да, спасибо уже подсказали, частоту просто указал ту что в таблице на сайте 12130, а у ресивера как видно 12131. Отредактировал ключ и всё заработало.myseg писав:Все работает проблемы у Вас.incognito писав:Перестал показывать ТРК Украина, несмотря на то что ключ введён, транспондер находит показывает вполне приемлемый сигнал но нет изображения ни звука. Пишет "кодированная программа". Кто то в курсе в чем проблема, может телеканал изменил ключи или переехал на другой спутник?Ключ проверить надо.
Не работают каналы
- incognito
- З нами з: 30 березня 2014, 12:58
- Мой ресивер: Orton 4100C
- Подякували: 1 раз
Re: Что с телеканалом ТРК Украина?
Не работают каналы
Привіт всім!Мій тюнер-клон Glоbо4100с,прошивка-1.4.78.Вчора ввів нові ключі на tnt sаt,але працює тільки два канали з пакета.Питання:чому не працюють решта?
2x2 пропал
Недавно было авария в спутнике АБС1 как вы знаете и этот канал и еще другие пропали, не знаете сейчас с какой частоти вешается 2х2??
- tolia
- Дякував (ла): 1990 разів
- Подякували: 3819 разів
Re: 2x2 пропал
sayid писав:Недавно было авария в спутнике АБС1 как вы знаете и этот канал и еще другие пропали, не знаете сейчас с какой частоти вешается 2х2??
Здесь Вы найдёте новые параметры на транспондеры ABS-2,75E:
http://sputniktv.in.ua/tablica-kanalov- ... trami.html
- Levko
- З нами з: 29 вересня 2014, 11:00
- Мои спутники: 4W, 13E, 4.8E
- Дякував (ла): 1 раз
Пропали канали тільки з однієї частоти на одному супутнику
Пропали канали які трансюються на супутнику АМОС на частоті 10759 H 30000, 3/4. Канали на інших супутниках (4.8°E, 13.0°E) та інших частотах Амоса показують без змін (звірявся з списком на вашому сайті) . В дома стоїть декілька ресиверів різних фірм - картина однакова для всіх. Пробував перескановувати як супутник так і транспордер - результату ніякого (появились інші, нові канали, а ті що мали показувати на вказаній частоті - непоказують).
Один з тюнерів неперекодовували вже декілька років два інших - два тижня тому. На тих, що перекодовували спочатку канали були а потім пропали.
Мене дивує чому пропали канали тільки з однієї частоти?
Знову бігти до "майстрів" неохота. Хочу розібратись самому. Підкажіть, будь-ласка, в чому справа і як вирішити проблему.
- 19ярослав62
- Форумщик
- Мой ресивер: Amiko 8900
- Дякував (ла): 37 разів
- Подякували: 135 разів
Re: Пропали канали тільки з однієї частоти на одному супутни
Попробуй підключити кабель напряму до головки без дісектора. Як що буде нормально треба міняти дісектор.Levko писав:Пропали канали які трансюються на супутнику АМОС на частоті 10759 H 30000, 3/4. Канали на інших супутниках (4.8°E, 13.0°E) та інших частотах Амоса показують без змін (звірявся з списком на вашому сайті) . В дома стоїть декілька ресиверів різних фірм - картина однакова для всіх. Пробував перескановувати як супутник так і транспордер - результату ніякого (появились інші, нові канали, а ті що мали показувати на вказаній частоті - непоказують).
І прикрутити добре зєдняня кабелів.
- Levko
Дісектор - це та штука що збирає сигнали з різних головок? Якщо так то якраз їх 2 тижні тому і міняли (2 з 4-х), бо на 2-кабелях взагалі ніякого сигналу з всіх трьох супутників не було а заодно і прошили 2 тюнера.19ярослав62 писав: Попробуй підключити кабель напряму до головки без дісектора. Як що буде нормально треба міняти дісектор.
Якщо описати загальну схему і умовно пронумерувати дісектори від 1 до 4 (відповідно і підключені тюнера), то міняли дісектора 2,4 а прошивали тюнера 1,2. тюнер (дісектор) №3 не зачіпали. Кабель 4 поки що не задіяний. На моїх очах перевіряли (робили наново) зєднання кабелів 2,4 в квартирі.
Я фізично не зможу добратись на дах де встановлено антену через травму ноги. Якісь інші варіанти перевірки можете запропонувати? Чи залишається одне - знову кликати "майстрів"?
- Мой ресивер: Amiko SHD 8330
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 178 разів
А частота 10806 /Н 30000/ з цього ж супутника йде?
Попробуйте поміняти параметри частоти і швидкості потоку непрацюючої частоти.
- Levko
маєте на увазі що треба прописати нову частоту чи відредагувати існуючу?Parabola писав:А частота 10806 /Н 30000/ з цього ж супутника йде?
Попробую коли вернусь з роботи.
- 19ярослав62
- Форумщик
Дісектор, це та штука яка зєднує кабелі від головок на один кабель який підключаеться до ресівера.
Якщо на всіх ресіверах одна і таже картина то ресівери не причім.
Можуть бути причини: 1- конветор(головка), 2 - кабель від головки до дісектора, 3 - сам дісектор.
Якщо включаєте на пряму (кабель від ресівера до головки), минаючи дісектор і маленький кабель ( головки до дісектора) і :
1. Якщо показує нормально то проблема в дісекторі або в малому кабелі.
2. Якщо не показує то проблема в конветорі. Міняєм головку.
Можна попробувати поміняти порти(входи) в дісекторі.
Наприклад поставте малий кабель від Амоса на 4 вільний вхід дісектора,(відповідно налаштувати редакцію в ресівері).
Якщо запрацює частота то неполадки в дісекторі.
І немає значення, що дісектор ставили 2 тижня тому, він може накритися в любий момант.
Якщо не маєте фізичноі можливості перевірити то викличте спеціаліста (скоріше буде).
Так що причини тут в антені.
