Ремонт
donod
З нами з: 22 грудня 2015, 15:48
Мой ресивер: ferguson af 2218
Мои спутники: 4W, 5E, 13E
Re: Ремонт
Повідомлення donod »
Добрий вечір. Умер мій тюнер, відкрив на блоці живлення все так гарно виглядає але він не працює. Товариш ставить свій блок живлення і все працює. З тестером сидів міряв напруги ніби все одинаково. Предохранітель на місті не згорів. Може ви знаєте, тут зустрів в інтернет кафе і крону він написав вище пост про ортон. Він мене запевняє що тут поможуть але треба завтра ще зайти. У нас в селі перепад напруги був сильний на днях. Думаю ми тут трохи з вами потусуємся як ви не протів ? Підскажіть будьласка Крона трохи шарить в цих ділах, і мені допоможе. Дякую. :ti_pa:
Отправлено спустя 20 минут 13 секунд:
Де почитати як тестером виявити поломку в блоці живлення Ferguson af2218 ?
Отправлено спустя 1 час 19 минут 44 секунды:
Замінив всі конденсаторі на БЖ. Малєвіч.
Дякував (ла): 10565 разів
Подякували: 6402 рази
Re: Ремонт
krona писав:Доброе время суток мастера и знатоки спутникового мира !
Мой любимый ортон 4100С накрылся медным тазом, в селе мастеров нет, да и денег лишних сейчас думаю ни у кого нет. Разобрал и увидел на блоке питания ШИМ контролер взорвался. Вздутых конденсаторов нет. Замена шимки DMO265R ни к чему доброму не привела. Молчит гад как партизан на допросе. На табло ничего не горит. С другим блоком питания всё супер. Менял даже большой конденсатор - результата нет. Диодный мост не сгорел, предохранитель в дребезг. Хелп ми. :cry_ing:
Если ШИМ взорвалась, каким способом Вы определили, что это была DMO265R ????
На выходе с блока пит. напряжения какие присутствуют, или там совсем полный ноль???
Если предохранитель сгорел, вместо него для начальной проверки подпаивается лампочка обычная 220 вольт 40 ватт. И если она при запуске светится, тогда ищите пробой диодов моста, сетевого лита, одним словом "козу" (короткое замыкание).
Давайте полную инфо своей проверки, потом что-то можно гадать :du_ma_et:
Отправлено спустя 19 минут 54 секунды:
donod писав:30116 Де почитати як тестером виявити поломку в блоці живлення Ferguson af2218 ?
Вибачте, але більше ніж назва Вашого ресівера, я нічого не бачу того, щоб Вам допомогати.
Що ви перевіряли? Які ваші висновки по перевірці. Якщо ви неспроможні цього зробити, несіть до майстерні...
Отправлено спустя 7 минут 14 секунд:
donod писав:30116 Замінив всі конденсаторі на БЖ. Малєвіч.
Ресівер хоча б має які небуть ознаки життездатності ? Мене не цікавить екран самого телевізора.........
Re: Ремонт
Тюнер ортон 4060 рвет картинку и звук на всех каналах, сигнал по шкале в норме, блок питания рабочий, пробовал другой.
Также прошивал. сканирую находит каналы - значит вч блочок в норме . Кто знает где искать причину?
Что влияет на звук с картинкой одновременно?
Re: Ремонт
mba писав:Тюнер ортон 4060 рвет картинку и звук на всех каналах, сигнал по шкале в норме, блок питания рабочий, пробовал другой.
Проверьте емкости на самой материнке возле интерфейса подключения БП.
Re: Ремонт
64АНАТОЛЬ писав:Проверьте емкости на самой материнке возле интерфейса подключения БП.
Ёмкостя впорядке, похоже на процессор.
Re: Ремонт
mba писав:
Если ресивер Б/у маловероятно, что это проц. Это бывает чрезвычайно редко. Мне попадались новые ресиверы(максимум пол месяца работы) и тогда появлялась причина похожая. Пропайка процессора помогала (заводской брак).
На всякий случай проверьте емкость возле ВЧ блока по питанию 3,3 в . Такие симптомы обычно бывают из-за нефильтрованного питания, то есть емкостей.
Re: Ремонт
Сегодня по глупости своей, спалил 3й порт нового дисека Евроскай 4х портового. Можно было бы использовать оставшиеся 1,2,и 4 порты. Но сгорел как то странно. Одним словом при включении любого порта, параллельно включается и 3й. То есть включен всегда. Питание распределяется сразу на оба порта, питает сразу два конвертора. Хотел попробовать вскрыть и отключить просто 3й порт.
Кто нибудь имел опыт пробовать ремонтировать. Просто ради интереса, я никогда их не вскрывал, просто выбрасывал. :nez-nayu: :-)
Отправлено спустя 1 час 12 минут 1 секунду:
Вскрыл, проблема обнаружена! Вылетел предполагаю что это транзистор СМД , их там 4 шт на каждый порт стоит по одному на выходе. Выпаял его, сейчас три порта остальные работают без проблем.
Кто подскажет по схеме , чем менять, маркировки не видно?
Дякував (ла): 1563 рази
Подякували: 892 рази
Re: Ремонт
Повідомлення uur5mti »
64АНАТОЛЬ писав:32601 Кто подскажет по схеме , чем менять, маркировки не видно?
С такой же модели не рабочего выпаять . :a_g_a:
Re: Ремонт
uur5mti писав: С такой же модели не рабочего выпаять . :a_g_a:
Значит нужно спалить еще один новый дисек, а потом собрать из двух один рабочий. А второй останется на зап. части, для будущих ремонтов :-)
Если серьезно, ради интереса проверю это P-N-P или N-P-N транзистор. Тогда впихну что имею в наличии, любой подходящий, на авось. Пусть дальше горит, ну или заработает. Тут 50/50 :-) .
Это не проблема для меня, ремонтировать их не собираюсь. Так сказать изучение устройства, хобби!!!! :a_g_a:
Re: Ремонт
Нужна информация по блоку питания! Какие номиналы резисторов указаны стрелками должны быть по прилагаемой схеме?
Вылетело:
Полностью нулевой сетевой лит 47*400В, выгорела ШИМ, полупериод мостика, предохранитель - и эти два резистора. Схема идентичная печатной плате, только нет номиналов этих резисторов!!!???
Блок питания SMPS888 VER1.3 ресивер Техносат 4060 СХ !
