Доброго дня!
Підкажіть будь ласка, що можна зробити маю тюнер Sat-Integral SP-1329 HD COMBO, працював все ок біля року. Але не з зрозумілих причин вискочило повідомлення «ВАШ ПРИСТРІЙ НЕ ПРАЦЮЄ» і не дає можливості зайти в настройки щоб відсканувати канали та в меню мультимедія в інші настройки заходити можна. Що замітив пропав серійний номер тюнера в налаштуваннях.
Перепробував усе перепрошивав, перепрошивав при запуску, скидав до заводських. Нічого не допомогло.
На форумах побачив, що проблеми у людей є такі, але вирішення їх не знайшов.
Можливо хтось стикався з проблемою та успішно подолав її.
Заздалегідь дякую за допомогу.
Обсуждения Sat-Integral SP-1319HD_SP-1329HD COMBO
- Ponomaryov2006
- З нами з: 15 листопада 2016, 15:20
- Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 36E, 55E, 56E, 75E, 85E, 90E.
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 2 рази
- Дякував (ла): 10822 рази
- Подякували: 6457 разів
Re: Обсуждения Sat-Integral SP-1319HD_SP-1329HD COMBO
Здравствуйте!Ponomaryov2006 писав: 17 травня 2021, 15:36 Доброго дня!
Попробуйте восстановить ресивер так. Утилита для восстановления программного обеспечения ресиверов Sat-Integral SP-1319_SP-1329 HD Combo через COM порт RS-232.
Инструкция находится в архиве. В крайнем случае могу скинуть полный ДАМП для флешь памяти для прошивки чипа программатором. ДАМП с заводской прошивкой.
- Ponomaryov2006
Здравствуйте!64АНАТОЛЬ писав: 17 травня 2021, 16:38
Здравствуйте!
SP-1319_SP-1329 HD COMBO_RS232_TOOL.zip
Благодарю за отклик. Прошил через COM порт прошивкой не помогло. Отнес спецам пробивали прошить флеш программатором, и могу огорчить, и у них ничего не получилось игрались 4 дня, отдали без изминений, сказали что там что то из процессором. Но я не могу понять, что и как. В меню не пускает, но при скидание на заводские настройки при первом запуска просканировать каналы можна. Какая то ерунда не понятная.
Бывают такие банальные проблемы как холодные пайки ножек процессора. В этом случае помогает обильное нанесение флюса и прогрев паяльной станцией с добавлением паяльной пасты низко температурной для размягчения припоя. Нужно пропаять не только процессор , но и оперативную память. Потом считать программатором саму флешь память и область флеши ОТП где хранится привязка флешь + процессор. Если эти данные читаются уверенно и верификация проходит без ошибок, значит флешь не при делах. Тогда точно проблемы с процессором и его обвязкой могут быть. Если все надежды на ремонт пропадут , пишите в личку, попробую помочь.Ponomaryov2006 писав: 20 травня 2021, 17:18
Здравствуйте!
