Рейтинг спутниковых тюнеров
Дякував (ла): 10341 раз
Подякували: 6288 разів
Re: Рейтинг спутниковых тюнеров
GribVitalik писав:Есть нормальные (на свою стоимость) бюджетные ресиверы, например (Tiger 4100 HD. Sat Integral 1227. 50X HD.) и так далее - им подобные, за некоторыми из них скрываются лидеры рынка-продаж, как в своё время продавались Globo-подобные SD ресиверы. На совремённых бюджетных HD ресиверах нет видео выхода SCART и это большой минус, Как его новый HD ресивер подключить к ЭЛТ кинескопному телевизору, где из разёмов имеется только SCART ???
Для таких подключений есть море вариантов. Например переходник SCART - на 3 RCA с возможностью переключения работы как на вход , так и на выход.
Так же есть море информации как самому спаять (распиновка выводов SCART) или купить готовый шнур SCART - на 3 или 6 RCA. Предпочитаю сам распаять нормальный шнур, с хорошим экраном, а не покупать эти толстые, но не качественные подделки китайские с одной волосинкой по экрану. Паял тюльпаны длинной 10 м, работают удовлетворительно, не то, что китайский 1м. и фонит по звуку...
Дякував (ла): 1354 рази
Подякували: 1774 рази
Анатолий ! извините, я опять буду мусорить в теме. (Потом удалите ненужное) С заводским шнуром типа SCART - RCA вариант не проходит телевизор ЭЛТ не видит сигнал авто переключения с эфира на SCART а в меню телика нет как переключить на SCART (ну типа как бывает на режым AV) при таком подключении не подаются сигналы управления ! на телевизор. Другое дело вот этот адаптер SCART - RCA с переключателем для входа или выхода сигнала, как раз у меня такой есть в наличии, (я про него даже забыл уже) завтра попробую, на своём ТВ. Результат отпишу что с этого вышло.
GribVitalik писав:Анатолий ! извините, я опять буду мусорить в теме. (Потом удалите ненужное) С заводским шнуром типа SCART - RCA вариант не проходит телевизор ЭЛТ не видит сигнал авто переключения с эфира на SCART а в меню телика нет как переключить на SCART (ну типа как бывает на режым AV) при таком подключении не подаются сигналы управления ! на телевизор. Другое дело вот этот адаптер SCART - RCA с переключателем для входа или выхода сигнала, как раз у меня такой есть в наличии, (я про него даже забыл уже) завтра попробую, на своём ТВ. Результат отпишу что с этого вышло.
Какая модель ТВ ??
Это не адаптер, а простой переходник с переключателем работы на вход или выход.
Телевизоры кинескопные, модель не смотрел, У клиентов же они, там есть из входов только гнездо под антенну (эфирную) и СКАРТ ... всё больше ничего нет... Если это не адаптер .а простой переходник, то получется тоже самое что и с шнуром. Как телевизор поймёт что ему нужно переключится в режим SCART если к нему не пришол управляющий сигнал, при включении от ресивера. Авто переключения в режым СКАРТ возможно только при подключении шнуром SCART - SCART
GribVitalik писав:Телевизоры кинескопные, модель не смотрел, У клиентов же они, там есть из входов только гнездо под антенну (эфирную) и СКАРТ ... всё больше ничего нет... Если это не адаптер .а простой переходник, то получется тоже самое что и с шнуром. Как телевизор поймёт что ему нужно переключится в режим SCART если к нему не пришол управляющий сигнал, при включении от ресивера. Авто переключения в режым СКАРТ возможно только при подключении шнуром SCART - SCART
Я свой старый Электрон Ц 275 Д подключал к видео магнитофону, делая выпайку с платы радио модуля минуя блоки МВ и ДМВ. У которого даже пульта то не было, только 8 сенсорных кнопок спереди. По началу помню смотрел Ч/б кино, потом прикупил для него блок цветности с PAL декодером.
А на более поздних моделях всегда есть кнопка на ПДУ пульте AV TV. Иногда только один вход, иногда два AV1 и AV2 потом TV переключение по очереди идет.
