Инструкция по прошивке Opticum 4000с, 4050c, 4100c
ЗображенняДля прошивки тюнера Globo 4100c нам понадобиться программа-прошивальщик (Скачиваем архив http://forum.lugasat.org.ua/download/file.php?id=237, запускаем ), сама прошивка (тут Дампы для ресиверов Globo 4100 ( процессор Ali3329С ) и клонов. ) и нуль модемный кабель.
Процесс прошивки Globo 4100c
1. Подключаем тюнер к COM порту компьютера или к переходнику USВ>COM ноутбука с помощью нуль-модемного кабеля Зображення. Делать это нужно только при выключенном из сети тюнере!!!
2. Запускаем программу Upgrade_.exe
3. В меню "Выбор порта" выбираем COM-порт, к которому будет подключен наш тюнер, в большинстве случаев это COM-1 (возможно, что Ваш порт будет COM-2 или СОМ-6 при использовании переходника USB > COM-смотрите номер в устройствах вашего ноутбука ). Зображення
4. Нажимаем кнопку "Обзор" и выбираем нужную нам прошивку.
5. Теперь в меню "Тип загрузки" выбераем "allcode+bootloader". В данном случае произойдет обновление загрузчика тюнера, плюс обновление списка каналов и ключей. Если же вам нужно только каналы и ключи прошить, то выбираем пункт - "allcode"
6. После того как Вы выбрали файл прошивки и режим прошивки, нажимаем кнопку "Далее>" и включаем после этого тюнер в сеть. Если все сделано правильно пойдет процесс прошивки.
7. Ждем окончания процесса изменения прошивки. По её завершению программа выдаст соответственное сообщение «Обновление закончено успешно».
7. Нажимаем «Закончено» после чего отключаем тюнер вначале от сети, после от компьютера. Если этого не сделать, то запустится повторно процесс прошивки, и обратно нужно будет дождаться её окончания.
Прошивка тюнера - под этими словами мы понимаем процесс установки в тюнере программы эмулятора кодировок – дополнительной программы, помогающей открывать кодированные каналы. Эмулятор {ЭМУ}, обычно, содержит механизмы, позволяющие осуществить загрузку списков ключей кодированных каналов и привязку этих ключей к соответствующим каналам разных кодировок. Программа
– эмулятор в тюнере служит для расширения списка принимаемых каналов спутникового телевидения путем добавления в этот список ряда кодированных каналов. При выполнении прошивки, к базовому программному обеспечению тюнера {софту} добавляются программы эмулятора {ЭМУ}, а также установки и настройки системы спутникового телевидения. Список каналов в прошивку может и не включаться, а загружаться потом.
Различные варианты прошивки разработаны на многие модели тюнеров:
Код: Виділити все
BigSAT BS-S 67CR; GLOBO: 4100C,
4050CX, 7010, 7100, 7010A,
7010CR, 7010CX, 8010A, HD S1,
8300A; GLOBO/DIGITAL: 4000,
5000, 6000; STAR TRACK: 550,
550D PLUS, 750, 15X, 55X, 1150;
ORTON: 4100C, 4050CX, 4060CX,
4160CX, 403 HD; OPEN_BOX:
X730PVR, X720 PVR, X750 PVR, X
770 PVR; OPEN_BOX: X-800,
X-810, X-820, X-600, X-620,
F-100, F-300, F-500, F-1700;
GOLDEN INTERSTAR: GI-770,
GI-780, GI-870, GI-830, GI-801,
GI-T/S830 C1, DVB-T/S 8200,
EVOLUTION EVO 700S; SKY FLY
750 PLUS; INTERSTAR 8200;
STRONG: 6004-6016, 4401, 4402,
6130, 6155; OPTICUM: 4100C,
4050C; COSMOSAT 7810; Eurosky
8004 Super; Samsung 9500;
Mediacom 930i; FERGUSON:
6018, 6318, 8900 HD; Smart MX
04; SKY GATE: FTA, HD и др .
