Openbox S2 HD
- VITALIN
- З нами з: 11 травня 2015, 21:21
- Мой ресивер: OPENBOX S2 HD
- Мои спутники: 1W, 4W, 5W, 4.8E, 7E, 9E, 13E, 19E, 36E, 42E, 45, 46E, 52E, 53E.
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 2 рази
Re: Openbox S2 HD
Скажіть будь-ласка, на цьому ресівері можна зробити каскад? А як тут фотку добавляти?!
- Дякував (ла): 10347 разів
- Подякували: 6290 разів
Re: Openbox S2 HD
Не зовсім зрозуміло, про який каскад Ви маете на увазі ? Послідовного підключення ресиверів, чи каскадне виконання через DiSEqC 1:1 ?VITALIN писав:Скажіть будь-ласка, на цьому ресівері можна зробити каскад? А як тут фотку добавляти?!
Фото добавити можливо натиснувши на "Стандартный ответ и предпросмотр" або просто кнопку Ответить під всіма повідомленями, потім Вложения - Добавить файлы. Вказуете адресу памьяті свєї фото на пристої, і відправляете.
Увага! Перед відправленням, рекомендую натиснути на кнопку Предпросмотр. Ви зможете побачити який вигляд буде мати майбутнє повідомлення на форумі. Якщо Вас все задовільняє, - в такому разі тиснемо Отправить В одному повідомлені, можливо відправити декілька фото. Якщо файли великих розмірів, треба їх в архіві передавати. А дуже великих розмірів, -через файлообмінники, а потім адресу з обмінника, на цей файл сюди викладаете.
Бажаю успіху!
- VITALIN
Re: Openbox S2 HD
да, через дисек-8х1 1.1, а второй-4х1 2.0, ничего не получается...нет здесь добавить файл, есть только сохранить черновик, предосмотр, и отправить, а добавить файл - нет!64АНАТОЛЬ писав:Не зовсім зрозуміло, про який каскад Ви маете на увазі ? Послідовного підключення ресиверів, чи каскадне виконання через DiSEqC 1:1 ?VITALIN писав:Скажіть будь-ласка, на цьому ресівері можна зробити каскад? А як тут фотку добавляти?!
Бажаю успіху!
- Подякували: 2717 разів
Re: Openbox S2 HD
VITALIN-жмите предпросмотр и найдете добавить файл...
Re: Openbox S2 HD
Что конкретно не получается? Соединить эти дисеки, или настроить в самих настройках ресивера?VITALIN писав:да, через дисек-8х1 1.1, а второй-4х1 2.0
Под этими кнопками ниже и левее жмите Вложения потом Добавить файлы. Выше всё описано, что непонятного?нет здесь добавить файл, есть только сохранить черновик, предосмотр, и отправить, а добавить файл - нет!
Смотрите наглядное пособие! Нажмите на картинку для увеличения!
- VITALIN
Re: Openbox S2 HD
Под этими кнопками ниже и левее жмите Вложения потом Добавить файлы. Выше всё описано, что непонятного?64АНАТОЛЬ писав:Что конкретно не получается? Соединить эти дисеки, или настроить в самих настройках ресивера?VITALIN писав:да, через дисек-8х1 1.1, а второй-4х1 2.0
Смотрите наглядное пособие! Нажмите на картинку для увеличения![/qu
никак не подключается второй дисек-4х1, в настройках всё перепробовал, ни в какую!!! первый показывает, что сделать чтоб второй показывал?! 42, 46 и 52 градусы не показывают, короче второй дисек!
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Что конкретно не получается? Соединить эти дисеки, или настроить в самих настройках ресивера?64АНАТОЛЬ писав:VITALIN писав:да, через дисек-8х1 1.1, а второй-4х1 2.0
А это дисеки. дисеки рабочие и первая и вторая. в первой уже 8-й порт спалил, пробовал через 7, все равно не работает!
Re: Openbox S2 HD
VITALIN! Принцип схемы подключения дисеков верный. Спутники которые напрямую подключены к 8 портовому дисеку, прописываете просто по номерам портов в настройках ресивера в протоколе DiSEqC 1:1
Два спутника согласно Вашей схеме, это 52Е и 46Е, прописываете так:
В настройках спутника 52Е прописываете протокол DiSEqC 1:1 порт8, а DiSEqC 1:0 порт 2
На 46Е прописываете DiSEqC 1:1 порт 8, а DiSEqC порт 1.
Если 8-й порт сгорел на DiSEqC1:1 можно использовать любой другой порт. Например порт №7. Тогда и в настройках в ресивере нужно исправить на 7-ой порт. Допустим и такой вариант, - порт сгорел. В таком случае у Вас уже не хватает прямых портов еще для одного спутника на 8-ми портовом дисеке. Тогда в 4-х портовый подключаете например 42Е в 3-й порт и прописываете для этого спутника DiSEqC1:1 порт8, а DiSEqC 1:0 порт3.
Бывает такое , что на дисеке написано поддержка протокола 1:1, Но он не может физически работать по каскадному подключению. Слышал, что их прошивают, но я этим не занимался. При каскадном подключении встречается много НЕ корректной работы дисеков в паре, иногда приходилось подбирать согласование двух дисеков. В основном всегда работает система хорошо.
А чтобы больше не палить порты дисека, запомните!!!! Всегда и все переключения производить только при отключенном питании, то есть ресивер отключить полностью. Плохой контакт, не полностью затянут F- коннектор, также палят порты дисека. Будте внимательны!
- VITALIN
Re: Openbox S2 HD
нема там 8портів тільки 4, є Uncommitted
у вчора все у настройках дісек перепробував, і порти і Uncommitted а результат-0, перший дісек-8х1, 1.1 показує а другий-4х1, 2.0 ніяк,...думав ви шось мені тут порадите!
Re: Openbox S2 HD
Выставьте порт первого дисека правильно. На фото у Вас Port: None ТО ЕСТЬ ОТСУТСТВУЕТ.
При таком положении ресивер атоматически отправит сигнал включения только 1 -го порта!!!!
- VITALIN
Re: Openbox S2 HD
це я просто сфоткав щоб меню настойок показати, я всі 4-порти переключав і нічого не працювало!!!64АНАТОЛЬ писав:Выставьте порт первого дисека правильно. На фото у Вас Port: None ТО ЕСТЬ ОТСУТСТВУЕТ.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
і як треба правильо виставити?!64АНАТОЛЬ писав:Выставьте порт первого дисека правильно. На фото у Вас Port: None ТО ЕСТЬ ОТСУТСТВУЕТ.
Отправлено спустя 13 минут 7 секунд:
О так у настройках 36* і відповідно інші показують...тепер шо мені ставити для 42, 46, 52 у Дісек настройках, який порт і який Uncommitted??? розпишіть будь-ласка якщо можна!64АНАТОЛЬ писав:Выставьте порт первого дисека правильно. На фото у Вас Port: None ТО ЕСТЬ ОТСУТСТВУЕТ.
