антенна 0,85, настроено все точно(сам установщик с десятилетним стажем)! Подключал на этот кабель satintegral- все работает идеально. По прибору сигнал 82. Не работают с 36e:11785, 11938, 11977, 12015,12092, 12130, с Хотберда- 11662,10930, с Астры- 12322,12360GribVitalik писав: 03 жовтня 2017, 22:54 Здравствуйте ! Другой HD ресивер есть под рукой ??? Подключите ! (чтоб проверить, где причина, в конверторе, недостаточно точно настроина антенна, или сам ресивер - "играет дурака") Сколько лет ? вашему ресиверу GI8120 может у него уже конденсаторы подсохли... P.S какой диаметр зеркала антенны ? 36E_13E, сигнал пропадает в любое время суток ? даже в ясную погоду ??? Транспондеры S-2 очень чувствительны, и требуют качества уровня сигнала.
gi8120 проблеми
- khoran
- З нами з: 18 серпня 2011, 21:04
- Мой ресивер: Gi 8120
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 21 раз
Re: gi8120 проблеми
- Дякував (ла): 1359 разів
- Подякували: 1779 разів
Re: gi8120 проблеми
Значит ваш ресивер GI 8120 нужно ремонтировать !!! Замените все электролиты - (конденсаторы) которыё в связке с в.ч. входом, - (антенный вход, на мат. плате ресивера) Вскройте рес. может повезёт. и увидите конкретного виновника проблемы, может вздутый, может потёк, но чаще всего они пересыхают, - теряют ёмкость. Про блок питания тоже не забывайте...
- Дякував (ла): 10788 разів
Re: gi8120 проблеми
Как установщику со стажем, я не буду говорить о частотах которые указаны. Они принадлежат как к верхнему, так и к нижнему поддиапазону, так же и по поляризации они разные. Вывод напрашивается сам, минуя кабель , минуя соединения, минуя прочую лабуду известную установщику элементарную, нужно проверить :khoran писав: 05 жовтня 2017, 17:54
Качество на другом ресивере в норме!!!??? На приборе в норме.....!!!??? Делайте вывод, угадывать не нужно. Путем исключения можно еще проверить. Несите этот ресивер на другую сборку антенн. И тогда точно будете знать, виновен ли ресивер, или.....
У меня было похожее много раз, новые ресиверы отказывались работать правильно, а старый SD ресивер без проблем принимал и работал. Замена кабелей и дисеков особенно на Твин и Квадро разводках обычно решала вопрос на 100% . Просто к сведению инфо из личных "свистоплясок".
Не исключаю предположение GribVitalik. На днях ремонтировал Тигер 4100HD проработавший около 8 месяцев. В блоке питания заменил 2 емкости в цепи 5v, остальные были в полном ажуре как новые.....
- khoran
Re: gi8120 проблеми
Спасибо всем за помощь... Проблема решилась перепайкой конденсаторов на материнской плате ресивера! Сейчас все отлично работает:)64АНАТОЛЬ писав: 07 жовтня 2017, 00:55Как установщику со стажем, я не буду говорить о частотах которые указаны. Они принадлежат как к верхнему, так и к нижнему поддиапазону, так же и по поляризации они разные. Вывод напрашивается сам, минуя кабель , минуя соединения, минуя прочую лабуду известную установщику элементарную, нужно проверить :khoran писав: 05 жовтня 2017, 17:54
Re: gi8120 проблеми
"khoran" если вам не сложно ответить, и поделится, какие именно кандёры заменили ??? Ёмкость - МКФ, и вольтаж пожалуйста укажите. (Это так, для архива - пополнения знаний о ремонтах.)
- khoran
Re: gi8120 проблеми
Были заменены
100*10в(поставил на 16в)-3 шт
470*6.3в(поставил на 10в)-1 шт
100*25в -1 шт
47*50в(поставил на 63в)-1 шт
220*16в- 1 шт.
