Openbox S2 HD
- Дякував (ла): 10347 разів
- Подякували: 6290 разів
Re: Openbox S2 HD
Зайдите в пункт Port: None и выставьте правильно тот порт для первого дисека, к которому подключен второй дисек. Именно для данного спутника. Всё написано выше. Когда выставите порты - жмите сохранить.
- VITALIN
- З нами з: 11 травня 2015, 21:21
- Мой ресивер: OPENBOX S2 HD
- Мои спутники: 1W, 4W, 5W, 4.8E, 7E, 9E, 13E, 19E, 36E, 42E, 45, 46E, 52E, 53E.
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 2 рази
Re: Openbox S2 HD
я нічого неможу зрозуміти!!! виставляти порт на якому спутніку, на 42? якшо з першого дісека іде з 7-порта на другийдісек то ставити на 42 7 Uncommitted, чи що не розумію! ви можете малюнок намалювати, а то я нічого нер озумію!64АНАТОЛЬ писав:Зайдите в пункт Port: None и выставьте правильно тот порт для первого дисека, к которому подключен второй дисек. Именно для данного спутника. Всё написано выше. Когда выставите порты - жмите сохранить.
Отправлено спустя 9 минут 14 секунд:
так???64АНАТОЛЬ писав:Зайдите в пункт Port: None и выставьте правильно тот порт для первого дисека, к которому подключен второй дисек. Именно для данного спутника. Всё написано выше. Когда выставите порты - жмите сохранить.
Re: Openbox S2 HD
Если у Вас в ресивере нет настройки дисек 1.1 и 1.0 по отдельности, тогда можно пробовать выставлять значения поочередно. Сначала выставить значения для дисека 1:1 и сохранить. Потом повторно зайти и выставить значения для дисека 1:0 и также сохранить. Возможно нужно искать альтернативную прошивку. Дело в том, что у Вас только один пункт в меню сейчас имеется. На фото это только настройки для дисека 1:1. А таких пунктов должно быть два. И у Вас только поочередное переключение между этими функциями. Должен быть еще и пункт для управления мотором.
Попробуйте второй дисек подключить на 1й порт восьми портового первого дисека. В настройках пропишите DiSEqC 1:1 отключен, но зайти в меню второго DiSEqC 1:0 и прописать правильный порт подключенного спутника. В таком случае первый дисек сработает по умолчанию и сигнал направится на первый порт, а второй дисек включит нужный порт по настройке данного спутника.
Ну так выставьте и проверьте. Пульт у Вас в руках. Я бы за это время уже всё меню трижды прошел проверил....так???
- VITALIN
Re: Openbox S2 HD
Є 1.064АНАТОЛЬ писав:Если у Вас в ресивере нет настройки дисек 1.1 и 1.0 по отдельности, тогда можно пробовать выставлять значения поочередно. Сначала выставить значения для дисека 1:1 и сохранить. Потом повторно зайти и выставить значения для дисека 1:0 и также сохранить. Возможно нужно искать альтернативную прошивку. Дело в том, что у Вас только один пункт в меню сейчас имеется. На фото это только настройки для дисека 1:1. А таких пунктов должно быть два. И у Вас только поочередное переключение между этими функциями. Должен быть еще и пункт для управления мотором.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
де у меню, на 42 градусі?64АНАТОЛЬ писав:Если у Вас в ресивере нет настройки дисек 1.1 и 1.0 по отдельности, тогда можно пробовать выставлять значения поочередно. Сначала выставить значения для дисека 1:1 и сохранить. Потом повторно зайти и выставить значения для дисека 1:0 и также сохранить. Возможно нужно искать альтернативную прошивку. Дело в том, что у Вас только один пункт в меню сейчас имеется. На фото это только настройки для дисека 1:1. А таких пунктов должно быть два. И у Вас только поочередное переключение между этими функциями. Должен быть еще и пункт для управления мотором.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
я вам уже писав шо все перепробував, і так і по іншому і по третьому нічого не показувало!64АНАТОЛЬ писав:Если у Вас в ресивере нет настройки дисек 1.1 и 1.0 по отдельности, тогда можно пробовать выставлять значения поочередно. Сначала выставить значения для дисека 1:1 и сохранить. Потом повторно зайти и выставить значения для дисека 1:0 и также сохранить. Возможно нужно искать альтернативную прошивку. Дело в том, что у Вас только один пункт в меню сейчас имеется. На фото это только настройки для дисека 1:1. А таких пунктов должно быть два. И у Вас только поочередное переключение между этими функциями. Должен быть еще и пункт для управления мотором.
