ВСПОМНИМ....
- WALLL
- Мой ресивер: GM990
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 615 разів
Re: ВСПОМНИМ....
Дабы не плодить лишние темы , напишу здесь...
Намедни я был у клиентки. Бабуля жалуется, что пропал сигнал. Мало того, моргает красная лампочка.
Приезжаю, смотрю.... Действительно, рес постоянно перегружается. Естессна, я отсоединил кабелёк. Процесс прервался. Рес благополучно загрузился. Говорю, что вероятно, кабель приказал долго жить. Полез на крышу. Там рабочие недавно перекрывали рубероидом .
От тарелки до парапета (дом 9-ти этажный с плоской крышей) кабель потрескавшийся и полуразвалившийся в некоторых местах. Ну, чтобы подешевле было бабушке, я заменил кабель от антенны до парапета. Счастливый, пошёл смотреть картинку... Щас!!! Та же хрень!
Перегружается, сволочь! Выхода нет - менять весь.... Полез опять на крышу...
И вот тут помогла внимательность, дай Бог ей здоровья! Когда я перекусил кусачками кабель, идущий в квартиру, по мне показалось что то не так... Присмотревшись повниметельней, я узрел, что центральная жила неходится не в центре изолятора, а возле самой стенки последнего. Я откусил дальше - нормально, по центру. Тогда пересоединил кабель по последнему перекусу. Всё зашевелилось!! Вот что только не бывает!! За мои лазания по крышам и чердакам без малого почти 20 лет такого не видел. Хотя бывали случаи и покруче...
Но что бы центральная жила замыкала с оплёткой, такого не наблюдал...
Видимо, пока кабель свободно лежал, доли миллиметров отделяли жилу и оплётку. А как "товарищи" строители стали кабель перекладывать с места на место, эти миллиметры и исчезли. Образовалось обычное КЗ....
- Дякував (ла): 10347 разів
- Подякували: 6290 разів
Re: ВСПОМНИМ....
У меня поворотка с 2005года. Приносят мне тюнера на ремонт, прошивку, подключаю к поворотке, так-вот, некоторые модели глобиков 4100 и опены х-800 в которых нет стабилизатора 7812 начинают ребутится, все остальные работают на ура.dimetrius писав:Обычное дело.
Если Globo по кругу ребутится, значит КЗ в кабеле.
На парапете счалочку хорошо замотали, а то водичка по кабелю и тюнер к бабушке.WALLL писав:От тарелки до парапета (дом 9-ти этажный). Ну, чтобы подешевле было бабушке,
Изоляцию с кабеля в доме на полу хоть срезаете?
- WALLL
Re: ВСПОМНИМ....
Малацца!!! Правильно вопрошаешь! Каанеш, как и учили, заизолировать мало! Надобно ть ишшо и где й то запрятать эту счалочку. Вот её, любезную, я и спрятал под жесть, которой укрыт парапет.
По поводу изоляции не въехал... А что касаемо кабеля, дык перед входом в стену балкона я, как и всегда, сделал петелечку для слива водички. А потом завёл вовнутрь...
Ой, ежели вспоминать сколько этих вводов сделано!! И каких!!
Да, чуть не забыл! Как я сегодня провтыкал!! Это же надо!!! Пенёк я старый!!!
Надо было перестроить зеркало на 36*. Направлено оно было на 90*.
Казалось- чего проще! Взял я приборчик (OPENBOX F 55) и полез...
На шахте лифта висит штук 5 тазиков. Клиентская установлена возле 0,6, соседской антенны. Я отпустил гайки, повернул зеркало и, оринтируясь на соседскую, стал ловить сигнал. На приборе 12303 частота установлена. Какал "союз", бесплатный. Поймал почти сразу . Сигнал. Перехожу на канал - болт! Не кажет. Битый час махался! Нонсенс!
Потом подключился к соседской .. Тоже канал не кажет, к моему удивлению! Почти тупик! Потом я посмотрел на шильдик головки и выдохнул... 9750 - 10600 !!!! Взял левее, и за минуту нашёл частоту и канал запоказывал....
И на старуху бывает проруха.....
Востаннє редагувалось 14 грудня 2016, 23:04 користувачем WALLL, всього редагувалось 1 раз.
Re: ВСПОМНИМ....
Водичка которая стекает по наруже кабеля не страшна. Я думаю, что было сказано о водичке которая попадает внутрь кабеля через трещины, а потом прямехонько по оплетке как по шланге в ресивер. Поэтому уже в квартире, где нибудь в самом низком месте на кабеле снимается наружная оболочка около сантиметра и вода уже не поднимется до уровня ресивера который обычно стоит на какой то тумбочке. Лично мне часто приходится "лечить" ресиверы по этой причине.WALLL писав:По поводу изоляции не въехал...
- WALLL
Re: ВСПОМНИМ....
Ооо! Это Смерть! То же встречал такое. Менять вч приёмник - паскудное дело. Что по трудоёмкости, что по цене. Проще купить новый рес.
А водичка снаружи кабеля тоже малоприятная вещь. Она, сволочь, попадает вовнутрь помещения. Петля - обязательное условие.
Re: ВСПОМНИМ....
Смотря где, если на 4100 то 30минут работы, и сам блочок стоит 2 долара.Менять вч приёмник - паскудное дело. Что по трудоёмкости, что по цене. Проще купить новый рес.
Я делаю где-то около 5см., что-бы уже наверняка.снимается наружная оболочка около сантиметра
Ничего страшного хоть полы за людей помоет.А водичка снаружи кабеля тоже малоприятная вещь. Она, сволочь, попадает вовнутрь помещения.
Re: ВСПОМНИМ....
Я провозился с одним таким "Евроскай 4100" с пол года назад.mba писав: Смотря где, если на 4100 то 30минут работы, и сам блочок стоит 2 долара.
Поднять (выпаять) блочок было проблематично. Грел феном плавно повышая температуру. Припой расплавился, а блок мертво сидит. Прикипел. Выдрал его почти нагло, повредил пистоны. Под ним все дорожки просто сгнили. Все это дело восстановил тупо перемычками.
НЕ РАБОТАЕТ.
Поднимаю рядом электролит, пистон сгнивший,и пошло поехало по всей материнке. Практически вся мать была окислена. Вода везде попадала много раз скорее всего.
Результат: Провозился почти целый день. С горем пополам соединил все обрывы, - работает. Сказал клиенту, что при следующей поломке просто выбрось, и купи новый. Пока молчит - смотрит наверное. Такой ремонт и врагу не пожелаю, просто самолюбие зацепило и делать больше нечего было...
- WALLL
Re: ВСПОМНИМ....
Принес сосед давеча стабилизатор. Китай, 2000 Ватт начертано. Ну, за "эти 2000" мы ужо знаем... Какой это Сухов...))) Максимум хотя бы киловатт наскребся бы....
Ну, да ладно... Жена соседа не подозревая ни в чём китайских братьев, подключила к прибору, собранному в "поднебесной", стиральную машинку, свч печь, холодильник, фен. И надо же такой беде случиться - все эти приборы она включила вместе. Он, пыжился как мог, до определённого момента.... Но терпение ЕГО не безгранично. Впрочем, как и контакты его релюшек.... Теперь ищу схему его... вроде простенький, но я их ни разу не ремонтировал и со схемой как то комфортнее себя чухаешь... Предохранитель, бедняжка, нагрелся до такой степени, что вплавился в корпус....Сосед уже второй день с женой не разговаривает. С работы приезжает, в гараже "чекушку" накатит, приходит домой - и спать.. ))) Говорит, жене раз пять сказал, что нельзя сразу всё включать! По фиг.....