Все остальные конденсаторы были в норме. Сказать точно, какие именно отвечают за проблему возникшую у меня- не могу. Просто мерял прибором ёмкость....
100*25в -1 шт
220*16в- 1 шт.
- serbaurij5
- Дякував (ла): 209 разів
- Подякували: 421 раз
Re: gi8120 проблеми
Ресивер GI S8120 возник такой вопрос.Поддерживает ли он Мультистрим.Если да, то что нужно сделать.Шесть каналов он поймал, но они не идут, а сигнал прыгает постоянно с бешеной скоростью.Может у меня допотопная прошивка? Если бы не грядущие изменения, то может и не заморачивался.Всем заранее большое спасибо.
- Подякували: 2718 разів
Re: gi8120 проблеми
Вот например https://giclub.tv/index.php?topic=11129.0 . Провереноserbaurij5 писав: 18 листопада 2017, 06:32 Ресивер GI S8120 возник такой вопрос.Поддерживает ли он Мультистрим.Если да, то что нужно сделать.Шесть каналов он поймал, но они не идут, а сигнал прыгает постоянно с бешеной скоростью.Может у меня допотопная прошивка? Если бы не грядущие изменения, то может и не заморачивался.Всем заранее большое спасибо.
Re: gi8120 проблеми
На П.О. "SPARK" мультистрим не показует !!! Для приёма этих каналов нужно ставить другое П.О. "E2" - ENIGMA 2 ставится паралельно SPARK, тоисть в памяти ресивера будет одновремённо две прошивки, SPARK и E2, между ними можно переключатся на выбор... Сборки Е2 во многом отличаются от SPARK, у Е2 больше всяких (не нужных) возможностей, там есть свои плюсы и минусы, лично мне там многе не нравится... сначала воопше показалось что Е2 - полный тупняк, а потом немного разобрался, перепробувал много сборок, и остановился на (my_pli5taapat) Сейчас на данный момент сижу на SPARK ... для полного, глубокого, изучения П.О. ENIGMA у меня не хватает времени, да и желания сейчас нету.serbaurij5 писав: 18 листопада 2017, 06:32 Ресивер GI S8120 возник такой вопрос.Поддерживает ли он Мультистрим.Если да, то что нужно сделать.Шесть каналов он поймал, но они не идут, а сигнал прыгает постоянно с бешеной скоростью.Может у меня допотопная прошивка? Если бы не грядущие изменения, то может и не заморачивался.Всем заранее большое спасибо.
- serbaurij5
Re: gi8120 проблеми
А у меня и стоит Енигма, а Spark в настройках,но она не подключена.Буду изучать то что написано на оф. сайте и искать.Пока не спешно.GribVitalik писав: 18 листопада 2017, 17:32На П.О. "SPARK" мультистрим не показует !!! Для приёма этих каналов нужно ставить другое П.О. "E2" - ENIGMA 2 ставится паралельно SPARK, тоисть в памяти ресивера будет одновремённо две прошивки, SPARK и E2, между ними можно переключатся на выбор... Сборки Е2 во многом отличаются от SPARK, у Е2 больше всяких (не нужных) возможностей, там есть свои плюсы и минусы, лично мне там многе не нравится... сначала воопше показалось что Е2 - полный тупняк, а потом немного разобрался, перепробувал много сборок, и остановился на (my_pli5taapat) Сейчас на данный момент сижу на SPARK ... для полного, глубокого, изучения П.О. ENIGMA у меня не хватает времени, да и желания сейчас нету.serbaurij5 писав: 18 листопада 2017, 06:32 Ресивер GI S8120 возник такой вопрос.Поддерживает ли он Мультистрим.Если да, то что нужно сделать.Шесть каналов он поймал, но они не идут, а сигнал прыгает постоянно с бешеной скоростью.Может у меня допотопная прошивка? Если бы не грядущие изменения, то может и не заморачивался.Всем заранее большое спасибо.