Попробуйте второй дисек подключить на 1й порт восьми портового первого дисека. В настройках пропишите DiSEqC 1:1 отключен, но зайти в меню второго DiSEqC 1:0 и прописать правильный порт подключенного спутника. В таком случае первый дисек сработает по умолчанию и сигнал направится на первый порт, а второй дисек включит нужный порт по настройке данного спутника.Ну так выставьте и проверьте. Пульт у Вас в руках. Я бы за это время уже всё меню трижды прошел проверил....так???
Re: Openbox S2 HD
По Вашей схеме на спутник 46Е должны быть такие настройки. Смотрите на моем примере, специально повернул антенну и проставил так как должно быть у Вас. Если используется другой порт вместо 8-го на первом дисеке тогда и в графе DiSEqC 1:1 ставите нужное значение порта.
- VITALIN
Re: Openbox S2 HD
[quote="64АНАТОЛЬ"]По Вашей схеме на спутник 46Е должны быть такие настройки. Смотрите на моем примере, специально повернул антенну и проставил так как должно быть у Вас. Если используется другой порт вместо 8-го на первом дисеке тогда и в графе DiSEqC 1:1 ставите нужное значение порта.[/q
ставив, нічого не показувало!
- UB1
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 6978 разів
Re: Openbox S2 HD
где то выше писалось что не все дисеки корректно работают друг с другом -поэтому на опенбоксе два протокола 1:1 и 1:0 -в таком сочетании дисеков работает каскад 100% -у тебя второй дисек 2:0 -поэтому может быть не стыковка - если на дисеке должно быть написано -2:0(1:0) -тогда думаю что должно пойти процессVITALIN писав:64АНАТОЛЬ писав:По Вашей схеме на спутник 46Е должны быть такие настройки. Смотрите на моем примере, специально повернул антенну и проставил так как должно быть у Вас. Если используется другой порт вместо 8-го на первом дисеке тогда и в графе DiSEqC 1:1 ставите нужное значение порта.[/q
- VITALIN
Re: Openbox S2 HD
А если найду дисек 1.0, тогда точно будет работать??? если ещё найду такой, говорят не встречали у нас таких 1.0!!!UB1 писав:где то выше писалось что не все дисеки корректно работают друг с другом -поэтому на опенбоксе два протокола 1:1 и 1:0 -в таком сочетании дисеков работает каскад 100% -у тебя второй дисек 2:0 -поэтому может быть не стыковка - если на дисеке должно быть написано -2:0(1:0) -тогда думаю что должно пойти процессVITALIN писав:64АНАТОЛЬ писав:По Вашей схеме на спутник 46Е должны быть такие настройки. Смотрите на моем примере, специально повернул антенну и проставил так как должно быть у Вас. Если используется другой порт вместо 8-го на первом дисеке тогда и в графе DiSEqC 1:1 ставите нужное значение порта.[/q
- WALLL
- Мой ресивер: GM990
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 615 разів
Re: Openbox S2 HD
Их 90 % от всех производимых....Это других может не быть, а этих .......По обочине дороги даже мона найти....
Re: Openbox S2 HD
В оновном использовал для каскадов "ведомый" этот дисек. Работает нормально. В описании характеристик здесь http://4tv.in.ua/eurosky-dsw-7107p написано протокол 1:0 . А на упаковке, есть надпись DiSEqC 2:0. Как говорится на заборе тоже пишут красивое слово, - а там дрова в сарае!!!
Такая же ситуация может быть и с первым дисеком. Написано протокол 1:1, а каскада ему не видать как собственных ушей.
У меня стоит такой 10-ти портовый. НУ НЕ ВИДИТ он каскада. Когда поставил поворотку, -этот дисек сейчас стоит на стационарной системе и подключил без гемороя только 8 портов. 2 еще гуляют. Программировать еще их как то можно, но меня это не цепляет совершенно!
