Tiger 4100HD
serj74m
З нами з: 29 квітня 2018, 19:59
Подякували: 3 рази
Re: Tiger 4100HD
Повідомлення serj74m »
добавил 75тый градус
cal12345
З нами з: 28 травня 2015, 00:22
Мой ресивер: S-1311 HD Combо, S-1214 HD ROCKET
Мои спутники: 4W; 5E; 9E, 13E; 31,5E; 36E; 46E; 53E.
Дякував (ла): 303 рази
Подякували: 873 рази
Re: Tiger 4100HD
Повідомлення cal12345 »
Проблема следующая: имеются 8 спутников работают через 8-ми портовый DISEqC, при переключении с одного спутника на другой, по протоколу 1.1, возможно лишь на каналы Н поляризации, далее становлюсь на канал V поляризации – канал работает, перехожу на канал другого спутника – снова нужно сначала стать на канал Н поляризации и т. д. и т. п., при выключении тюнер работает лишь на каналах Н поляризации.
P. S. Тюнер tiger 4100 hd, протокол 1.0 работает без проблем, замена DISEqC оставила ту же проблему.
Вопрос: что делать?
fenix
Подякували: 504 рази
Re: Tiger 4100HD
Повідомлення fenix »
cal12345 писав: 09 серпня 2018, 02:05 Проблема следующая: имеются 8 спутников работают через 8-ми портовый DISEqC, при переключении с одного спутника на другой, по протоколу 1.1, возможно лишь на каналы Н поляризации, далее становлюсь на канал V поляризации – канал работает, перехожу на канал другого спутника – снова нужно сначала стать на канал Н поляризации и т. д. и т. п., при выключении тюнер работает лишь на каналах Н поляризации.
Вопрос: что делать?
Как работает DiSEqC1.1 на 1 порту?H-V?
cal12345
Re: Tiger 4100HD
Так же, сначала при переключении нужно стать на канал с Н поляризацией, нр включить можно на любой поляризации, а на других портах лишь с Н поляризацией.
fenix
Re: Tiger 4100HD
cal12345 писав: 09 серпня 2018, 10:04 Как работает DiSEqC1.1 на 1 порту?H-V?
Поверь работу непосредственно возле зеркала при отключении магистрального кабеля,возможно в нем причина!Второй пункт проверка питания 13V на выходе ресивера под нагрузкой.(нр)-1ПОРТ?
cal12345
Re: Tiger 4100HD
Поверь работу непосредственно возле зеркала при отключении магистрального кабеля,возможно в нем причина!Второй пункт проверка питания 13V на выходе ресивера под нагрузкой. (нр)-1ПОРТ?
Кабель менял, значит второй вариант, с питанием, но протокол 1.0 работает без проблем, головки твин.
fenix
Re: Tiger 4100HD
cal12345 писав: 09 серпня 2018, 10:34 Поверь работу непосредственно возле зеркала при отключении магистрального кабеля,возможно в нем причина!Второй пункт проверка питания 13V на выходе ресивера под нагрузкой. (нр)-1ПОРТ?
DiSEqC1.1 ток коммутации больше ,чем в 1.0 при переключении в h подается больше напряжение и ток,при переключении в v остается некое напряжение емкости (кабель,конденсатор) достаточное для поддержки 13v.Я бы все таки проверил работу возле зеркала ,чтобы исключить кабель тем более если он длинный и RG-6 да и F-ки не мешало бы проверить.Twin случайно не Qsat QK-2 Universal?
Дякував (ла): 10799 разів
Re: Tiger 4100HD
cal12345 !
Конверторы у Вас твины установлены. А по другому кабелю ресивер так же себя ведет, проверьте. Или возьмите свой ресивер и проверьте у друзей, знакомых, соседей на ихней антенне. Разделите процесс поиска причины. Толи это антенное оборудование, толи сам ресивер балуется.
Поставьте в разрыв своего кабеля снижения вот такой тройник, или просто "дедовским методом" скрутите отрезки двух кабелей
и в третьей точке тройника, или на скрутке мультиметром замерьте напряжение подаваемое ресивером в кабель при вертикальной и горизонтальной поляризациях под нагрузкой. Тогда можно что то гадать.
Обычно наоборот попадается проблема с включением Н поляризации в связи с недостаточным заниженным напряжением 17-17,5v и поляризация уже может не переключиться.
fenix
Re: Tiger 4100HD
ИМХО, у него проблема в дешевом дисеке ,нужно добавить емкость или уменьшить резистор на 10ком в схеме,а лучше сразу брать нормальный дисек с заводским номером (не наклееном) на борту.
viktor70
З нами з: 17 лютого 2017, 10:32
Мой ресивер: orton x403
Мои спутники: 4E 5E 13E 75E 85E 90E
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 10 разів
Re: Tiger 4100HD
Повідомлення viktor70 »
Доброго дня суток !!! Возник вот какой вопрос ?У меня железо Tiger 4100 hd прошивка стояла 2.16 каналы DISCOVERY EUROPE 4.8°E 12322 V 27500
PowerVU шли без проблем надо было подождать ....Поставил прошивку 2.93 так как ключи сохраняются после отключения тюнера....Предварительно сбросил на заводские настройки ...Процес прошел нормально каналы DISCOVERY EUROPE 4.8°E 12322 V 27500
PowerVU начали открываться сразу ....Уехал на дачу по приезду включил тюнер DISCOVERY EUROPE 4.8°E 12322 V 27500 каналы не открываются
PowerVU Постоял на канале Бесполезно...Если была такая ситуация или можете подсказать ее решение ....Буду очень благодарен Всем удачного приема...
С ув. Виктор
Повернутись до “Tiger HD”
