Ребята Помогите Дайсеком
Alisher-98
З нами з: 16 квітня 2014, 11:13
Мой ресивер: Changhong DVB-S9000N
Мои спутники: Yamal 90.o.E C-Диапазон
Повідомлення Alisher-98 »
Здравствуйте Уважаемые Форумачане, Проявилась проблема с дайсеком, Сам дайсек работает но не может 2 пушки отправить в 1 тюнер установил на Большую тарелку С-Диапазона 2 Спутника ABS 1 75 o.E Ku и Yamal 201 90 o.E C, Выставил активированные порты дайсека в настройках тюнера Changhong DVB-S9000N ЗображенняЗображення Также хочу поставить спутник Express AM22 53 o.E напишите если знаете возможно ли установить его
Подякували: 817 разів
Re: Ребята Помогите Дайсеком
Как работает такая схема
И такая если антенны расположены на большом расстоянии
Олег2667
З нами з: 15 грудня 2013, 14:05
Мой ресивер: Orton4100.SkyFly6500
Мои спутники: 4w.13e.5e.75e.90e
Дякував (ла): 214 разів
Подякували: 33 рази
Повідомлення Олег2667 »
veselcak писав: 22 вересня 2020, 19:52 Как работает такая схема
Есть дейсик протокола 1.1 для таких соединений .
Дякував (ла): 10695 разів
Подякували: 6435 разів
Привет друзья! Немного о своих наблюдениях расскажу из личного опыта.
Такие схемы с переключателем 22кгц ушли в прошлое. Сейчас практически все спутники вещают в обеих поддиапазонах. Поэтому в настройках ресивера выставляется LNB универсальный 9750-10600 для приема как верхнего так и нижнего поддиапазонов. Исключением является 36й борт, который вещает только в верхнем поддиапазоне транспондеры с круговой поляризацией. И несколько транспондеров с линейной но уже в нижнем поддиапазоне. При такой настройке LNB универсальный, ресивер сам определяет автоматически когда подавать сигнал 22кГц для переключения дисека в нужный диапазон. При приеме верхнего (частоты от 11700 и выше) подает сигнал в кабель 22кГц. А при приеме нижнего (частоты от 10700 до 11700) этот сигнал отсутствует.
Так же ушли в прошлое раннее практикуемые переключатели 13-18v ( V H поляризации)
. В основном использовались для приема АМОС который вещал на горизонтальной и + АБС на котором были раньше частоты все с вертикальной поляризацией.
До сих пор еще практикуют управление двумя дисеками через переключатель 0-12v.
В этом тоже есть свои минусы с моей точки зрения.
Сейчас велосипед изобретать не нужно. На рынке полно в продаже дисеков на 6-8 и даже 16 портов, работающих по протоколу 1:1. Можно принимать довольно много спутников и реализовать прямое подключение всех спутников назначив каждому свой порт.
При большом удалении двух и более антенн друг от друга можно сделать каскадное подключение дисеков 1:1 и 2:0 вот примерно по такой схеме
С 8ми портовым дисеком 1:1 можно подключить аж 32 спутника. Достаточно любому гурману. :hi_hi_hi:
Главное записать какой спутник в какой порт подключен, и какая антенна с каким портом ведущего дисека 1:1 соединена. Такие же порты нужно выставить и в настройках ресивера на каждый спутник. Последние модели ресиверов HD формата практически все могут работать с таким подключением.
Всем удачи в настройках!!!
Олег2667 писав: 23 вересня 2020, 21:14
Это схема нужна во первых когда большое расстояние между антеннами и стоял такой переключатель ,
во вторых тюнер Альфабокс х3 отвратительно работает с дейсик протокола 1.1 ( не корректно прописана работа протоколов в прошивке)
Вот почему возник данный вопрос
veselcak писав: 24 вересня 2020, 13:40
По работе Альфабокс х3 с протоколом 1:1 я не в курсе. Поэтому советовать не стану.
А вот по Вашим схемам вверху пару слов скажу как они будут работать.
В первой схеме три правых спутника будут работать в обычном режиме. А вот два левые не все так просто. Один из них будет работать только в нижнем поддиапазоне, а второй только в верхнем.
А вторая нижняя схема совсем неправильная. Дисек подключенный к порту "В "переключателя 22кГц, будет работать только с нижним поддиапазоном. Соответственно спутники 1,2,3,4 не будут работать с частотами выше начиная с 11700. На картинке порт В равен OFF. Значит этот порт будет активен без сигнала 22кГц. Тоесть 22 кГц посылка сигнала на конвертор отключена и конвертор будет работать только в нижнем поддиапазоне принимая частоты от 10700 до 11700. Все частоты что выше 11700, сигнала не будет. А вот 5й конвертор будет работать наоборот только с верхним поддиапазоном. Поэтому вторую схему можно рубить на корню, она совсем непригодная на сегодняшний день.
Поторяюсь, дело в том что на сегодняшний день почти все спутники вещают и в нижнем и в верхнем поддиапазонах.
Например в моем регионе спутник Астра 4А можно принимать только в верхнем начиная с частоты 11747, а вот западные регионы принимают северный луч Nordic там частоты есть в нижнем диапазоне.
Извините я только дал информацию как это работает в проекте, а как это все настраивать конечно решать вам. Удачи!
Alisher-98 писав: 04 травня 2014, 13:24 Здравствуйте Уважаемые Форумачане, Проявилась проблема с дайсеком, Сам дайсек работает но не может 2 пушки отправить в 1 тюнер установил на Большую тарелку С-Диапазона 2 Спутника ABS 1 75 o.E Ku и Yamal 201 90 o.E C, Выставил активированные порты дайсека в настройках тюнера Changhong DVB-S9000N ЗображенняЗображення Также хочу поставить спутник Express AM22 53 o.E напишите если знаете возможно ли установить его
А теперь ответ конкретно для вас. Экспериментировать никто не запрещает, только правила спутникового приема действуют независимо от желаний . Высаживать два конвертора на один порт дисека можно, только в том случае когда токи потребления конверторов вместе не превышают возможности нагрузки для самого ресивера и порта дисека. В противном случае у вас будет либо срабатывать защита ресивера, и конце концов сгорит от превышения нагрузки, либо сгорит порт дисека. Амперметр последовательно включаем нагрузке и видим потребляемый фактический ток при просмотре на разных поляризациях. Потом сравниваем с возможностями выходных токов дисека на каждый порт и ресивера. Картина рисуется обычно негативная, если учитывать пиковые нагрузки. Здесь уже были похожие вопросы, только спорить никто не стал против физики. Я просто констатирую факты. Так никто не делает. Два конвертора на один порт дисека это глупость на грани реального. Но я не отрицаю, это работает в определенных пределах если не пересекаются частоты на спутниках. Этот вариант прошел испытаниями лет так 13 назад. Дерзайте!
Vlad1
Подякували: 253 рази
Повідомлення Vlad1 »
Вариант Анатолия в уменьшенном виде. Но это конечно если тарелки (или кусты тарелок) удалены друг от друга. А так берем просто дайсек протокола 1.1 на требуемое количество портов.