Для одной и той же модели тюнера может существовать несколько вариантов прошивки в зависимости от того, какие кодированные каналы каких спутников мы хотим открыть. Например, для линейки тюнеров GLOBO, ORTON, STAR TRAKE существуют прошивки, которые позволяют
открыть каналы: Первый, россия 1, россия 2, НТВ, россия 24, которые в кодированном виде транслируются со спутника Eutelsat W4, 36 град. в. д. Другой вариант прошивки позволяет открыть кодированные каналы Франции спутника HotBird, 13 град в. д. Попутно открываются
ряд каналов с других спутников: Ямал 90 град в д., ABC 1, 75 град. в. д. которые кодируются “не секретной” кодировкой BISS. Оба варианта
обеспечивают просмотр украинских спутниковых каналов Интер, Интер+, Перший, ТЕТ, ТВ Киев прячущихся от своих зрителей с использованием кодировки BISS. Со временем, в спутниковом телевизионном эфире происходят изменения, которые можно учесть, сменив
вариант прошивки. Можно, также, не меняя прошивки, самостоятельно отредактировать список каналов в тюнере, прописать новые и ввести ключи.
Подробнее смотрите на соответствующих разделах сайта. Прошивка тюнера при установке спутникового телевидения может осуществляться следующим способом:
- С тюнера {уже прошитого} на тюнер такой же модели.
- С компьютера на тюнер.
- С флэшки-для некоторых моделей.
Первый способ очень прост. Из средств технической поддержки Вам потребуется только нуль-модемный кабель. Многие ресиверы прошиваются по приведенной ниже схеме.
Прошивка с тюнера GLOBO 4100 C { ORTON 4100 C, Opticum 4100 C, Digital Box} на тюнер:
Исходное состояние: тюнеры отключены от электрической сети. Все разъемы тюнеров свободны, отключены все соединительные кабели, в том числе и антенна.
1. Возьмем нуль-модемный кабель и соединим между собой разъемы RS 232 обоих тюнеров: ведущего, откуда будет заливаться прошивка, и
ведомого, куда она будет вливаться.
2.Соединяем видеовыход ведущего тюнера с видеовходом телевизора. Включаем телевизор и ведущий тюнер в электрическую сеть. Ожидаем, пока на экране телевизора не появится сообщение “нет сигнала”.
3. Подключаем к электрической сети ведомый тюнер. На экране телевизора должны появляться сообщения, сопровождающие процесс:
Режим обновления Программа + код Старт
Collecting version information. Compare slave report…. Transferring data…
Индикатор на экране телевизора в виде темной горизонтальной полосы на весь экран начинает постепенно слева- направо “заливаться“ желтой краской, сопровождая ход выполнения процесса прошивки. После заполнения полосы индикатора краской на 100% не спешите выключать из сети тюнеры, процесс прошивки еще не закончен, а дальнейшее протекание этого процесса может никак не отражаться на
экране вашего телевизора. Примерно через 30 секунд на экране телевизора может появиться сообщение “ success" , свидетельствующее об
успешном завершении процесса прошивки вашего тюнера, либо на индикаторе ведомого тюнера появится надпись “ END ”, что говорит о
том же. Теперь тюнеры можно отключить от сети: сначала ведомый, затем ведущий. В некоторых моделях спутниковых тюнеров для запуска процесса прошивки требуется войти в меню ведущего тюнера, открыть раздел “Обновление п.о.” и под надписью” Режим обновления” выбрать кнопку “Старт”. В этом случае ведомый тюнер подключается к электрической сети после активизации кнопки” Старт”. Если процесс прошивки с тюнера на тюнер запустить все-таки не удается, то возможно, причиной этому является не совпадение версий программы- загрузчика, установленной в тюнерах. В этом случае в ведомом тюнере придется поменять версию программы-загрузчика с
помощью компьютера. Пример такой ситуации рассматривается ниже.
Прошивка тюнера EVO 700 S
При установке системы спутникового телевидения следует учитывать особенности используемого тюнера. В случае применения тюнера
EVO 700 S , свежая версия прошивки и загрузчика приведены в разделе “ПО спутникового тюнера”, там же указан и сайт, откуда все можно скачать.
Прошивка тюнера EVO700S методом "с тюнера на тюнер”
Исходное состояние: оба тюнера, ведущий и ведомый, отключены от электрической сети, все разъемы тюнеров свободны, т.е. сняты все
соединительные провода.
1. Соединяем нуль-модемным кабелем разъемы RS 232 обоих тюнеров между собой.
2. Включаем ведущий тюнер в электрическую сеть и переводим его в дежурный режим {выключенное состояние}.
