ПЛАГИНЫ
DimarikSvLg
Мой ресивер: Openbox S8
Мои спутники: 4w-1w-5e-9e-13е-19e-31e-36e-42e-45e-46e-53e-55e-60e-66e-75e-85e-90e
Благодарил (а): 16 раз
ПЛАГИНЫ
Сообщение DimarikSvLg »
Сборка эмулятора Wicard 1.18 с SoftCam.key max + ee.bin 36
Файл распаковать, через Total Commander загрузить в ресивер папку VAR и заменить в ней папки на новые.
Плагин проверен в работе на OPENBOX S HD - отлично!
DimarikSvLg
ПЛАГИНЫ
Mgcamd-prestart
Кто ипользует плагин Mgcamd сталкивались с проблемой перезапуска плагина, при передергивания интернета для решения данной проблемы рекомендую использовать плагин mgcamd-prestart .Копируем файл mgcamd-prestart и mgcamd-start в папку var/bin и не забываем про атрибут 755. Данный плагин пингует каждые 2 секунды сеть и если есть соединение с интернетом после запускает Mgcamd. После установке необходимо выключить плакин Mgcamd а Mgcamd-prestart поставить на авто.
Mgcamd-prestart
Плагины для ресиверов Openbox S4/S4+/S4+pro/S6/S6+/S6+pro/S9. Данные плагины будут работать только с процессорами серии STI-7105 STI-7110 также плагины будут работать начиная с версии 2.10.52 и выше.
DimarikSvLg
ПЛАГИНЫ
MCAS - плагин для хитрого просмотра триколор без карты доступа и подключения к интернет сети. Иногда надо немножко подождать на канале Россия 1, для обновления ключей доступа к пакету. Не открывает экранов. К емулятору можно прикрутить ключи для просмотра DigiTurk(7E) или UPC-DIREKT, а так же трико с 36Е
Эмулятор условного доступа к кодированным каналам спутникового телевидения. Открывает без карты доступа к подключения к интернету интернет пакет каналов с 36Е, а так же кодировку BISS
Качаем и устанавливаем с флешки или по FTP.
mcas 1.0.22
mcas 1.0.25
mcas_1.0.27
Работает с прошивками начиная с 1.2.41 !!!
Версия тестовая с поддержкой DRE2 без карты!.
Открывает весь MPEG-2 пакет !
DimarikSvLg
ПЛАГИНЫ
Плагин для быстрого перезапуска эмуляторов и 3G модемов в спутниковых ресиверах Galaxy Innovations S8120 и Avatar 2/2+/3.
gi-4-color
Устанавливаем стандартным способом — через флешку, создав в ее корне папки /plugin/var/bin — в последнюю помещаем нужный плагин.
Либо по FTP закидаем в каталог /var/bin и присваиваем права доступа 755.
В ресивере запускаем плагин меняем настройки (язык, модем) красной кнопкой назначаем (привязываем) запущенные плагины (эмуляторы) на нужные цветные кнопки и сохраняем желтой. Синяя кнопка по особенностям программы занята плагином SPCS.
Архив нужно просто разархивировать и поместить на форматированную флешку, а потом собственно и в спутниковый ресивер.
DimarikSvLg
ПЛАГИНЫ
CoCoNUt — эмулятор для БИСС
CoCoNUt для спутниковых ресиверов Openbox S_ HD PVR серии.
DimarikSvLg
ПЛАГИНЫ
rukam - На некоторых ресиверах фирмы GI предусмотрена возможность просмотра с помощью определенных плагинов, некоторые платные спутниковых операторы , так сказать, — бесплатно. Ну типа бесплатный шаринг.
Все благодаря чудесному плагину под названием рукам или rukam. Он все время обновляется и последняя версия вообще на, мой взгляд, — удалась. Все благодаря возможности просмотра и бисс кодировок. Теперь не нужно подбирать для бисов другой плагин, совместим с рукамом.
Еще бы возможность настройки платного шаринга присобачили — цены ему бы не было.
Установить плагин не составит большого труда , если кому не известно — Прошивка и установка плагнов
rucam работает только с теми ресиверами, на которых он запустился. Продление сервиса возможно только на тех же аппаратах.
Новая версия плагина уже работает на енигма2 и на имиджах OpenPLI
DimarikSvLg
ПЛАГИНЫ
GI IPTV
Плагин для просмотра IPTV каналов, вещающих в локальных сетях интернет провайдеров, на вашем спутниковом ресивере.
Другими словами — бесплатный просмотр IPTV в спутниковом ресивере Galaxy Innovations, подключенном к интернету разумеется, посредством плагина.
Еще одна приятная мелочь в линуксовых ресиверах.
Списки провайдеров и соответственно их каналов — все время обновляются и меняются без ваших лишних движений .
