- veselcak
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 813 разів
а как выставить нулевую точку - на ресивере
или в ручную поставить в нулевую точку и сделать сброс настроек
Востаннє редагувалось 11 серпня 2015, 22:09 користувачем veselcak, всього редагувалось 1 раз.
НЕ нужно там ничего выставлять. Сброс на антенне на нуле мотора.veselcak писав:а как выставить нулевую точку - на ресивере
Даллее ввели данные юсалса и всё.
Можно через дисек 1.2 но тогда каждый стутник.
Это ноль на шкале мотора.veselcak писав:нулевая точка это 36 градус? т.е . выставлять на 36 градус?
- veselcak
Может не точно спросилmba писав:Это ноль на шкале мотора.veselcak писав:нулевая точка это 36 градус? т.е . выставлять на 36 градус?
Получается когда мотор стоит на НУЛЕ его устанавливать на 36 градус
Верно. и главное чтобы антенна строго смотрела сперед. Если антенна харьков то верхний болт лучьше расверлить на 8.
- veselcak
Получились другие данные , я так понимаю нужно в тюнере ( где не понял) выставить ширину и долготу района установкиmba писав:27462 Что-бы легче ориентироваться где что запоминайте.
4--48; 5--38; 13--28; 53--16; 75--41; 90--56.
Возможно из-за этого не двигается в сторону 75 и 90 градуса появляется сообщение "OUT RANGE"
В настройках USALS. Что у вас за тюнер.veselcak писав:Получились другие данные , я так понимаю нужно в тюнере ( где не понял) выставить ширину и долготу района установкиmba писав:27462 Что-бы легче ориентироваться где что запоминайте.
Меню-установка-позиционер-USALS-окveselcak писав:orton 4050
долгота-Е 038.70
широта-N 48.2
вниз-выход.
Если ничего не выходит пробуйте изменять долготу 035-045.
Если у вас мотор с кнопки не едет на восток или запад до предела делайте сброс.
Данные должны быть примерно такими, плюс-минус 2-единицы.4--48; 5--38; 13--28; 53--16; 75--41; 90--56.
