Дякував (ла): 10341 раз
Подякували: 6288 разів
Мотор ставите в нулевую позицию, делаете сброс. Потом в ресивере прописываете близко стоящий спутник - например Eutelsat 33,1Е . Прописываете ТП 11428 V 10100 3/5 DVB-S2/QPSK MPEG-2. У меня это самый сильный ТП на приеме, прописывается канал Turf TV (канал кодирован, - но это только для настройки на спутник).
Или так же на спутник Hellas Sat 39Е ТП 11495 H 2960 канал Syria Drama.
Прописываете в ресивер свои координаты места. Настройка мотора USALS. Хобот должен провернуться на 3 градуса на запад (или на восток если на 39Е). Голову ставите обычную линейную в нулевой позиции без проворотов в держателе, - просто вертикально, на моторе выставляете угол элевации по шкале. А далее настраиваете антенну как и обычную на спутник 33,1е или 39Е. При правильной настройке, обычно рядом висящие спутники будут приниматься также при проверке. Ну а далее подстройка точная на крайних спутниках по дуге. Фото для информации при подстройке дуги посмотрите. А круговую голову можно на мультике настроить, например когда антенна смотрит на 31,5Е. В это время на мультике настраивается 36Е.
Удачи в настройке!!!
yustas1968
З нами з: 24 листопада 2012, 21:22
Мой ресивер: GI s8120 Orton HD 403p Orton 4050c
Мои спутники: 4w+0,8w+4,8e+9e+13e+31,5e(0,95); 36e+46e+53e+55e+60e(0,95); 75e+85,2e+90e(0,95)
Дякував (ла): 4 рази
Повідомлення yustas1968 »
Спасибо большое 64АНАТОЛЬ за помощь,буду пробовать...
radion83
З нами з: 03 травня 2017, 20:59
Мой ресивер: openbox x 700
Мои спутники: 55,поворотка
Подякували: 9 разів
Повідомлення radion83 »
настраивал мотоподвес с 40 градуса,не поймал дугу.с 36 градуса поймал
radion83 писав:настраивал мотоподвес с 40 градуса,не поймал дугу.с 36 градуса поймал
Для каждого это настраивается индивидуально в зависимости от места проживания. У меня например координаты 34,4 * В.Д. Спутника в этой позиции нету, поэтому хобот изначально ставил на позицию 33* и настройку вершинного спутника проводил уже по 33Е.
radion83
Подякували: 9 разів
64АНАТОЛЬ писав:
ясно
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
ребят вы не поверите я вообще мотоподвес настраиваю через телек со встроенным тюнером LG - DVB S-2
Дякував (ла): 1354 рази
Подякували: 1774 рази
"radion83 " я вам сочувсвую ! А воопшем МОЛОДЕЦ ! что воопше за такое взялся.
radion83
Подякували: 9 разів
GribVitalik писав:"radion83 " я вам сочувсвую ! А воопшем МОЛОДЕЦ ! что воопше за такое взялся.
нормально настраивается .ничего сложного нет.только время надо
Настраивается по долготе города, плюс-минус на крывизну мачты.
Shprot
З нами з: 09 травня 2017, 16:13
Повідомлення Shprot »
Такой вопрос.
Пытаюсь настроить мотоподвес (Moteck-SG2500) собственными силами по инструкциям в интернете
Получилось добиться следующего: на ближайшем спутнике (40) - 12633 V - 51%, 42 - 10980 V - 93%, 46 - 11095 V - 60%, 36 - 11212 H - 60%, 31.5 - 12071 H - 84%, 19.2 - 11793 V - 0%, 16 - 10720 H - 25%, 7 - 10721 H - 42%
До этого получалось на 19.2 - 11793 V - 56%, 31.5 - 12071 H - 96%, 16 - 10720 H - 60%, но при этом сигнал на 40 и все что дальше был 0
Что изменить чтобы вернуть сигнал на 19.2 и не потерять на 40 ( 42, 46...) ?
leka-70
З нами з: 21 вересня 2013, 21:21
Мой ресивер: GM Spark Reloaded
Мои спутники: мотоподвес
Дякував (ла): 40 разів
Подякували: 57 разів
Повідомлення leka-70 »
Такое впечатление, что сам крепеж прикреплен не по уровню. В таких случаях спасает смещение антенны на моторе. Послабляете крепеж антенны и проворачиваете ее на хоботе мотора вправо или влево, взависимости от уходящих спутников. Закрепляете. Снова всю конструкцию с мотором поворачиваем на 0, закрепляем и проверяем.
