Прошивки для Openbox S2HD mini и S2НD+ mini PVR
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение UB1 »
Новая версия ПО - v 93.00_new для моделей S2 mini HD и S2 mini HD+
1. Добавлена возможность просмотра каналов для кодировки PowerVU Asia (different EMM) - огромное спасибо за помощь нашим поклонникам с Цейлона!!!
2. Добавлена база серийных номеров ресиверов
В софте нет текущих ключей на базовый пакет и пакет "Оптима", для автоапдейта надо немного подождать на любом из каналов транспондера 12190 и 12226.
Внимание!! После заливки софта не забываем сделать сброс ключей!!
Сообщение UB1 »
ключи на триколор
Сообщение UB1 »
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2 S2 mini HD и S2 mini HD+ PVR от 09.09.2015
1. Восстановлен автоапдейт ключей Триколор ТВ Центр 36,0Е!!
(обновляются на частоте-12190)
2. Добавлена база серийных номеров.
Сообщение UB1 »
Обновлённые версии ПО v.100_1 и v.100_2 для ресиверов Openbox S2HD mini&mini+ от 18.11.2015
1. Исправлен автоапдейт ключей Триколор ТВ Центр (36,0Е).
2. Добавлен Fast Blind scan слепой поиск в С-диапазоне. Поскольку в этом поддиапазоне промежуточная частота вычетается, то слепой поиск работает от максимального значения частоты до минимального. Если введен неправильный диапазон частот для входного блока - то ресивер по нажатию кнопки ОК не запустит слепой поиск, пока Вы не введёте правильные значения (расширенный С диапазон 3,400-4,200 ГГц).
3. Устранён баг с замиранием картинки на FTA каналах. Теперь FTA каналы идут напрямую, минуя дескремблер процессора.
4. Добавлены значения промежуточных частот для конверторов Ка-диапазона (20450 и 21200), для нестандартных значений используем ручной ввод частоты гетеродина (до 30 000).
5. Добавлен автоматический подбор поднесущей конвертора, теперь когда перекрывается значения нижнего и верхнего диапазон - то ресивер переключается на то значение, которое ближе к центральной частоте.
5. Добавлена поддержка модуляции 32-APSK.
6. Добавлена поддержка скрытия вводимых данных сервера тёти Шуры "меню - 1113" в софте v.100_2 (версия v.100_1 без скрытия данных, т.е. так как было ранее). Ранее звёздочками закрывался только пароль, теперь скрывается сервер, порт, логин, пароль.
7. Убрано ограничение минимальной вводимой скорости потока Fec 1000 (удалось отсканировать транспондер с Fec=800)
8. Добавлена база серийных номеров.
Сообщение UB1 »
Новая версия ПО v.102 для ресиверов Openbox S2HD Mini и HD Mini + от 23.11.2015
1. Добавлен режим скрытия вводимых данных тёти Шуры в меню - 1113 выборочно для каждого слота. Добавить скрытие данных на выбор можно отдельно для адреса сервера / порта /логина, пароля. До тех пор, пока вы не выходите из меню редактирования слота, работает и функция "показать" данные. Нажав на кнопку Back вы подтверждаете в каком виде данные настроек слота будут сохранены - в открытом или скрытом виде.
Внимание!! После сохранения данных слота в кодированном обратно показать данные можно только использовав для отката софт версии 100_1)
Сообщение UB1 »
ПО v.104 для ресиверов Openbox S2 HD mini и HD Mini +от 21.12.2015
1. Добавлен режим обновления ключей Триколор ТВ Центр и Триколор ТВ Сибирь через интернет с предварительно введённой ссылки на файл формата *.bin.
2. Добавлена задержка переключения DiSEqC портов для китайских "супердевайсов".
3. В режиме записи передачи добавлена возможность записывать 10 звуковых дорожек канала, с возможностью переключения между ними в процесе последующего воспроизведения записанного материала..
Сообщение UB1 »
Обновлённая версия ПО v.104_AU для ресиверов Openbox S2 HD mini от 22.12.2015
1. Исправлен режим автоматического обновления ключей Триколор ТВ Центр (автоапдейт, AU)!!
2. Добавлен режим обновления ключей Триколор ТВ Центр и Триколор ТВ Сибирь через интернет с предварительно введённой ссылки на файл формата *.bin.
3. Добавлена задержка переключения DiSEqC портов для китайских "супердевайсов".
4. В режиме записи передачи добавлена возможность записывать 10 звуковых дорожек канала, с возможностью переключения между ними в процесе последующего воспроизведения записанного материала..
5. Исправлен сброс номера порта в меню - 1113 после изменения URL или IP адреса сервера.
6. Исправлен баг переключения конвертора на левую круговую поляризацию для мультисвичей типа TERRA.
Триколор ТВ Центр (51 канал) с АВТОАПДЕЙТОМ, или необходима заливка файла актуальных ключей или закачка через ресивер с интернет ресурса файла формата ee.bin!
Триколор ТВ Сибирь (49 каналов) - без АВТОАПДЕЙТА, необходима заливка файла актуальных ключей или закачка через ресивер с интернет ресурса файла формата ee.bin!
satellite
Друзья
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение satellite »
там 106.АU прошивочка вышла на s2,s2 mini, s3 mini ( ну не как ее не выложу :-(
Времени Нет...
Сообщение UB1 »
Новая версия ПО v.106 для ресиверов Openbox S2HD Mini и HD Mini +
1. В преддверии грядущих изменений у любимого провайдера НТВ+ увеличен буфер ЕСМ до 4098 байт.
В настоящее время можно проверить на серверах, которые осуществляют раздачу с карт идента 040610. Длинные ЕСМ идут на каналах HD Life и Детский мир/Телеклуб.
vados88
Мой ресивер: openbox s2hd
Мои спутники: 4w,5e,13e,36e,75e,85e.
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение vados88 »
когда будет ПО опенбокс с2
Вернуться в «Openbox HD»