Вот именно что кнопки AV на пульте небыло, и в MENU тоже нет как переключить в режым СКАРТ !!! Кнопки AV1 и AV2 есть на тех телевизорах на которых есть вход RCA один, или два штуки, например с зади и с боку, или даже спереди телевизора. А здесь речь идёт отелевизорах на которых нет RCA входа, только SCART ! На новых ЖК. телевизорах можно принудительно перейти в режым СКАРТ нажав на пульте д.у. кнопку SOURCE - выбор источника, и в списке предложенного выбрать СКАРТ или др. На ЖК. возможен такой вариант подключения с помощю шнура RCA - SCART там не нужна команда (об авто переключении) по дополнительному проводнику в шнуре в нужный режым, в нашем случае СКАРТ. Анатолий найдите разпиновку шнура СКАРТ-СКАРТ и вы сразу поймёте о чём я тут пишу.
GribVitalik писав:Вот именно что кнопки AV на пульте небыло, и в MENU тоже нет как переключить в режым СКАРТ !!! Кнопки AV1 и AV2 есть на тех телевизорах на которых есть вход RCA один, или два штуки, например с зади и с боку, или даже спереди телевизора. А здесь речь идёт отелевизорах на которых нет RCA входа, только SCART ! На новых ЖК. телевизорах можно принудительно перейти в режым СКАРТ нажав на пульте д.у. кнопку SOURCE - выбор источника, и в списке предложенного выбрать СКАРТ или др. На ЖК. возможен такой вариант подключения с помощю шнура RCA - SCART там не нужна команда (об авто переключении) по дополнительному проводнику в шнуре в нужный режым, в нашем случае СКАРТ. Анатолий найдите разпиновку шнура СКАРТ-СКАРТ и вы сразу поймёте о чём я тут пишу.
Я Вас прекрасно понял, что Вам нужна полная распиновка скарта, и при подключении к данному разъему ТВ сам переходит в режим AV.
Попробуйте еще на панели ТВ кнопками проклацать до нулевого канала и ниже. Иногда этот режим спрятан между нулевым каналом и 99м (если он последний)
Да Анатолий. совершенно правильно вы поняли ! Спасибо за подсказку ! По поводу режыма AV между каналами "99" и "0" когда буду у клиента то обязательно попробую, мне самому интересно... Я такой режым (AV - между каналами) встречал, но на ЖК. некоторых старых, а тут ситуацыя с ЭЛТ. но смысл я понял. спасибо за совет !
Kem
З нами з: 13 лютого 2017, 23:57
Дякував (ла): 615 разів
Подякували: 443 рази
Повідомлення Kem »
Чтобы не создавать на форуме новую тему, пожалуй отпишусь здесь. Я тоже хочу купить себе шд ресивер. Просто хочется купить что-то хорошее и нормальное. Мой ресивер Q-Sat st-08 работает хорошо, но искать замену ему нужно. Посоветуйте пожалуйста нормальный и добротный рес. Что лучше купить Amiko SHD 8900 Alien или Gi S-8120 (Galaxy Innovations
S-8120)? Как вообще на деле эти ресиверы, скорость открывания каналов, обновления ПО, , поддержка каршаринга, Power VU,качество сборки и прочие плюшки? Соответствуют ли на 2017 год? Советы по другим ресам приветствуются. Если есть нормальные ресиверы, лучше этих, то можно подкинуть парочку других ресиверов по данному ценовому диапазону!
19ярослав62
Форумщик
З нами з: 13 квітня 2014, 06:53
Мой ресивер: Amiko 8900
Дякував (ла): 37 разів
Подякували: 135 разів
Повідомлення 19ярослав62 »
Kesha писав:Чтобы не создавать на форуме новую тему, пожалуй отпишусь здесь. Я тоже хочу купить себе шд ресивер. Просто хочется купить что-то хорошее и нормальное. Мой ресивер Q-Sat st-08 работает хорошо, но искать замену ему нужно. Посоветуйте пожалуйста нормальный и добротный рес. Что лучше купить Amiko SHD 8900 Alien или Gi S-8120 (Galaxy Innovations
Amiko 8900 и Gi-8120 это практически одинаковые ресиверы. Качество нормальное, регулярно появляется ПО (пока), поддержка кардшаринга, Power VU. Есть и лучше, но и цена больше.
