Проблема с шарингом на SkyPrime M5 HD
yarosan
З нами з: 05 жовтня 2016, 14:36
Мой ресивер: SkyPrime M5 HD
Повідомлення yarosan »
Приобрел новый тюнер, SkyPrime M5 HD, там в подарок шло полгода шаринга. Но польских каналов с 13е. Лювлю 4w, 4.8e, 13e, 55e. Относить "дяде" за денежку не хочется. Кто-нибудь может разжевать что тут и как? Я вообще не отстреливаю, но тут всё возможно проще, чем я думаю.
Подякували: 2717 разів
Re: Проблема с шарингом на SkyPrime M5 HD
Примерно так:-1.Для этого понадобится
подключение ресивера к
Интернету и наличие
действующих
параметров с сервера
кардшаринга для открытия
определенных пакетов.
2. Для начала подключите
ресивер к сети Интернет и
введите соответствующие
настройки в
пункте <МЕНЮ/MENU>-
<Расширения>-<Установки
IP>При использовании в
домашней
сети маршрутизатора в
пунтке «DHCP» выберите
«Включить» и Ваш
маршрутизатор
назначит нужный IP-адрес
для ресивера. В противном
случае Вам необходимо
будет прописать вручную
параметры вашей
локальной сети (IP, Маска
подсети, Шлюз/Gateway,
DNS). Затем станьте на
пункт «Подтвердить» и
нажмите на пульте ДУ
кнопку «OK».
Также сделайте тест
соединения, чтобы
убедиться, что на
рессивере есть интернет.
С пульта Д/У.
1.
Войдите в пункт <МЕНЮ/
MENU> - <Расширения>-
<Сервер>
С помощью цифровых
кнопок пульта ДУ введите
параметры с сервера
кардшаринга для
открытия определенного
пакета:
Выбираем протокол
NEWCAMD и ввводим:
«URL/IP» -реальный IP или
доменный адрес сервера
кардшаринга
«TCP Port» -порт сервера
для определенного пакета
каналов
«DES ключ» -при
необходимости который
также изменяется
«User» -Ваш логин
«Пароль/Password» -Ваш
пароль
«Режим NEW/CS»
3.
Затем нажмите- ОК на пульте ДУ для
сохранения введенных
данных.
4.
В случае применения
больше одного порта для
открытия нескольких
пакетов каналов,
необходимо добавить
дополнительно строчки с
используемыми портами,
то есть повторить выше
описанную процедуру.
yarosan
andre21 писав:Примерно так:-1.Для этого понадобится
Интернету и наличие
действующих
настройки в
пункте <МЕНЮ/MENU>-
домашней
«Включить» и Ваш
маршрутизатор
параметры вашей
кнопку «OK».
Также сделайте тест
соединения, чтобы
убедиться, что на
С пульта Д/У.
1.
<Сервер>
С помощью цифровых
параметры с сервера
кардшаринга для
пакета:
Выбираем протокол
NEWCAMD и ввводим:
кардшаринга
каналов
«DES ключ» -при
также изменяется
«User» -Ваш логин
пароль
«Режим NEW/CS»
3.
данных.
4.
В случае применения
открытия нескольких
пакетов каналов,
необходимо добавить
Вот, допустим "3009 Xtra TV (4°W)_0B0F:000000" Что из этого порт? При вводе 000000 выдает ошибку