Установка плагина довольно проста и производиться в стандартном режиме.
•Либо по FTP закинуть файл плагина в папку /var/bin и присвоить права 755
•Либо в корне флешки создаем папку /plugin/var/bin и помещаем туда файл. Вставляем флешку в спутниковый ресивер и жмем «Да!» на предложенное обновить плагин.
По умолчанию установлен английский язык.
Заходим в меню Configuration.
Выбираем нужный язык.
Затем выбираете провайдера.
Жмем кнопку Save.
Выходим из плагина. (Кнопка Exit на пульте)
Снова заходим в меню плагина (Красная кнопка )
Вот и все стройка завершена.
При смене провайдера — обязательно делаем перезагрузку плагина.
Плагин будет очень кстати если ваш интернет провайдер вещает IPTV в своей локальной сети.
Таким образом при помощи одного спутникового ресивера у вас появляется дармовая возможность смотреть еще и IPTV.
Плагин работает на ресиверах марки Galaxy Innovations
DimarikSvLg
ПЛАГИНЫ
Сборка эмулятора Wicard 1.18 с SoftCam.key max + Key Tricolor DRE 07.11.15г. ( канал 365 или Россия 1, время ожидания обновления ключей 2 - 40 мин. )
Код: Выделить всё
D 4AE111 3B00 EA8466136389815ECC959434E1E5E34D63BCA276DF82A7B4EAED04C5E87F0EB1 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE111 3B01 57AB06B91B4E0110790B3B02B521BE6126EF775027E993CD61D50D6289C6845E ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE111 3B04 8958F0E18ADD38438D97C208AD145F3AF88B4C0E1B9FD1C0AD4F5DEE3ECD362C ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE111 3B06 9A9A2D276769910355F4237C10F74A5ACF8DF7D0EC8E76B24E47917863704764 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE111 3B07 F3A2FF1BFB37BB73F86B08216BDD182CC253F97401819CC10D6FAD6D9EED48D6 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE111 3B0B 0DBDC503C52C1ECE8BDF46B1B0C36D2DA350D64A1012F7B599DFEDBF1F970FC3 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE111 5600 33AA1A4D0DBA0DE0ED1C79EA4FED9DAA78CDC7BED522904C796D50A02737D913 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE111 5601 F9A4D89472DDB58C88A8EDD3496901852964C7FBD58A40E597CF774B684C4FFD ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE111 5604 5D0257C77DAB17324605479ED947943A59B1DF2C79358E026493E95BA4C41575 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE111 5606 E5FBED28D94C6F2100C35BD3AB33BBBB7410FAEE4CFFEFF45360D50222FAE586 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE111 5607 E18F6D8294F4276AA0990B382F695BD9B53C26AE554AC2CEB2E0F797A8E89D01 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE111 560B 516B9D3108641380B5EC7F3C5B2CB6D11867909A1A2412C484D0F652420C170A ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 3B00 2A575067DFBE915AED9100212455370FA00AA88152E1A0FD63C11D643FAA52FB ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 3B01 86E4E38B6712FE7D268599B8D01C409CA8090A91EB15243B48712A21ED88782C ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 3B04 351CB47B7B51476687931FD627C83CBCB81A22DB70E25DBBE19855A7E7104570 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 3B06 EEE9A8E96E918113F37A3FF53D2ED72299468A1E8C7FC5154CF3B12EC31EC139 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 3B07 C88F94B23297222914BDB1DE0CE4946CB7F92BFD5DF2122A8B34AC24FBA7A232 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 3B09 BEB7C8864DD8F5AFE297067670C01C1E692D8EC216172698778652BAD0B841BD ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 3B0B 7E0E08D52C475C60AB4603B41372DCF6904CAA4B15A5CC8F6FBD7CDB5C80CBD4 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 3B0F ABF3B5A25A2E2C860E7813B186027353A7F21FF41EEB158E04B61B02CFDF6881 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 3B11 348F419D323AE66F70CFF576DA60DF2D5412C7AE8000C924187CBB37628EAFB6 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 5600 4B8A9056EAC214F6279116D890268ECB72AB40055C99031373754C12A7A8DA2C ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 5601 ED49001C3E827A8CB47B23C92FB28CAFB245BCDE44F67A6F56C90E6BEE1B1D53 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 5604 BA2918D43DE4164D9B762D8248DD392E45A575BC6D5C03278D514D7D3D369245 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 5606 A0E7C94371008B81D61F629799971B710AF69486F49948308D4BA70526168ED5 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 5607 F26D0D653D30C12C9D939B4FC7C9C3FFF4112948CEBAEC84C9780BB2E806807D ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 5609 2A57B950945D1642085DEFBB258D95C6AE62BBAF28A52D5D79C7F7FC789D23F4 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 560B 2C1013C88F327184F7BCB7C528B06022F1F6430135B05F752C4928C492E51149 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 560F 38CF2DDC6455645F754E9D384C469CCE1EEBBE1CD5884C9009B8EE2492B89FA8 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
