет с предварительно введённой ссылки на файл формата *.bin.
3. Добавлена задержка переключения DiSEqC портов для китайских "супердевайсов".
4. В режиме записи передачи добавлена возможность записывать 10 звуковых дорожек канала, с возможностью переключения между ними в процесе последующего воспроизведения записанного материала..
5. Исправлен сброс номера порта в меню - 1113 после изменения URL или IP адреса сервера.
6. Исправлен баг переключения конвертора на левую круговую поляризацию для мультисвичей типа TERRA.
Триколор ТВ Центр (51 канал) с АВТОАПДЕЙТОМ, или необходима заливка файла актуальных ключей или закачка через ресивер с интернет ресурса файла формата ee.bin!
Триколор ТВ Сибирь (49 каналов) - без АВТОАПДЕЙТА, необходима заливка файла актуальных ключей или закачка через ресивер с интернет ресурса файла формата ee.bin!
Повідомлення UB1 »
ПО v.105 для ресиверов Openbox S3HD mini от 13.01.2016
1. Список каналов IPTV сервисов увеличен до 3500.
2. Добавлен режим сохранения списка IPTV каналов на flash накопитель и обновление списка IPTV каналов с flash накопителя.
Повідомлення UB1 »
Новая версия ПО v.106 для ресиверов Openbox S3HD Mini
1. В преддверии грядущих изменений у любимого провайдера НТВ+ увеличен буфер ЕСМ до 4098 байт.
В настоящее время можно проверить на серверах, которые осуществляют раздачу с карт идента 040610. Длинные ЕСМ идут на каналах HD Life и Детский мир/Телеклуб.
Повідомлення UB1 »
Новая версия ПО v.109 для ресиверов Openbox S3HD mini от 25.03.2016
1. Исправлен апдейт ключей и классов подписок для карт Триколор ТВ 13-й и 52-й серии!!
2. Расширена база серийных номеров (датабаза на 25.03.2016)
Внимание!! На сегодня имеется возможность смотреть только те каналы, на которые есть рабочие ключи!!!:
Список каналов Триколор, продолжающих работать на эмуляторе Openbox S3HD Mini без всяких карт и шар (по состоянию на 25.03.2016)
Триколор ТВ Центр (51 канал) без АВТОАПДЕЙТА, необходима заливка файла актуальных ключей или закачка через ресивер с интернет ресурса файла формата ee.bin
Повернутись до “Openbox HD”
