leka-70 писав:28880 Нужно определится вначале со спутниками для приема, потом уже смотреть по ситуации - ставить горыничи с двойными головами или мотор.
- Дякував (ла): 10341 раз
- Подякували: 6288 разів
И у меня работает! Когда антенна стоит на 33Е , на мульте в это время одновременно принимаю 36Е. Конечно я имел ввиду, что собранный такой "горыныч" может работать только в одной определенной позиции. Все остальные спутники потом ловятся только поворотом зеркала. В подключении не вижу проблем. А вот рациональность такого использования мотоподвеса, здесь на 100% соглашаюсь с leka-70
- leka-70
- З нами з: 21 вересня 2013, 21:21
- Мой ресивер: GM Spark Reloaded
- Мои спутники: мотоподвес
- Дякував (ла): 40 разів
- Подякували: 57 разів
64АНАТОЛЬ, единственный плюс двойной головки на моторе вижу только в использовании мастерами как независимый вход для второго прошиваемого тюнера. У моей тещи стоит тюнер ORTON X80. Кто нибудь пробовал его подключить к мотору. Не пытайтесь - не получиться, потому как он не предназначен в использовании с поворотом. Приходиться мне на моём тюнере указывать градус, потом перетыкать шнурки и сканировать ортоном. И так каждый спутник (3-4). Или отстраиваешь клиенту на 6-8 спутников, а в конце играешься в менюшке с портами дисика после поворотки.
Если на моторе тарелка 90см сборка работать практически не будет.Например когда мотор стоит в позиции 4,8Е Астра, в этом положении на мультифидах настроить те же ТВИНЫ на рядом стоящие спутники 4W, 0,8W, 13E и т. д
Когда мотор стоит в позиции 4,8Е Астра, почти отлично ловится хотберд. А вот амос еле цепляется.
Поэтому не стоит заниматься х.
- leka-70
[ref]mba[/ref], я выше писал, что смысла нет, но возможно (диаметр тарелки, головки). И в основном мозги настройщикам будут иметь жадные клиенты. Я стараюсь либо вообще тогда отказаться от работы, либо доказываю как должно быть правильно.
Кстати вчера переносил клиенту тарелку с одной точки в другую, при установке оказалась негодная головка на Amos. Заменил на GI 211 Single. Сигнал на канале НТН вытянул на 100%. До этого на старых головках вытянуть можно максимум 87%. Настраивал тюнером Openbox-820.
Мы уже начали отклоняться от темы.
- uur5mti
- Дякував (ла): 1563 рази
- Подякували: 892 рази
http://nvsat.at.ua/index/service/0-9 наверно столько .Hardkisss писав:29225 Сколько стоит в гривнах установка мотоподвеса
Если вы находитесь в этой теме, значится у Вас уже есть (должно быть) сама антенна, конвертор , кабель снижения. К этому добавьте стоимость мотоподвеса + услуги настройщика. Стоимость мотора ищите на просторах интернета. Цены далеко отличаются, и точно очень трудно сформулировать.Hardkisss писав:Сколько стоит в гривнах установка мотоподвеса
- sanich789
- З нами з: 15 січня 2015, 14:31
- Мой ресивер: GI8120
- Мои спутники: 4w-5e-9e-13e(0.9) 36e-46e-53e-60e(0.95) 75e-85e-90e(1.20) 49e(1.40)
- Дякував (ла): 1 раз
Подскажите пожалуйста на счет мотоподвеса STRONG 2100 и тюнера OPENBOX 800,настроил мотоподвес в режиме МОТОР ,(перед этим прошил тонер и сделал сброс на мотоподвесе- он был подключен к другому тюнеру) но мотоподвес не едет на 1w-4W-15W-а в ручном режиме едет (в настройках)- а от 75E до 4.8E едет на все спутники и на екране тв нет информации что антена поворачивается- а показивает нет сигнала,в чем проблемы?
Проверьте в настройках ограничение лимита поворота. Удалите все ограничения. Такие ограничения выставляются только когда для поворота антенны на заданный спутник есть преграда и антенна может упереться во что либо.
