Обсуждения каналов и транспондеров Express-AM8 14° W
- OleksandrGural
- З нами з: 24 серпня 2017, 22:36
- Подякували: 22 рази
- Дякував (ла): 10802 рази
- Подякували: 6453 рази
Re: Обсуждения каналов и транспондеров Express-AM8 14° W
Многие сталкиваются с проблемами настройки данного спутника и не могут зацепить хоть какой то сигнал, поэтому обращаются в личку. У меня поворотная система и вопрос для меня никогда не был актуальным с приемом этого спутника, мотор прекрасно выполняет свои функции. Сегодня решил собрать антенну и использовать обычный старый хлам что бы повторить шаги по пути обычного пользователя. Прошу обратить внимание на наклон самого таза и на перевернутое крепление. Несущая труба у меня не идеально вертикальная а немного с наклоном в юго западном направлении, это меня спасло, а на ровной трубе "клюшка " антенны упрется в несущую трубу нижней частью. Есть несколько способов обойти это препятствие, но речь сейчас не об этом.
Итак обычная Харьковская антенна 0,9м и старый конвертор. Результаты настройки в фокусе на Экспресс 14W.
Промежуточный вариант опробован добавить Амос в мультифиде дал такие результаты. Замечу что особо точно настройку я не доводил, мне важен был результат приема, а не точность доведения процентов на максимум при 30 градусной жаре.
Зацепить при фокусе антенны на 14W еще и Астру 4,8Е у меня не получилось. Точнее цепляется частота 11766 и то с трудом.
Далее решено поставить Амос в фокус, а Экспресс 14W и Астра 4,8Е в мультифидах. Амос в фокусе просто удивляет
Обратите внимание, что крепление перевернуто в верхнее положение. Но это все индивидуально и зависит от того насколько вертикально установлено основание под антенну.
В результате итоги приема Экспресс спутника в мультифиде
И на завершение сигналы спутника Астра при фокусе на Амос.
Фото обзор окончен,благодарю за внимание. Всем удачных настроек!!!
- rost1983
- Дякував (ла): 2228 разів
- Подякували: 3631 раз
Здравствуйте Анатолий, подскажите,как у Вас с сигналом на 11544V? У меня не получилось поймать эту частоту даже в фокусе на 90-ю. Остальные частоты идут хорошо с запасом.
- radion83
- З нами з: 03 травня 2017, 20:59
- Мой ресивер: openbox x 700
- Мои спутники: 55,поворотка
- Подякували: 9 разів
скорее всего размер антенны маловат. надо на 1.10 м
Здравствуйте!rost1983 писав: 28 червня 2022, 22:54 Здравствуйте Анатолий, подскажите,как у Вас с сигналом на 11544V? У меня не получилось поймать эту частоту даже в фокусе на 90-ю. Остальные частоты идут хорошо с запасом.
При настройке на 0,9м я не добился стабильного приема на этой частоте. Сигнал постоянно скакал от 55% до 0%.
А дома на поворотке зеркало СА-1000 64-68% частота работает, но иногда подрывается сигнал и рассыпается картинка при ясной погоде. Видимо нужен таз 1,20
- NLO
- З нами з: 01 липня 2022, 22:11
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 2 рази
Тарелка 0.9м, фокус на Амосе, сигнал на этой частоте пригает от 0 до 60, каналы не сканируются. С 11025 каналы показывают, а вот с 10977 вообще 0.rost1983 писав: 28 червня 2022, 22:54 Здравствуйте Анатолий, подскажите,как у Вас с сигналом на 11544V? У меня не получилось поймать эту частоту даже в фокусе на 90-ю. Остальные частоты идут хорошо с запасом.
Есть люди у кого показывает T2-mi на такой тарелке? Стоит ли попробывать тарелку покрутить или результата все равно не будет?
- rost1983
При таком фокусе у меня T2-mi тоже не кажет.NLO писав: 01 липня 2022, 22:37Тарелка 0.9м, фокус на Амосе, сигнал на этой частоте пригает от 0 до 60, каналы не сканируются. С 11025 каналы показывают, а вот с 10977 вообще 0.rost1983 писав: 28 червня 2022, 22:54 Здравствуйте Анатолий, подскажите,как у Вас с сигналом на 11544V? У меня не получилось поймать эту частоту даже в фокусе на 90-ю. Остальные частоты идут хорошо с запасом.