D 4AE114 5611 37F67172807025742A31F444F559F2DDF5F261A2746CC09F9356FA8AD669E3F7 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:43
E 4AE1113B 00 EA8466136389815ECC959434E1E5E34D63BCA276DF82A7B4EAED04C5E87F0EB1 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE1113B 01 57AB06B91B4E0110790B3B02B521BE6126EF775027E993CD61D50D6289C6845E ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE1113B 04 8958F0E18ADD38438D97C208AD145F3AF88B4C0E1B9FD1C0AD4F5DEE3ECD362C ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE1113B 06 9A9A2D276769910355F4237C10F74A5ACF8DF7D0EC8E76B24E47917863704764 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE1113B 07 F3A2FF1BFB37BB73F86B08216BDD182CC253F97401819CC10D6FAD6D9EED48D6 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE1113B 0B 0DBDC503C52C1ECE8BDF46B1B0C36D2DA350D64A1012F7B599DFEDBF1F970FC3 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE11156 00 33AA1A4D0DBA0DE0ED1C79EA4FED9DAA78CDC7BED522904C796D50A02737D913 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE11156 01 F9A4D89472DDB58C88A8EDD3496901852964C7FBD58A40E597CF774B684C4FFD ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE11156 04 5D0257C77DAB17324605479ED947943A59B1DF2C79358E026493E95BA4C41575 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE11156 06 E5FBED28D94C6F2100C35BD3AB33BBBB7410FAEE4CFFEFF45360D50222FAE586 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE11156 07 E18F6D8294F4276AA0990B382F695BD9B53C26AE554AC2CEB2E0F797A8E89D01 ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE11156 0B 516B9D3108641380B5EC7F3C5B2CB6D11867909A1A2412C484D0F652420C170A ; TriColor (36°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE1143B 00 2A575067DFBE915AED9100212455370FA00AA88152E1A0FD63C11D643FAA52FB ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE1143B 01 86E4E38B6712FE7D268599B8D01C409CA8090A91EB15243B48712A21ED88782C ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE1143B 04 351CB47B7B51476687931FD627C83CBCB81A22DB70E25DBBE19855A7E7104570 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE1143B 06 EEE9A8E96E918113F37A3FF53D2ED72299468A1E8C7FC5154CF3B12EC31EC139 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE1143B 07 C88F94B23297222914BDB1DE0CE4946CB7F92BFD5DF2122A8B34AC24FBA7A232 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE1143B 09 BEB7C8864DD8F5AFE297067670C01C1E692D8EC216172698778652BAD0B841BD ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE1143B 0B 7E0E08D52C475C60AB4603B41372DCF6904CAA4B15A5CC8F6FBD7CDB5C80CBD4 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE1143B 0F ABF3B5A25A2E2C860E7813B186027353A7F21FF41EEB158E04B61B02CFDF6881 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE1143B 11 348F419D323AE66F70CFF576DA60DF2D5412C7AE8000C924187CBB37628EAFB6 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE11456 00 4B8A9056EAC214F6279116D890268ECB72AB40055C99031373754C12A7A8DA2C ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE11456 01 ED49001C3E827A8CB47B23C92FB28CAFB245BCDE44F67A6F56C90E6BEE1B1D53 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE11456 04 BA2918D43DE4164D9B762D8248DD392E45A575BC6D5C03278D514D7D3D369245 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE11456 06 A0E7C94371008B81D61F629799971B710AF69486F49948308D4BA70526168ED5 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE11456 07 F26D0D653D30C12C9D939B4FC7C9C3FFF4112948CEBAEC84C9780BB2E806807D ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE11456 09 2A57B950945D1642085DEFBB258D95C6AE62BBAF28A52D5D79C7F7FC789D23F4 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE11456 0B 2C1013C88F327184F7BCB7C528B06022F1F6430135B05F752C4928C492E51149 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE11456 0F 38CF2DDC6455645F754E9D384C469CCE1EEBBE1CD5884C9009B8EE2492B89FA8 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06 19:07:45
E 4AE11456 11 37F67172807025742A31F444F559F2DDF5F261A2746CC09F9356FA8AD669E3F7 ; TriColor (56°e) Evolver 2015-11-06
DimarikSvLg
ПЛАГИНЫ
Эмулятор Wicardd 1.18
- Tricolor - Ok
Обновлён SoftCam.Key со всеми актуальными ключами Biss на 23.11.15г.
Убран весь мусор
DimarikSvLg
ПЛАГИНЫ
3G_GPRS_Plugins – плагин для подключения к интернет.
Проверен на Openbox серии S
Вернуться в «Ключи и кодировки спутниковых каналов»
