если бы не разархивировал,то он вообще не увидел бы файл ПО для прошивки?
Openbox S2/S3 mini HD. Обсуждения.
- nensi1973
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 911 разів
Re: Openbox S2/S3 mini HD. Обсуждения.
- makap
- З нами з: 29 квітня 2017, 16:45
- Мой ресивер: оренбокс s2 hd
- Мои спутники: 36e.75e.90e
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 6 разів
Ресивер Openbox s2hd.появилась заставка в левом нижнем углу установка и так далее,не могу убрать,прошивка меняется ,но заставка остается подскажите в чем дело и как убрать или ресиверу пришел пиз,,,,
- nensi1973
Значит нету списка каналов?makap писав: 12 листопада 2018, 07:48 Ресивер Openbox s2hd.появилась заставка в левом нижнем углу установка и так далее,не могу убрать,прошивка меняется ,но заставка остается подскажите в чем дело и как убрать или ресиверу пришел пиз,,,,
- makap
ресивер openbox s2 hd закинул каналы с флешки ,заставка ушла,ютуб ип,тв работают нормально,а сигнал с тарелок не поступает,второй ресивер точно такой подключаю сигнал идет прекрасно вчем может быть причина?
- nensi1973
настрой порты дисекаmakap писав: 20 листопада 2018, 08:50 ресивер openbox s2 hd закинул каналы с флешки ,заставка ушла,ютуб ип,тв работают нормально,а сигнал с тарелок не поступает,второй ресивер точно такой подключаю сигнал идет прекрасно вчем может быть причина?
- Подякували: 504 рази
- test64anatol
- З нами з: 16 вересня 2018, 00:56
- Мой ресивер: Спутниковый
- Мои спутники: Все
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 5 разів
Правила для всех ресиверов одинаковые.
Смотрите не только порты дисека. Смотрите еще и тип LNB (универсальный должен быть 9750-10600). Поляризация 13-18 или авто. Питание LNB включено. И сигнал контролировать обязательно стоя на рабочем транспондере и рабочем канале, а не бабкиных гаданиях . Если эти правила соблюдены и все настройки введены правильно, но сигнала нет ни на одном из спутников, тогда ресивер в ремонт. В крайнем случае проверить ресивер еще у соседа на его системе, прописав порты дисека на его антенну. Если и там полный 0. Тогда смело несите в ремонт.
- vitaha81
- З нами з: 16 червня 2017, 23:58
- Мой ресивер: openbox s2hd
- Мои спутники: 4w,1w,5e,9e,13e,19e,31e,36e,46e,55e,60e,75e,85e,90e
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 11 разів
подскажите в чом причина. шаринг и ютюб не идёт(раньше было всё) а ключи повер ву прилитают.
- Дякував (ла): 10746 разів
- Подякували: 6448 разів
Проверяйте соединение ресивера с интернетом. Шаринг и все приложения работают через сеть.vitaha81 писав: 27 листопада 2018, 00:16 подскажите в чом причина. шаринг и ютюб не идёт(раньше было всё) а ключи повер ву прилитают.
Ключи PowerVu никаким боком не относятся к интернету.
Часто потеря сети интернета лечится простой перезагрузкой ресивера. Отключите его с розетки 220 и опять включите.