3. Включаем ведомый тюнер в электрическую сеть и наблюдаем за состоянием индикатора лицевой панели ведущего тюнера. На индикаторе должна появиться буква “ H ”. Теперь с помощью пульта управления вводим код 444 на ведущем тюнере. Вводимые цифры
последовательно высвечиваются на индикаторе ведущего тюнера. Сразу после ввода последней четверки, запускается процесс прошивки, который сопровождается обратным отсчетом на индикаторах обоих тюнеров. В конце первого этапа процесса на индикаторе ведомого
тюнера появится надпись “ END ”, однако это еще не конец процесса. Дальше на ведомом тюнере запускается повторно обратный отсчет, который проходит значительно быстрее, а по завершению этого отсчета на ведомом тюнере также появится сообщение “ END ”, что
свидетельствует об успешном завершении хода прошивки. Теперь оба тюнера следует отключить от электрической сети и снять нуль-модемный кабель.
При выполнении прошивки тюнера EVO 700 S методом с тюнера на тюнер имеется возможность не только полной замены программного
обеспечения ведомого тюнера {вместе с загрузчиком}, но и частичная замена компонентов программного обеспечения. Если при выполнении
прошивки вместо кода 444 набрать код 222, то с ведущего тюнера будет загружен только список каналов, если набрать 111, то загрузится софт, если набрать 333, то будет загружен софт + список каналов.
Прошивка тюнера GLOBO 4100 C с компьютера.
Реальная необходимость в проведении прошивки тюнера “ GLOBO 4100 C “с компьютера возникла после не удачной попытки прошить тюнер
методом ”с тюнера на тюнер”. После сравнения содержимого разделов “Информация” в меню каждого из тюнеров выяснилось, что в ведущем тюнере установлен загрузчик версии 1.02 { loader version M 3329 C 1.02}, а в ведомом- версии 0.01. Поменять версию загрузчика с 0.01 на 0.02 оказалось вполне реальным с помощью набора для прошивания ALI Tools 3329 B @3329 C , от 16. 02. 08, в котором предусмотрена и возможность загрузки новой версии загрузчика{ loader version M 3329 C 1.02 .
Прошивку globo 3329 EMU 1.2.64 AMSTAT . rar , а также загрузчик, { loader }, можно скачать здесь ALI tools 3329B & 3329C.rar . Отсюда же можно скачать и загрузчик для ключей ALI Key Upgrade _2008-03-13.
Порядок замены версии загрузчика тюнера GLOBO 4100 C
Замена версии загрузчика производится вместе с обновлением версии прошивки.
Подключаем тюнер к порту компьютера. Запускаем программу 3329B /3329 C Upgrade Tool 11-27-2007.
В окне “Mode Setting” выбираем “Upgrade”. Выбираем Serial Port –“com.1”. Щелкнем мышью кнопку “Browse”.
В открывшемся окне указываем папку, где хранится файл globo 3329 C EMU 1.2. 64 AMSTAR .
В окне “тип файлов” выбираем “ Binary Files {* abs }”. Заносим в окно” имя файла” файл “ globo 3329 C EMU 1.2.64 AMSTAR ” и щелкнем мышью “ открыть” .
В окне “ Upgrade Type ” выбираем пункт “ allcode + bootloader ”.
Подключаем тюнер к электрической сети и переводим в выключенное состояние “ожидание”.
Щелкнем кнопку “ Next ”. Программа загрузчика включается в работу, ожидая готовности тюнера.
Включаем тюнер и наблюдаем процесс:
Test serial port status Finished Collect STB information Finished Start downloading
На экране монитора ход процесса отражается на ленточке индикатора, где указывается в процентах степень выполнения программы .
После завершения процесса “ downloading ”, протекает процесс “ burning ”, который также отражается на индикаторе. Об успешном
завершении замены версии загрузчика и обновления софта Вас известит сообщение “ Finished ”.
Теперь тюнер можно выключить. Важное замечание: нуль-модемный кабель можно подключать к тюнеру или отключать от него только в выключенном состоянии тюнера.
В итоге: в тюнере новая прошивка с новым загрузчиком софта. Однако нет списка каналов, потому что старый список уничтожен при
замене прошивки. Новая прошивка загружена вместе с ключами, позволяющими открывать ряд кодированных каналов.
