Помогите с вводом бисс кодов в CosmoSat 7810
- khoran
 - З нами з: 18 серпня 2011, 21:04
 - Мой ресивер: Gi 8120
 - Дякував (ла): 8 разів
 - Подякували: 21 раз
Помогите с вводом бисс кодов в космосат 7810! Вроде бы все ввел, а каналы не показывают:(
 - Дякував (ла): 641 раз
 - Подякували: 671 раз
Re: Помогите с вводом бисс кодов в CosmoSat 7810
Попробуй так:
Рекомендации по вводу BISS ключей в тюнера CosmoSat 74xx
1. Provider ID выставляем в 1F FF 00 (для большинства каналов)
2. Имя ключа должно буква в букву совпадать с именем канала с учетом регистра, но при этом может быть короче имени канала. Так для каналов СТС+7 и СТС+4 имя ключа может выглядеть как СТС
3. Вводить ключ необходимо только стоя на другом канале, иначе ничего не получится.
4. Если все сделано правильно, а канал при этом не начал показывать (и перезапуск тюнера не помог), необходимо зайти в редактор каналов и переименовать канал таким же именем, как и ключ. При этом может потребоваться повторное переименование ключа, не забывая про 3й пункт!!!
5. Рекомендую не добавлять новые ключи, а редактировать ненужные.
Вот, кажется оно...
1.Нажимаем кнопку Меню -->> 3030 - попадаем в Суперменю.
2.Далее выбираем KEY Code System
3.Выбираем тип кодировки /например BISS/
4.Далее Желтая кнопка ADD (добавить)
5.Там где PROV ID вводим 00 1F FF 00
6.Жмем желтую кнопку (сохранить)
7.После приступаем к вводу ключа - кнопка перейти направо (KEY DATA)
8.Вводим собственно сам ключ
9.Далее желтую кнопку (сохранить).
10.Затем через кнопку "TXT" ввести имя для ключа /название как в списке каналов.Имя канала и имя ключа должны совпадать: в случаях с другими каналами придется зайти в МЕНЮ, затем УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ, и поправить название канала таким образом, чтобы оно совпадало с именем ключа./-это позволит ресиверу понимать для какого именно канала этот ключ.
Сохраняем, выходим из редактора ключей.
