50X HD
Re: 50X HD
Свіжий софткам
Re: 50X HD
каналы на 4-4.8-9-13-36
Re: 50X HD
Обновление ПО 50X HD (55X HD):
Заходим в меню
Переходим на раздел "Установка"
Переходим в пункт "Обновление ПО"
Выбираем "Обновление по USB"
Выбираем новое ПО и жмём ОК
Ресивер обновит программное обеспечение и перезагрузится.
Дамп каналов (user_db_for_ota.bin) - процесс добавления каналов такой же как и обновление ПО.
Файл ключей Constant.cw копируем на флешку, подключаем к ресиверу 50x HD и заходим в «Контроль доступа», раздел Constant.cw, в этом разделе нажимаем кнопку «Стоп(квадрат)» и ключи обновляются в ресивере.
Для открытия доступа в «Контроль доступа» заходим в Меню ресивера, переходим на раздел «Установки» Вводим код 311, после чего открывается следующий пункт «Контроль доступа».
После необходимых настроек НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫЙТИ с «Технического меня» при помощи кода 311.
Re: 50X HD
Цитата:Завтра планирую приобрести указанный ресивер, подскажите с чего начать? Какую прошивку шить и какой дамп можна использовать? Или можна не шить новое ПО, а сразу залить дамп? Не совсем для понятно.
С этого тюнера дамп на флешку не сливается - только список каналов. Если Вы хотите прошить свой тюнер - то сначала нужно прошить ПО а потом список каналов с этого-же ПО (файл dbsystemset). Вариации с ПО и списками каналов не от них - могут закончится плачевно.
Re: 50X HD
НА П'ЯТЬ СУПУТНИКІВ на 22.02.2017р
Re: 50X HD
Свежий
Re: 50X HD
Список каналов представлен в формате db.bin..
Re: 50X HD
Цитата:
Сообщение от
А какое ПО надо, чтобы каналы Дискавери,искали автомотоматично ключики???
Да миллион раз уже все спрашивали - НЕТ такого ПО/софта.
Не написали и не предвидится!
Вводим ключики ручками!!!!!!!!
Вот вам от меня лично полнейший совет:
Обновление всех ключей, а именно файла «SoftCam.key»
(Обновляются как кодировки Biss так и PowerVu)
Разархивируем файл на флешку (желательно чистую и отформатированную в систему FAT32)
Вставляем в ресивер
Идем по пути: Меню – Настройки – Панель управления – Обновление файла по… -
Становимся на надпись SoftCam.Key и жмем синию кнопку (Загрузка файла)
При правильности действий и исправном файле/ресивере, справа от надписи SoftCam.Key на время высветится надпись «Ок».
Выходим из меню и тумблером сзади перегружаемся.
Каналы с кодировкой первый раз открываются дольше, потом все в норме.
Если канал открылся, но язык вещания не стал русским, идем сначала в Меню – Предпочтения – Язык аудио 1/2 ставим на русский.
Выходим из меню, если не стал автоматом на русскую звуковую дорожку жмем на пульте «AUDIO» и выбираем вручную нужную.
Ввод / редактирование ключей Biss с пульта.
Становимся на кодированный канал который хотим открыть, нажимаем на пульте зеленую кнопку BISS, затем если нужно ввести новый ключ, вводим:
Название програм.. – можно оставить как есть, можно ввести название канала дабы было известно чей ключ
Ключа сеанса – сюда вводим сам ключ из 8-ми пар
ID услуги – здесь должен быть ID канала
Обычно графы «Название програм..» и «ID услуги» заполняются автоматически, остается ввести только сам ключ.
Ввод / редактирование ключей кодировки PowerVu с пульта.
Становимся на канал
Меню – Настройки – Панель управления – Редактировать SoftCam
Далее или редактируем старый или добавляем новый (смотрим подсказки внизу экрана)
Находим ключ который нужно отредактировать
Жмем на красную (редактировать) идем в графу «Данные» - жмем «Ок» и вводим новый ключ
Выходим и смотрим кино.
Не забываем о том, что на один канал два ключа, соответственно два и редактируем.
Вводить новый ключ так-же:
Жмем зеленую (добавить)
Система - выбираем «PowerVu»
ID – вводим ID канала (в формате HEX, (где его взять, об этом ниже и отдельно)).
Индекс – 00 в первом ключе, во втором/следующем – 01
Данные – сам ключ
Теперь о том, где и как взять этот хитрый ID
Оказывается в недорогом /бюджетном ресивере есть очень полезная «фича» автоматическое определение ID канала, что не может не радовать.
Перед тем как собираетесь вводить/редактировать ключи PowerVu (или любой другой кодировки) становимся на канал который хотим открыть и жмем зеленую кнопку BISS.
Далее один раз нажимаем «RECALL» и переписываем или запоминаем уже готовый высветившийся IDшник данного канала (в графе ID услуги).
Вот его потом и вводим в графу ID
Вот собственно и все что я смог написать Вам о ключах.
Сам файл «SoftCam.key» прилагаю с уже готовыми и обновленными/рабочими ключами (но только Biss и PowerVu кодировок).
В инете полно других и более расширенных, находим, качаем, вставляем, наслаждаемся просмотром. Как-то так!
С ув. rads
Re: 50X HD
Дамп для 50/55X HD на 03,03,2017
Спутники: 4W, 5E, 13E
Обновляемся по файлу: userdb.bin
fenix
Подякували: 504 рази
Re: 50X HD
Повідомлення fenix »
[quote="andre21"]Вопрос ,как ведет себя при :du_ma_et: +3О ЛЕТОМ-смотрю радиатора нет!
Повернутись до “Другие HD ресиверы”
