Как ввести BISS ключ в Startrack, Globo?
Globo, Orton, Startrack, Opticum, Q-Sat и остальные клоны
Модератор: andre21
Айвенго68
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Айвенго68 » 13 янв 2011, 16:35
Ребята,поведайте простому чайнику,как ввести бисс-ключи в "Стартрек",пожалуйста...!
Благодарил (а): 365 раз
Re: Как ввести BISS ключ в Startrack?
Сообщение dimetrius » 13 янв 2011, 20:03
Инструкция подходит как для Startrack, так и для любых клонов Globo! :co_ol:
Залить свежую прошивку! Вбить нужные транспондеры, отсканировать каналы.
Нажать кнопку "i" на пульте ресивера.
а) Справа, в верхнем ряду, есть строчка Service ID 0Х.... Эти цифры переписать!
б) Слева строка "Частота", это значение тоже переписать!
Нажать EXIT.
На пульте набрать код из цифр 9339.
В появившемся окне
выбрать Key edit, OK,
Выбрать BISS, OK.
Увидите окно c параметрами BISS ключей
выбрать не используемый ключ, нажать КРАСНУЮ кнопку (Edit- Изменить)
или нажать ЗЕЛЕНУЮ (Add - Добавить)
В появившейся строке ввода параметров увидите:
CAID 2600 (не изменять! это признак кодировки БИСС)
Service ID - тут ввести ранее записанные значения из строки при нажатии "i"
Freq - тут вводим ранее записанные значения из строки "Частота" при нажатии "i"
Type (пропустится)
Key Data - тут вводим ключ БИСС
Как вводить сам ключ:
например, введем ключ на канал “TET”
CAID - пропускаем
Service ID - вводим «17DE»
(цифровые значения на цифровых кнопках пульта, а символьные (ABCDEF) вводить нажатием цветных кнопок)
и кнопок скроллинга списка каналов (справа внизу от кнопки OK) - вверх=A, вниз=B
Если ошиблись при вводе - нажать ВЛЕВО (слева от OK)
По завершению ввода всех значений для сохранения нажать "OK"!!!
Выключить и включить ресивер, или просто переключить с канала на канал!
Внимание:
Если у вас нет в кодировках раздела BISS, делаем так:
Стоя на любом канале вводим 9339 и в любом разделе Key edit, прописать ID 2600 сохранить и выйти, после повторного входа появится раздел BISS , второй вариант залить файл ключей где уже есть раздел BISS. :ya_hoo_oo:
Айвенго68
Сообщение Айвенго68 » 14 янв 2011, 22:56
Спасибо,очень доходчиво! Удач Вам,добрые парни!
Юрец
Сообщение Юрец » 05 мар 2011, 11:05
[/color]спасиба огромное за помощь :co_ol: :co_ol: :co_ol: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Nikola
Re: Как ввести BISS ключ в Startrack, Globo?
Сообщение Nikola » 03 дек 2011, 17:01
как ввести biss если в id есть буквы на Globo7010a
Сообщение dimetrius » 03 дек 2011, 18:08
Nikola, "качелька" правая и цветные кнопки
Nikola
Сообщение Nikola » 03 дек 2011, 18:52
про цветные кнопки я знаю.там на фотке,в provider id и servis id нужно вводить id конала.в pid ввожу 17de в sid 17 ввожу de цветные кнопки неработают р+ р- тоже.если id например 4 ввожу в pid и в sid канал открывается.
M.E.L.S.
Сообщение M.E.L.S. » 05 дек 2011, 17:10
а у меня в Globo 8300 A такой строчки вообще нет.
Что делать?
Сообщение dimetrius » 05 дек 2011, 23:57
M.E.L.S. писал(а):а у меня в Globo 8300 A такой строчки вообще нет.
Что делать?
Может стоит прошивку обновить? Потому что у меня на 8300А всё прекрасно отображается.
Кстати 8300А это полный аналог 7010А
Nikola
Сообщение Nikola » 06 дек 2011, 11:50
возможно ли перепрошить Globo7010A версия emu 1.3.39 через порт RS232 с Skytech7010 версия еmu 1.4.03?
Вернуться в «Globo»
