амико 8900
- КНЯЗЬ
- З нами з: 30 січня 2014, 09:57
- Мой ресивер: Amiko 8900
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 2 рази
амико 8900
Добрый день . Помогите мне в таком вопросе. Amiko 8900 смотрим 36 градус на одном телевизоре. На втором тюнере включаем Амос каналы работают только из скоростю 27500 а 30000 нет сигнала. Если амико 36E переключаем на Амос то работает все идеально. Головка на антене стоит на 4 выхода.
Re: амико 9800
Тема уже обсуждалась. Переставьте антену 36 в другое место так чтобы она была сзади украинской антены. У головки 36е частота гетеродина (10750) совпадает с частотой приема амоса (10759).КНЯЗЬ писав:Добрый день . Помогите мне в таком вопросе. Amiko 8900 смотрим 36 градус на одном телевизоре. На втором тюнере включаем Амос каналы работают только из скоростю 27500 а 30000 нет сигнала. Если амико 36E переключаем на Амос то работает все идеально. Головка на антене стоит на 4 выхода.
- КНЯЗЬ
Re: амико 8900
ОТВЕТ. Переставьте антену 36 в другое место так чтобы она была сзади украинской антены. У головки 36е частота гетеродина (10750) совпадает с частотой приема амоса (10759). Что можна зделать чтобы непереставлять антену. Просто при желании нету места.
- Подякували: 2718 разів
Re: амико 8900
Сам п"ю,сам гуляю,сам стелюся,сам лягаюКНЯЗЬ писав:Добрый день . Помогите мне в таком вопросе. Amiko 8900 смотрим 36 градус на одном телевизоре. На втором тюнере включаем Амос каналы работают только из скоростю 27500 а 30000 нет сигнала. Если амико 36E переключаем на Амос то работает все идеально. Головка на антене стоит на 4 выхода.
- Дякував (ла): 10788 разів
амико 8900
Попробуйте установить "экраны" на конверторы 36-го(ютелсат) и 4-го (амос) из какой нибудь металлической пластины. Прилагаю фото.КНЯЗЬ писав: Что можна зделать чтобы непереставлять антену. Просто при желании нету места.
По предположениям, у Вас должен пропадать транспондер 10759 Н 30000 и только, а 10806 Н 30000 должен работать при включенной НТВ антенне. Иногда при очень близком расположении этих антенн, может пропадать 10722 Н 27500 так как эта частота рядом. Но не думаю , что у Вас проблемы только на скорости 30000???????????
- verus
- Форумщик
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 136 разів
Re: Нужна подскаска
Рес что у вас в подписи?или другой?krup писав: 14 січня 2018, 14:42 Кто подскажетюю. Что с Ютубом не идет видео прошывка 1.2.86. Ето только у меня.Спасибо.
- verus
- Форумщик
