Как сохранить настройки ORTON 4060CX PLUS?
Globo, Orton, Startrack, Opticum, Q-Sat и остальные клоны
Модератор: andre21
SERZ70
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение SERZ70 » 08 май 2011, 22:45
Привет всем с наступающим праздником.
Уменя такой вопрос поставил на кухню
тюнер ORTON 4060CX PLUS хочу сбросить
каналы на комп на всякий случай через
редактор каналов,ярлык сохраняется но
я его через редактор открыть не могу.
Может чего не так делаю.
Благодарил (а): 371 раз
Re: Как сохранить настройки ORTON 4060CX PLUS?
Сообщение dimetrius » 09 май 2011, 13:40
Лучше всего не каналы отдельно сохранять через channel editor, или подобное, а сохранить весь дамп с каналами.
Он восстановится 100% всегда.
Делается это через программу 3329c_mcas_upgrade, или подобную.
Порядок действий следующий:
Выключенный из сети ресивер подключаем нуль модемным кабелем к компьютеру. На компьютере запускаем программу 3329c_mcas_upgrade, выбираем Dump Flash, номер COM порта (Обычно COM 1), нажимаем Browse для того чтоб выбрать куда сохранить файл дампа. Нажимаем Next. Быстро включаем в розетку наш ресивер, на нём начнут бегать всякие чёрточки... ждём окончания процесса. Выключаем ресивер из сети, отключает программу, отключаем кабель и снова включаем ресивер уже в обычном режиме.
Всё, теперь у вас есть полный дамп вашего ресивера на текущий момент.
При потребности восстановления делаем всё тоже самое, только оставляем вариант Upgrade, выбираем наш дамп, Upgrade Type - allcode, или allcode+bootloader.
Если остались ещё какие вопросы, задавайте :)
SERZ70
Сообщение SERZ70 » 09 май 2011, 22:47
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Удачи.
SERZ70
Сообщение SERZ70 » 21 окт 2011, 18:44
Случайно в ORTON 4060CX PLUS сбросил в эмуляторе бисс потом всё вернул обратно
но СТС+4 и Домашний+4 не открываются не могу понять в чём дело? Пробовал вводить
ключи по разному ничего не выходит может кто подскажет. Заранее спасибо...
Сообщение dimetrius » 21 окт 2011, 19:45
SERZ70, попробуйте заново отсканировать ваши СТС+4 и Домашний+4
SERZ70
Сообщение SERZ70 » 22 окт 2011, 12:08
Пробовал сканировать ничего не получилось, после чего залил другой дамп и всё пошло
хорошо.Ну всёравно большое спасибо!
И ещё попутный вопрос если не трудно подскажи,у брата Голденинтерстар 8001 премиум
как оттуда взять одну прошивку? каналы, ключи это всё идёт хорошо а вот с прошивкой
не пойму.
Сообщение dimetrius » 22 окт 2011, 13:48
SERZ70, не знаю.
Если действительно важно, то рекомендую создать отдельную тему, может кто найдёт ответ и отпишется.
А в этой теме точно никто этого искать не будет :)
Вернуться в «Globo»