Для полноценной работы ресивера в нем нужно прописать каналы или загрузить их с другого ресивера, имеющего такую же версию загрузчика, или загрузить с компьютера, если в компьютере есть подготовленный список каналов. Кроме того, в новой прошивке возможно, придется менять ключи на”самые свежие”. В действительности, после проведения процедуры прописки каналов выяснилось, что нужно освежить ключи, с помощью загрузчика ключей ALI _ Key _ Upgrade _2008-03-13.
Загрузка свежих ключей в тюнер GLOBO 4100 C :
Исходное состояние: тюнер выключен. Соединяем нуль- модемным кабелем компьютер с тюнером. Запускаем программу загрузчика ключей ALI _ Key _ Upgrade _2008-03-13. Щелкнем кнопку “ Browse ”, затем “ Next ”, в окне “Папка” указываем адрес, где хранится файл с
ключами, помещаем указанный файл в окно “имя файла”, щелкнем”открыть”.
Подключаем тюнер к электрической сети и переключаем в режим “ожидание” {выключено}.
Затем щелкнем кнопку “ Next ”. Включаем тюнер и наблюдаем за ходом процесса на экране монитора.
После заполнения индикатора на 100%, программа сообщит “ Finished ”, что свидетельствует об успешном завершении процесса загрузки новых ключей.
Прошивка свежего списка каналов со свежими ключами тюнера GLOBO 4100 C
При прошивке тюнера, вместе с софтом загружается и свежий список каналов со свежими ключами. Список каналов представлен для
“тройной” системы спутникового телевидения ‘ ’ Hot Bird - Sirius - Amos ” в украинском варианте. В начале списка собраны национальные украинские телеканалы, затем российские {русскоязычные}, затем детские разноязычные, дальше представлены мода, спорт . Для наших клиентов после прошивки тюнера никаких изменений в его настройки вносить не требуется. Для других пользователей укажем, что
принятый у нас порядок подключения входов переключателя DiSEqC 4?1 Switch , представлен в таблице раздела “Установка спутниковых антенн”.
Порядок загрузки прошивки с каналами в тюнер GLOBO 4100 C
1. Открыть набор для прошивания 3329 B /3329 C Upgrade Tool 11-27-2007
2. Установить Serial Port { com 1}
3. Выделить в окне Mode Satting – “Upgrade”.
4. Нажать кнопку “ Browse ”.
5. В окне Тип файлов выбрать “ All Files ”.
6. Выбрать папку, в которой Вы поместили файл прошивки“ my data 3”.
7. Выбрать файл “ my data 3”, занести его в окно “Имя файла”.
8. Нажать кнопку “ открыть ”.
9. В окне “ Upgrade Type ” выбрать “ allcode + bootloader ” для одновременной загрузки новой версии загрузчика и файла прошивки. Если у вас уже установлена новая версия загрузчика M 3329 C 1.0.2, то в окне “ Upgrade Type ” достаточно выбрать “ allcode ”.
10. Соединить нуль- модемным кабелем компьютер с отключенным от электрической сети тюнером.
11. Включить тюнер и перевести его в режим ожидания {положение “выключено”}.
12. Щелкнуть мышью кнопку “ Next ”.
13. Включить тюнер с помощью пульта. После заполнения индикатора на 100% и после получения сообщения “ Program upgrade finished successfully ”выключить.
enei
З нами з: 15 жовтня 2015, 21:18
Мой ресивер: Orton 4100 Tiger Nova
Мои спутники: 4 w,5e,13e,36e
Повідомлення enei »
Как по-шагово перенести информацию с тюнера (прошивку) на рабочий стол компа? Заранее благодарю!
1. Подключаем нуль-
модемным кабелем
отключенный от сети тюнер к
компьютеру.
2. Открываем прогу System
upgrade.
3. В разделе Mode setting
нажимаем кнопку Dump Flash.
4. Нажимаем кнопку Browse, в
появившемся окне пишем
имя файла (любое) и
нажимаем кнопку Сохранить.
5. Жмем кнопку Next.
6. Подключаем тюнер к сети,
ждем пока в прогресс- баре
шкала дойдет до 100%.
Все! Файл прошивки с Вашего
тюнера сохранен в
компьютере.
